      3. הורדת רכב מהכביש
      הורדת רכב מהכביש
      38 פוסטים 7 כותבים 2.4k צפיות
      • S מנותק
        S מנותק
        spider
        ברשותי רכב ישן שהלך לו הסטרטר,
        אני לא מעוניין להשקיע בו,
        אלא להוריד מהכביש ולמכור לחלקים.
        השאלה מה הפרוצדורה להורדת רכב מהכביש?
        הרכב כבר יותר מחצי שנה בלי טסט ולא שולם האגרה,
        אני צריך לשלם קודם את האגרה?
        וכן אשמח להמלצה על קוני רכבים לחלקים.
        אושר מתקרבא צילפינגיםצ אבי יםא 3 תגובות תגובה אחרונה
        • S spider
          @spider כתב בהורדת רכב מהכביש:
          כן
          S תגובה 1 תגובה אחרונה
          -1
            כן
            S מנותק
            S מנותק
            spider
            @אושר-מתקרב כתב בהורדת רכב מהכביש:
            כן
            ואחרי זה אני מקבל החזר על שאר התקופה?
            צילפינגיםצ אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
            • S spider
              כן
              @spider בדיוק, אתה תקבל את ההחזר על שאר החודשים אם עבר חצי שנה מהזמן שהיית צריך לשלם ולצורך העניין האגרה היא 1000 שח אז תקבל החזר של 500 שח עדיף לך להזדרז… שלא תשלם יותר כסף.
              אתה צריך ללכת למשרד הרישוי הקרוב לביתך לעשות את ההורדה מהכביש אי אפשר דרך אחרת.
              ובפירוק תקבל על האוטו בערך 500 שח עדיף לך לקחת חלקים מהאוטו ולמכור בנפרד (אתה יכול לנסות למכור גם כאן בפורום) השאלה היא גם באיזה אוטו מדובר אם זה שוה את ההתעסקות בכלל
              • S spider
                כן
                @spider אני חושב שאם אתה מצהיר מול עו’'ד שהרכב לא היה בשימוש מאז שנגמר הטסט, אתה לא צריך לשלם את האגרה
                תבדוק את זה, מעניין אם זכרתי נכון
                  אני אני אני
                  כמו שאמר @אושר-מתקרב יש דרך בה אתה מצהיר שהרכב לא בשימוש מתקופה מסוימת לא בטוח שזה מסובך וצריך עו"ד
                  פשוט לך למשרד הרישוי (תקבע תור לקרית ארבע על הדרך קפוץ למערה)
                  • S spider
                    @spider אם באמת זה כמו שאמרו @אושר-מתקרב ו @אני-אני-אני ואתה מאזור ירושלים יש לי עו"ד שעושה חתימות כאלו בחינם…
                      S מנותק
                      S מנותק
                      spider
                      @צילפינגים כתב בהורדת רכב מהכביש:
                      אשמח מאוד!!!
                      איך יוצרים קשר?
                        S מנותק
                        S מנותק
                        spider
                        @אושר-מתקרב @אני-אני-אני אני קודם צריך לשלם את האגרה ואז אולי אני יקבל החזר?
                        או שאני בכלל לא יצטרך לשלם את האגרה?
                        • S spider
                          אני אני אני
                          @spider
                          הכי טוב ללכת למרד הרישוי
                          תלך למקום שאין תורים (תבדוק בהר חומה או באזורים אחרים ריקים אתה תוכל למצוא גם מהיום להיום)
                            לא נכון!
                            לא צריך לשלם את האגרה מראש, אתה יכול לעשות הורדה מהכביש ונשאר עליך חוב של האגרה לפי חישוב עד לתאריך ההורדה, אני עשיתי את זה פעם.
                            והעניין הזה של תצהיר עו"ד זה היה בתקופת הקורונה בגלל שתקופה ארוכה שמשרדי הרישוי היו סגורים, ולפי מה שביררתי אח"כ (כשעשיתי הורדה) זה כבר לא קיים.
                            זה אחד השיטות של המשטר בישראל לגנוב אותך, פעם לא היו משלמים אם לא מחדשים את הרשיון, במקביל היה נוהל שרכב שלא חודש רשיונו במשך שנתיים מורד מהכביש באופן אוטומטי.
