      3. התייעצות על קניית רכב
      התייעצות
      56 פוסטים 12 כותבים 2.2k צפיות
      • M מנותק
        myklyrp41
        מה אומרים על הרכב הזה
        קיה ריו 2013 יד 3 154K קילומטראז
        האם זה רכב אמין? נח?
        אני מחפשת רכב שיהיה לי מינימום תיקונים בערך ב20K
        תודה רבה!
        זה לזהז טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
        • M myklyrp41
          תודה רבה!
          זה לזהז מנותק
          זה לזהז מנותק
          זה לזה
          @myklyrp41
          בכללי החברים פה פחות ממליצים לקנות מסוכנות…בפרט למי שלא מבין ומתעסק בזה.
          נחכה למומחים שיגיבו לגופו של רכב
          • M myklyrp41
            תודה רבה!
            @myklyrp41 לעניות דעתי גם קצת יקר לרכב, חוץ מזה שהוא מסוכנות (ורכב חלש יחסית ולא נוח למיטב הבנתי, אם כי אין לי ניסיון אישי)
            חוץ מתקציב, שהבנתי שהוא 20,000
            ו5 מקומות
            מה עוד הצרכים שלכם?
            תוואי נסיעה, עירוני בעיקר או בינעירוני?
            כמות נסועה, כמה משמעותית צריכת הדלק?
            גודל, צריך 5 מקומות ממש או גם 4.5?
            לכאורה טויוטה קורולה סביב 2010-2011 שהיא כבר לא רובוטית (אני לא בקי בדיוק בתמחור, @עבד-נאמן ). כמובן לעשות בדיקת מוסך כמו שצריך, או ללכת עם מי שמבין
            אם יותר חשוב לכם צריכת דלק מנוחות וכח, אז מיצובישי אטראז’ (לבדוק שלא קרעו אותה)
            יש עוד רעיונות, אבל אלו שתי אופציות פופולאריות
            M תגובה 1 תגובה אחרונה
              ו5 מקומות
              מה עוד הצרכים שלכם?
              myklyrp41
              כתב נערך לאחרונה על ידי myklyrp41
              @טוסון כתב בהתייעצות על קניית רכב:
              ו5 מקומות
              מה עוד הצרכים שלכם?
              1. תוואי נסיעה - חצי עירוני חצי בינעירוני.
              2. כמות נסועה בערך 400 קמ" בחודש
              3. חשוב גדול אנחנו עם 3 קטנים וצריך שיכנס בנוחות כיסאות רכב
              4. יש לנו תקציב חודשי של 1500 לדלק ביטוחים ותיקונים
              מה עצתכם?
              ממש תודה רבה
              • M מנותק
                myklyrp41
                מה אומרים על זה - ניקח הלוואה
                • M myklyrp41
                  @myklyrp41 לא חושב שכדאי, בתקציב של 20 אתם יכולים למצוא הרבה דברים טובים, אלא אם כן אתם מאוד רוצים רכב חדיש
                  הייתי מחפש קאמרי אולי, בנסועה כמו שלכם אין משמעות מדי גדולה לחסכון בדלק, זה הפרש של מקסימום 300 ש"ח בחודש
                  אתם באזור צפוף בחניות?
                  או אולי ג’יפון
                  3 ילדים בסלקלים? או בבוסטרים?
                    או אולי ג’יפון
                    myklyrp41
                    או אולי ג’יפון
                    ילדים בני 8 חודשים (סלקל) ילד בן 2.5 (כיסא רכב) וילד בן 4.5 (בוסטר)
                    חניה סבבה
                    כן משמעותי לי חיסכון בדלק אבל בגבול
                    אני אשמח אם אפשר לכוון אותי לשמות של דגמים וטווחים
                    למשל פריוס עד 300K קמ משנה 2012 וכו
                    מה עם פיג’ו 2008? ראיתי כמה ביד 2 מ2018 לא הרבה קמ די זולות - מה הקאץ’?
                    קאמרי אני רואה שזה די שותה דלק לא?
