תג נכה, מדיניות, חובת הצמדה ועוד - דרוש מידע
לאחרונה אני לוקח מידי פעם ברכבי קרוב משפחה שיש לו רכב עם תג נכה,
לצורך כל הוא הוסיף את הרכב שלי כרכב משני בתג נכה שלו.
ברצוני לדעת אם יש למישהו מידע ברור מה עושים בכזה מקרה, הרי יש כרטיס תג אחד בודד שנמצא ברכב הראשי,
במקרה שלי לא רלוונטי להעביר אותו בכל פעם מרכב לרכב,
אז מה עושים?
אם הוא יצהיר על אובדן הכרטיס הראשון ויקבל חדש - האם הראשון מתבטל? כמובן זה רק אם יש ברקוד או מספר זיהוי שיתחלף על הכרטיס.
האם חייבים שהכרטיס יוצמד לשמשה?
מה יקרה אם אני ישים כרטיס דומה או משהו כזה שיוכלו להבין ממנו שזה רכב נכה זה יספיק? וד"ל.
ואם חניתי ללא כרטיס בשמשה - האם אני יחלוף קנס עדיין?
הבנתי שבי-ם כמעט אין משמעות לתג נכה וכל מי שנכנס חוטף ללא רחמים - הערעורים עוזרים?
מה לגבי חניות בחינם בכל מיני מקומות שמקבלים X שעות חניה לנכה בחינם איך מציגים אישור על הרכב אם אין כרטיס?
ומה לגבי חניות כמו בחופים אם צריכים כרטיס או משהו?
אודה לכל התשובות, כל מי שיש לו מידע ברור שיוסיף, ייש"כ גדול -
בעיקרון הכל מזוהה לפי הלוחית רישוי.
לעניין חניה, רשמית אם התו לא מוצמד לשמשה - הרי הרכב כמי שללא תו, בדר"כ הפקחים לא נותנים דוח גם למי שאין תו מוצמד.
ויש תו בודד בדיוק למטרה הזו - כשהנכה נמצא הוא מצמיד את התו לשמשה.
לכותל לא תוכל להיכנס בלי הנכה עצמו, פיזית + תו ותז, הם בודקים את זה.
אפשר להצהיר על אובדן, אין שום ברקוד וזה מה שאנשים באמת עושים, מספר הזיהוי היחיד זה מספר תז והוא לא מתחלף, כידוע.
חשוב לדעת, תו נכה זה לא ג’וקר, יש מקומות שגם לנכה אסור לחנות, גם כשהוא חונה על מדרכה, צריך להשאיר 1.2 מטר כמדומני, למעבר - כמה מפתיע - כיסא גלגלים. -
אז מה עושים?
אודה לכל התשובות, כל מי שיש לו מידע ברור שיוסיף, ייש"כ גדול@הבוס-הגדול לא בטוח - אבל אני רואה הרבה ששמים צילום של התו…
לענ"ד אין לזה משמעות חוקית וכמו שכבר הזכיר הר"ר @אושר-מתקרב -
אז מה עושים?
אודה לכל התשובות, כל מי שיש לו מידע ברור שיוסיף, ייש"כ גדול@הבוס-הגדול כתב בתג נכה, מדיניות, חובת הצמדה ועוד - דרוש מידע:
הבנתי שזה תלוי בערים, בירושלים בדר"כ לא נותנים גם בלי כרטיס, אבל שמעתי שבמרכז יותר מקפידים על זה.
ומה לגבי חניות כמו בחופים אם צריכים כרטיס או משהו?בגדול זה לפי מספר רכב, אבל הייתי כבר במקום אחד שדרשו תעודת זהות של הנכה שהשומר יראה שהוא ברכב.
זה ממש לא נכון, ברוב מוחץ של המקרים מכבדים את זה וגם כשלא, אני חושב שערעורים מתקבלים, אבל כל מקרה שלא עומד בקריטריונים הנדרשים כמו שכבר כתבו כאן כגון 12 מטר למעבר חציה וכדו’ בהחלט חוטף בלי רחמים, ולפי מה ששמעתי ערעורים בכגון דא כמעט ולא מתקבלים.
אז מה עושים?
לי יש תו נכה ונאבד לי הכרטיס, ואני חונה חצי שנה איפה שרק בא לי ולא קיבלתי שום קנס
אגב, החניה הקבועה שלי היא באדום לבן חצי על המדרכה (חיפה,אמרנו?)ולא נתנו לי שום דוח.אבל יש סיכוי שאצלי זה שונה שאני בעל הרכב ותו נכה עלי.
לגבי חניונים, בד"כ צריך להציג ת"ז עם התו נכה ומקרה כזה באמת תצטרך כרטיס -
אז מה עושים?
