      3. תג נכה, מדיניות, חובת הצמדה ועוד - דרוש מידע
      12 פוסטים 9 כותבים 14.0k צפיות
      • ה מנותק
        הבוס הגדול
        לאחרונה אני לוקח מידי פעם ברכבי קרוב משפחה שיש לו רכב עם תג נכה,
        לצורך כל הוא הוסיף את הרכב שלי כרכב משני בתג נכה שלו.
        ברצוני לדעת אם יש למישהו מידע ברור מה עושים בכזה מקרה, הרי יש כרטיס תג אחד בודד שנמצא ברכב הראשי,
        במקרה שלי לא רלוונטי להעביר אותו בכל פעם מרכב לרכב,
        אז מה עושים?
        אם הוא יצהיר על אובדן הכרטיס הראשון ויקבל חדש - האם הראשון מתבטל? כמובן זה רק אם יש ברקוד או מספר זיהוי שיתחלף על הכרטיס.
        האם חייבים שהכרטיס יוצמד לשמשה?
        מה יקרה אם אני ישים כרטיס דומה או משהו כזה שיוכלו להבין ממנו שזה רכב נכה זה יספיק? וד"ל.
        ואם חניתי ללא כרטיס בשמשה - האם אני יחלוף קנס עדיין?
        הבנתי שבי-ם כמעט אין משמעות לתג נכה וכל מי שנכנס חוטף ללא רחמים - הערעורים עוזרים?
        מה לגבי חניות בחינם בכל מיני מקומות שמקבלים X שעות חניה לנכה בחינם איך מציגים אישור על הרכב אם אין כרטיס?
        ומה לגבי חניות כמו בחופים אם צריכים כרטיס או משהו?
        אודה לכל התשובות, כל מי שיש לו מידע ברור שיוסיף, ייש"כ גדול
        M יורם בוסקילהי ח טוסוןט תודה לבורא עולם 0ת 5 תגובות תגובה אחרונה
        • אושר מתקרבא מנותק
          בעיקרון הכל מזוהה לפי הלוחית רישוי.
          לעניין חניה, רשמית אם התו לא מוצמד לשמשה - הרי הרכב כמי שללא תו, בדר"כ הפקחים לא נותנים דוח גם למי שאין תו מוצמד.
          ויש תו בודד בדיוק למטרה הזו - כשהנכה נמצא הוא מצמיד את התו לשמשה.
          לכותל לא תוכל להיכנס בלי הנכה עצמו, פיזית + תו ותז, הם בודקים את זה.
          אפשר להצהיר על אובדן, אין שום ברקוד וזה מה שאנשים באמת עושים, מספר הזיהוי היחיד זה מספר תז והוא לא מתחלף, כידוע.
          חשוב לדעת, תו נכה זה לא ג’וקר, יש מקומות שגם לנכה אסור לחנות, גם כשהוא חונה על מדרכה, צריך להשאיר 1.2 מטר כמדומני, למעבר - כמה מפתיע - כיסא גלגלים.
          ה תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ה הבוס הגדול
            אז מה עושים?
            @הבוס-הגדול לא בטוח - אבל אני רואה הרבה ששמים צילום של התו…
            לענ"ד אין לזה משמעות חוקית וכמו שכבר הזכיר הר"ר @אושר-מתקרב
            ירושלמי סוף ברכות
            • M MEM
              @MEM היה לי במשפחה רכב עם תו, איך שהגיעה המעטפה עם הכרטיס (כמובן שהקודם נעלם…), היא נכנסה לתא הכפפות ולא יצאה משם מעולם, דוחות לא התקבלו.
              • ה הבוס הגדול
                אז מה עושים?
                יורם בוסקילהי מנותק
                יורם בוסקילהי מנותק
                יורם בוסקילה
                @הבוס-הגדול כתב בתג נכה, מדיניות, חובת הצמדה ועוד - דרוש מידע:
                הבנתי שזה תלוי בערים, בירושלים בדר"כ לא נותנים גם בלי כרטיס, אבל שמעתי שבמרכז יותר מקפידים על זה.
                בגדול זה לפי מספר רכב, אבל הייתי כבר במקום אחד שדרשו תעודת זהות של הנכה שהשומר יראה שהוא ברכב.