                            יום אחד שונה החוק למה שהיום שגם אם הורדתי את הרכב מהכביש אני צריך לשלם את האגרה, איכשהו במקביל הפסיק הנוהל האמור.
                            שינוי החוק/נוהל לא פורסם לכאורה, כי כל מי ששמעתי שיודע על כך למד את זה מנסיון אישי או ממישהו עם נסיון.
                            ‘בלי שום קשר’ זה השירות היחיד הידוע לי שלא ניתן לעשות בדיגיטל ומוכרחים לבא לסניף.
                              לא נכון!
                              S מנותק
                              S מנותק
                              spider
                              @נייטרון-חפשי כתב בהורדת רכב מהכביש:
                              לא נכון!
                              ציטוט מאתר משרד התחבורה:
                              תנאים להגשת הבקשה:
                              לא ניתן להוריד מהכביש רכב שיש עליו עיקול, שעבוד, חוב או כל מגבלה אחרת. עליכם להסיר את המגבלה טרם הגשת הבקשה.
                              זה לא כולל את אגרת הטסט?
                              נתן שפיראנ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • S spider
                                לא נכון!
                                תנאים להגשת הבקשה:
                                נתן שפיראנ מנותק
                                נתן שפיראנ מנותק
                                נתן שפירא
                                לא נכון!
                                תנאים להגשת הבקשה:
                                באתר של משרד התחבורה כתוב מפורש שצרייך לשלם קודם
                                • S מנותק
                                  S מנותק
                                  spider
                                  השאלה אם אפשר לשלם את האגרה במשרד הרישוי במעמד הורדת הרכב מהכביש?
                                  • S spider
                                    @spider לדעתי פשוט תתקשר למשרד הרישוי תשאל אותם האם אפשר לשלם שם את החוב של האגרה או שאפשר עם תצהיר עו"ד כמו שאמרו למעלה. ותעדכן.
                                    אם באמת יגידו לך שאפשר עם תצהיר עו"ד תדבר איתי במייל:
                                    a02532532@gmail.com
                                    • S spider
                                      @spider בשביל הסקרנות
                                      למה הרכב לא שווה החלפת סטרטר ואז מכירה
                                      איזה רכב? ואיזה מצב?
                                      • אבי יםא אבי ים
                                        S מנותק
                                        S מנותק
                                        spider
                                        @אבי-ים פורד פוקוס 2006,
                                        210000 ק"מ
                                        יד שניה.
                                        יש עוד קצת דברים שצריכים סידור
                                        אולי שווה השקעה,
                                        בכל מקרה אין לי זמן וכח
                                        • S spider
                                          210000 ק"מ
                                          יד שניה.
                                          אולי שווה השקעה,
                                          @spider שמע לי במקום להוריד את האוטו מהכביש תעלה אותו ליד 2 ב2000 שח אפשר אפילו קצת יותר תנסה למכור לדעתי אתה תצליח במקום להוריד אותו מהכביש ותקבל עליו מקסימום 500 - 700 שח ובהתחשב באגרה שאתה צריך לשלם אתה תצא במינוס… שמע לי וה’ יהיה בעזרך
                                          • S spider
                                            לא נכון!
                                            תנאים להגשת הבקשה:
                                            לא נכון!
                                            תנאים להגשת הבקשה:
                                            במידה ורישיון הרכב לא תקף, בעל הרכב ישלם את החלק היחסי של אגרת הרישוי מיום סיום התוקף ועד להגעתו למשרד הרישוי לביטול הרכב. במידה והרכב היה בסטטוס “הפקדה” לא ייגבה ממנו שום סכום.
                                            במידה ורישיון הרכב בתוקף, בעל הרכב ימלא טופס בקשה להחזר אגרת רישוי על מנת שיבוצע לו החזר כספים על החלק היחסי של האגרה שמיום ביטול הרכב ועד לסיום תוקפו של רישיון הרכב.
                                            אני מבין מזה שניתן להוריד גם אם אין טסט, דאל"כ מה שייך לשלם את אגרת הרישוי? אני היחיד שהבנתי כך?
                                              לא נכון!
                                              תנאים להגשת הבקשה:
                                              164.5k