                    טוסוןט חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • M myklyrp41
                      או אולי ג’יפון
                      חניה סבבה
                      @myklyrp41 כתב בהתייעצות על קניית רכב:
                      אמינות ברצפה
                      נכון, אבל ב400 ק"מ בחודש הנפרש בשקלים הוא לא גדול
                      לדעתי יכול להכנס בקורולה וכדו’, אם כי אין לי ניסיון
                      לא חושב שנכנס במסגרת התקציב שלכם, ומה שכן, אתם בסיכון על הוצאות די גדולות (כי אם הוא זול אז סביר שצריך החלפת בטריה)
                      ללוות כסף בשביל חיסכון בדלק בנסועה כמו שלכם זה לא כלכלי, ייתכן שהריבית וירידת הערך תהיה קרובה לחיסכון
                      (רכב הכי בזבזן לוקח 1 ליטר ל5 ק"מ, בעיר עם מזגן, ייצא 80 ליטר בחודש שהם 600 ש"ח, והגזמתי
                      מאידך פריוס או רכב חסכוני ייקחו 1 ל16 וייצא 25 ליטר שהם 200 ש"ח)
                      אולי יונדאי אלנטרה/קיה פורטה בעדיפות לקיה, בק"מ נמוך יחסית ושמורה
                      הייתי ממליץ שתחכו למומחים כאן (אני משתמש פשוט)
                      (אני אישית או שהייתי לוקח מיצובישי לנסר סביבות 2012, כמובן אחרי בדיקה שהיא במצב טוב, בסכום משמעותי פחות מ20, רכב נח ואמין, ומסכן פחות כסף, וזול מהקורולה באותו שנתון. או שהייתי הולך על הלואו קוסט ולוקח מיצובישי אטראז’ סביב 2016 וככה מוציא כמה שפחות, ואם הייתי רוצה להתפנק, אז טויוטה קאמרי)
                      • M myklyrp41
                        או אולי ג’יפון
                        חניה סבבה
                        חיים Y0737ח מנותק
                        חיים Y0737ח מנותק
                        לא לגעת, המנועים שלהם מתפגרים בכל העולם [פיורטק]
                        בגדול קאמרי אכן רחב מאוד אבל ההיברידי יקר ולא היברידי שותה דלק
                        ניתן לחפש למשל קורולה 2010 ייכנס ב 20 אלף ולשים כיסאות צרים מאחורה ולהסתדר
                        משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                        • חיים Y0737ח חיים Y0737
                          myklyrp41
                          @חיים-Y0737 כתב בהתייעצות על קניית רכב:
                          תודה רבה!!
                          אז נניח אני מפלטרת בחיפוש קורולה עד 25K
                          כמה קילומטר מקס וכמה שנה מינימום לפלטר לדעתכם?
                          עריכה: כנל על קאמרי - מקס שנתון וק"מ
                          • M myklyrp41
                            תודה רבה!!
                            חיים Y0737ח מנותק
                            חיים Y0737ח מנותק
                            קורולה- שנה מינימום 2010 [ללא חשש רובוטי] עד 2012 ייכנס בתקציב [עדיף סאן פלוס או GLI לא סאן פשוט ללא חלונות חשמל מאחורה]
                            קילומטראז’ חשוב לא יותר מ 210 לדעתי [ויותר חשוב שטופל טוב ועם שמנים ונוזל קירור איכותיים]
                            • ישראל ו.י מנותק
                              ישראל ו.י מנותק
                              ישראל ו.
                              ב30K אפשר למצוא כבר מציאות מהדור החדש היותר של הקורולה,
                              2013-2016, יתכן מאוד ששוה להוסיף עבור זה 5K ש"ח,
                              [אני קניתי ב 32K עם 225K קילומטר]
                              • ישראל ו.י ישראל ו.
                                חיים Y0737ח מנותק
                                חיים Y0737ח מנותק
                                @ישראל-ו. כתב בהתייעצות על קניית רכב:
                                אבל זה גיר רציף, לא בטוח שעדיף להוסיף וייתכן שעדיף את הישן עם הגיר פלנטרי בזול יותר, כך לענ’'ד
                                ישראל ו.י תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  myklyrp41
                                  לפי הפילטור הזה מצאתי 2 רכבים
                                  לא כולל מסך
                                  כולל מסך
                                  מה אומרים?
                                  מה עם קאמרי מקס שנתון וק"מ?
                                  מעריכה מאוד את העזרה אנחנו אבודים
                                  א חיים Y0737ח טוסוןט 4 תגובות תגובה אחרונה
                                  • חיים Y0737ח מנותק
                                    חיים Y0737ח מנותק
                                    הראשון דגם סאן, עדיף כפי שאמרתי לעיל סאן פלוס או GLI
                                    • M myklyrp41
                                      לא כולל מסך
                                      כולל מסך
                                      מה אומרים?
                                      א.ב.
                                      @myklyrp41 לשני קוראים נסיב
                                      נשמע שהוא מהבני דודים
                                        ישראל ו.י מנותק
                                        ישראל ו.י מנותק
                                        ישראל ו.
                                        @חיים-Y0737
                                        הגיר הרציף נחשב פחות אמין?
                                        זה אותו גיר של הוורסו?
                                        • M myklyrp41
                                          לא כולל מסך
                                          כולל מסך
                                          מה אומרים?
                                          חיים Y0737ח מנותק
                                          חיים Y0737ח מנותק
                                          כולל מסך
                                          נראה ערבי, הייתי מוותר [ההוא מחיפה]
                                            @חיים-Y0737
                                            חיים Y0737ח מנותק
                                            חיים Y0737ח מנותק
                                            @חיים-Y0737
                                            לא בדיוק, אבל אותו טכנולוגיה לפי מה ששמעתי מא. [המוסכניק]
                                            • M myklyrp41
                                              לא כולל מסך
                                              כולל מסך
                                              מה אומרים?
                                              חיים Y0737ח מנותק
                                              חיים Y0737ח מנותק
                                              אתם מוכנים להשקיע 50 אלף על היברידי?
                                              כי אם לא היברידי= תוכלו לקנות אוונסיס 2011 פלוס מינוס מנוע 2000 אוטומט והוא רחב יותר מקורולה במחירים דומים לקורולה
                                              ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              161.0k