                זה ממש לא נכון, ברוב מוחץ של המקרים מכבדים את זה וגם כשלא, אני חושב שערעורים מתקבלים, אבל כל מקרה שלא עומד בקריטריונים הנדרשים כמו שכבר כתבו כאן כגון 12 מטר למעבר חציה וכדו’ בהחלט חוטף בלי רחמים, ולפי מה ששמעתי ערעורים בכגון דא כמעט ולא מתקבלים.
                • ה הבוס הגדול
                  אז מה עושים?
                  ח מחובר
                  ח מחובר
                  חיפאי
                  כתב נערך לאחרונה על ידי חיפאי
                  @הבוס-הגדול
                  לי יש תו נכה ונאבד לי הכרטיס, ואני חונה חצי שנה איפה שרק בא לי ולא קיבלתי שום קנס
                  אגב, החניה הקבועה שלי היא באדום לבן חצי על המדרכה (חיפה,אמרנו?)ולא נתנו לי שום דוח.אבל יש סיכוי שאצלי זה שונה שאני בעל הרכב ותו נכה עלי.
                  לגבי חניונים, בד"כ צריך להציג ת"ז עם התו נכה ומקרה כזה באמת תצטרך כרטיס
                  • ה הבוס הגדול
                    אז מה עושים?
                    טוסוןט מחובר
                    טוסוןט מחובר
                    @הבוס-הגדול בחניונים של עיריית ירושלים ‘עדן’ דרשו תשלום גם לרכב עם תו, לא יודע יותר מזה
                      ארי 5
                      אני חטפתי דו’‘ח באשדוד עם תו נכה
                      יש מה לעשות לבטל את הדו’'ח ?
                      ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • א ארי 5
                        ח מחובר
                        ח מחובר
                        @ארי-5 כתב בתג נכה, מדיניות, חובת הצמדה ועוד - דרוש מידע:
                        תנסה להעלות בטשטוש פרטים מזהים
                        אם זה סמוך למעבר חציה או עבירה אחרת?
                        משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                        • ה הבוס הגדול
                          אז מה עושים?
                          הוסיף על שאלתך, האם כשחניתי עם תו נכה במקום שרק בעלי תו יכולים לחנות.
                          וכשאני חוזר לרכב הנכה לא נמצא איתי ברכב, פשוט הורידו אותו במקום X וכעת חוזר לרכב להמשיך בדרכי,
                          האם יתכן לקבל דוח כשבדיוק פקח נמצא במקום, ונוצר מצב שחונים במקום לנכים, והנכה לא ברכב.
                          האם צריך הוכחה שהנכה היה איתך מקודם??
                            הבוס הגדול
                            @אושר-מתקרב כתב בתג נכה, מדיניות, חובת הצמדה ועוד - דרוש מידע:
                            קשה לקחת הימור של 500 ש"ח על “בדרך כלל”, לא?
                            זה גם בתגים החדשים? הבנתי שפעם היו תגים אחרים והיום יש אחרים. אין שום שום זיהוי שמתחלף? זכור לי שקראתי שאין היום מספר ת.ז., אז כנראה שיש משהו אחר, השאלה האם הוא לא מתחלף? אשמח לדעת ממי שיש לו ביד או שיכול להעלות תמונה של תג.
                            תודה!
                            יורם בוסקילהי תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • ה הבוס הגדול
                              תודה!
                              יורם בוסקילהי מנותק
                              יורם בוסקילהי מנותק
                              יורם בוסקילה
                              אין שום זיהוי שמתבטל על התגים, אין שם ברקוד או מספר סידורי, היפותטית כל חברה של כרטיסים כאלה יכולה לייצר כמה שרוצים, שיטת האימות היא רק לפי מספר רכב, בוודאות שזה ככה.
                              לא תמיד זה 500 שקל, דוחו"ת של תו נכה מופחתים במחיר, ולעצם הענין אני מכיר אנשים שחונים במשך חודשים בלי כרטיס, זה לא סותר את זה שעדיף את הביטחון, אבל בירושלים לפחות אנשים רבים אכן יקחו את ההימור הזה בלי להסס.
                              160.4k
