      3. תקלה במזגן - דהייטסו סיריון
      27 פוסטים 9 כותבים 1.0k צפיות
      • yosiY yosi
        גדולי חכמי הפורום הלכו לכיוון של חום מנוע.
        זה בהחלט יתכן והגיוני, אני רוצה להציע עוד אפשרות.
        יש גלגל של המדחס שמחובר לרצועה והוא מסתובב כל זמן שהמנוע מסתובב, יש עוד גלגל פנימי יותר שמסתובב רק כשהמדחס נכנס לפעולה.
        איך הגלגל הפנימי מחליט מתי להסתובב ומתי לא? יש חלק שמקבל חשמל לפי הצורך, כשהמגיע חשמל נוצר שדה מגנטי שתופס את החלק הפנימי לגלגל החיצוני ואז המדחס נכנס לפעולה.
        כשמסתכלים על מדחס תקין בזמן הפעולה ניתן לראות שיש חלק שמסתובב כל הזמן ועוד חלק שנכנס לפעולה ומפסים מידי פעם.
        השתדלתי להיות ברור, מי שמכיר את המערכת לא היה צריך את ההסבר הזה.
        קורה שהחלק שמחבר מנתק ובקיצור מפעיל את המדחס לא תקין [יכול להיות מגעים חיצוניים או פנימיים או תקלה בסליל] ואז המזגן יכול לא לעבוד בכלל ויכול לזגזג לפי קריזה.
        זו גם יכולה להיות סיבת התקלה.
        אם זה זה מה עושים?
        כמובן שאם זה מגעים חיצוניים ניתן לסדר יחסית בקלות, אם זה משהו פנימי יותר לכאורה מחליפים מדחס.
        אפשר בעיקרון להחליף רק את החלק הזה אבל כנראה שזה לא שווה, ממילא צריך לפרק מדחס, ממילא צריך לפרק את החלק ממדחס אחר, ממילא צריך להרכיב מחדש ולמלאות גז ומי יימר שהמדחס השני פחות טוב מהראשון ובפרט שהראשון בגדר זבוח לפניך.
        @yosi כתב בתקלה במזגן - דהייטסו סיריון:
        לא צריך לפרק מדחס כדי להחליף פולי (חוץ מלפעמים שכן כי אין מקום לעבוד), וברור שאין טעם לשים כזה מפירוק אלא רק חדש. הבעיה היא שקשה להשיג אותם אז כבר מחליפים הכל.
        על זה דיברתי כאן אבל פחות נשמע לי לפי התיאור
        yosiY תגובה 1 תגובה אחרונה
        • חיים Y0737ח חיים Y0737
          היה לי בעבר הרחוק תקלה כזו ברכב יפני והתברר שכלל אין בעיה במזגן אלא התחממות מנוע קלה [במקרה שלי היה רדיאטור סתום אולי גם טרמוסטט] שהמחשב מורה לו לנתק מזגן כדי למנוע התחממות מסוכנת
          תבדוק גם כיוון זה שאין נזילות וכדומה, אם הכל תקין תבדוק אצל מזגניסט אולי בעיית חשמל או מדחס עייף.
          עריכה: אני רואה שהקדימו אותי וכתבו גם לבדוק ונטה, רעיון טוב.
          רק שיתפתי מנסיוני
          @חיים-Y0737 כתב בתקלה במזגן - דהייטסו סיריון:
          @אלי-0 כתב בתקלה במזגן - דהייטסו סיריון:
          כנראה כמו שכתבו התחממות של המנוע שבגללה המחשב מנתק את המדחס.
          @Avi-2 כתב בתקלה במזגן - דהייטסו סיריון:
          התחממות מנוע איך זה משפיע על המזגן,
          כי כל העסק מתחמם שם וגם צינורות המזגן מתחממים ממילא יוצא רק אוויר חם, או המערכת נותנת הוראה למדחס להפסיק לעבוד?
          @Klonimoos כתב בתקלה במזגן - דהייטסו סיריון:
          בדיוק.
          לא שמעתי מעולם על זה שהמחשב מנתק, וגם לא צריך את ההסבר הזה כדי להבין למה מפסיק לקרר, מזגן זה ‘משאבת חום’ ואם אין מספיק קירור על הרדיאטור הגז לא מצליח להתעבות.
          ולמי שיש עוד שאלות ורוצה להעמיק להבין את זה מוזמן לקרוא את המדריך של @תלת-אופן .
            בדיוק.
            אלי 0
            @נייטרון-חפשי כתב בתקלה במזגן - דהייטסו סיריון:
            את דברי כתבתי מתוך ידיעה וניסיון ב’'ה. גם ספציפית בנושא המיזוג וזה סטנדרט אצל רוב ככל יצרני הרכב שכשהיוניט חום מדווח על עליה מעל סף מסויים המחשב מנתק את המדחס (כדי 1. להפחית את העומס - LOAD על המנוע וממילא את ההזרקה ויצירת החום בו. 2. להפסיק את יצירת החום במעבה ולהקל את הקירור על הרדיאטור שכידוע צמוד אחרי המעבה ומקבל את האוויר אחרי שהתחמם במעבה, ואכמ"ל.)
            ברי ושמא… ולא ראינו אינה ראיה…
            • א אלי 0
              @אלי-0 אני שמח ללמוד ותודה! לא כתבתי שזה לא נכון אלא שזה לא חייב להיות ההסבר, לא ידעתי אם זה נכתב מהגיון-נסיון או מידיעה.
                yosiY מנותק
                yosiY מנותק
                yosi
                לא כללתי את עצמי כאחד מחכמי הפורום, כתבתי מהניסיון האישי שלי ואצלי לא היה אפשר לפרק את הפולי בלי להוציא מדחס.
                • yosiY yosi
                  זה הכי יעיל! והכי משובח!
                  כי “חכמי הפורום” יש רבים, כמו @נייטרון-חפשי היקר לדוגמא, יש מעטים…
                  כי יש ישן מלא ישן,
                  ויש חדש שאפילו חדש אין בו…
                    כי יש ישן מלא ישן,
                    אלי 0
                    כתב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
                    167.7k
