      5. קניית מולטימדיה לסיאט איביזה 2012
      9 פוסטים 4 כותבים 14.4k צפיות
        אלעזר כהן
        שלום וברכה
        אני רוצה להזמין ולהתקין מערכת מולטימדיה לסיאט איביזה שלי שנת 2012 לא יקר שיהיה מצלמת רוורס (אולי אני צריך גם בלי קשר מצלמה קדמית) לא צריך משהו חזק עם זה יקר הייתי שמח שיהיה וויז שם אבל אם זה יקר בשביל שוויז יעבוד נורמלי אז אני אוותר העיקר להחליף את הרדיו דיסק שיש לי עכשיו
        אשמח להמלצות תודה מראש
        (הרכב היה של מורה נהיגה כך שיש סיכוי שהחשמל שם מסובך גם כי יש רדיו דיסק כנראה התקנה חאפרית וגם יש צופר ווינקרים שם כך שאולי החשמל סמבטוחה מקווה לטוב)
        תודה לכולם
        • א אלעזר כהן
          שלום וברכה
          תודה לכולם
          @אלעזר-כהן מערכת מורכבת מכמה חלקים
          חלק ראשון הפאנל וצמת החיבורים כאן
          חלק שני מערכת 9 אינץ’ כאן (מערכות ts10/ts18) או מכאן (מערכת k706 - דגם s4 ומעלה)
          מה שהבאתי הם מערכות עם אפשרות להכנסת סים
          אבל אם אתה מסתפק במשהו עם וויפי או רק בנגן תוכל לבחור שם את הדגמים הזולים יותר אבל שים לב שאז גם המערכת תהיה איטית יותר
            אלעזר כהן
            @טכנולוג תודה רבה
            דבר ראשון אשמח לדעת למה צריך בנפרד צמה זה נראה שמגיע יחד עם המולטימדיה
            דבר שני לא מצאתי ידיים ורגליים
            אם עד 500 שקל זה יהיה מערכת שזזה נורמלי עם סים אז אולי שווה לי אבל אם לא אז אולי אקח את ההכי זול אני לא צריך משהו חזק רק נורמלי אם הגדרות נורמליות שידלק מהר בהנעה של הרכב אולי גם אנדרואיד אוטו אבל לא קריטי ואם יהיה אפליקציות אז זה נטו וויז
            לא כל כף הצלחתי להבין מה כדאי לי אשמח אם תוכל שוב להסביר לי
            תודה מראש
            טוסוןט פתוח לשמועפ ט 3 תגובות תגובה אחרונה
            • א אלעזר כהן
              @טכנולוג תודה רבה
              תודה מראש
              @אלעזר-כהן עם המערכת מגיעה צמה אוניברסלית, אתה צריך כבל שלא תצטרך לחתוך חוטים ברכב
              • א אלעזר כהן
                @טכנולוג תודה רבה
                תודה מראש
                @אלעזר-כהן כתב בקניית מולטימדיה לסיאט איביזה 2012:
                זה המחיר כרגע מה הבעיה? עם מטבעות יצא לי היום 390 אבל יכול להיות מכס
                • א אלעזר כהן
                  @טכנולוג תודה רבה
                  תודה מראש
                  @אלעזר-כהן אני מסביר שוב בצורה יותר מפורטת
                  כל המערכות הם אותה צורה ויש 3 גדלים נפוצים 7 אינץ’ 9 אינץ’ ו10 אינץ’
                  ולכן כדי להתאים את המערכת לרכב שלך צריך פאנל שיושב במקום המערכת הקיימת ולתוכו מכניסים את המערכת החדשה
                  בנוסף צריך גם כבלים (או צמה בלעז) שמחברים בין המערכת החדשה לבין הרכב שלך וזה משתנה מרכב לרכב כל רכב והצמה שלו
                  הצמה שמגיעה עם המערכת היא צמה אוניברסלית שניתן לחבר אותה לכל רכב אבל זה דורש המון התעסקות וגם צריך לחתוך את החוטים המקוריים וחבל
                  לעומת זאת בצמה המותאמת יש מתאמים בדיוק לרכב שלך שנכנסים שקע לתקע ללא שום מאמץ
                  כאן מזמינים פאנל וצמה לרכב שלך יוצא 14$
                  לגבי המערכת אתה מזמין מהקישור הזה דגם 9 TS10 4G 32G עם הקופון AMHWIOVP99AS ואח"כ FSIL18 יוצא 152$
                  סה"כ 166$ שהם כ500 ש"ח וקיבלת מערכת ברמה גבוהה
                  אם זה עדיין יקר לך תוכל לקחת דגם זול יותר מהקישור שם
                  רק בנוגע למערכת בד"כ יש גם חיוב מכס של 150-200 ש"ח אא"כ זה יותר זול מ75$
                  לאחרונה אם כותבים למוכר בשעת ההזמנה או מיד אח"כ שיכתוב על החבילה פחות מ75$ זה עובר ללא מכס אבל זה לא תמיד עובד אז קח בחשבון תוספת אפשרית של עוד 150-200 ש"ח
                    אלעזר כהן
                    @טכנולוג תודה רבה רבה על ההסבר המפורט
                    ניסיתי להזמין והקופון השני לא עבד זה יצא משהו כמו 550 שקל רק המערכת
                    יש לדעתך אופציה לקופון אחר?
                    תודה מראש
                    ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • א אלעזר כהן
                      תודה מראש
                      @אלעזר-כהן הקופון השני נגמר
                      בתחילת החודש הלועזי (מוצ"ש הקרוב) מתחילים מבצעים חדשים עם קופונים אחרים כמו שכתבתי כאן תכתוב כאן מיד במוצ"ש ואני אעדכן אותך על המחיר החדש
                      • א אלעזר כהן
                        תודה מראש
                        @אלעזר-כהן המערכת הנ"ל עם הקופון ILAFF4 או ILSC04 ואח"כ AMHWIOVP99AS יוצא 160$ מהקישור הזה דגם 9 TS10 4G 32G
                        161.7k
