      3. החלפת חיישן מים לווישרים
      13 פוסטים 3 כותבים 254 צפיות
      • A מנותק
        מיצובישי אאוטלנדר,
        אני רואה שכתבו בקארספורום ככה:
        מה זה אומר ביטנת הגלגל?
        I תגובה 1 תגובה אחרונה
          מיצובישי אאוטלנדר,
          israel_458xv20n
          @aiib כתב בהחלפת חיישן מים לווישרים:
          זה המכסה פלסטיק מעל הגלגל שמתחבר לפח של הרכב.
          • I israel_458xv20n
            @israel_458xv20n כתב בהחלפת חיישן מים לווישרים:
            כמה מסובך לנתק את זה ולחבר מחדש מבלי לשבור את כל החיבורים?
              israel_458xv20n
              @aiib ראיתי סרטון איך לתקן את זה אני אעלה תכף לכאן זה מאוד פשוט, יש כמין מצוף כזה שהוא נתקע בגלל אבנית צריך לנקות אותו וזהו.
              • I israel_458xv20n
                כן, יש 2 סרטונים ברשת (אדרבה, תן קישור למה שראית, אולי במקרה לא ראיתי)
                אחד מהם מדריך איך לגשת מלמעלה כדי לנתק את הקונקטור ומדריך נוסף להוציא את הרכיב עצמו אבל הוא מראה את זה כשהרכב על ליפט, כשהייתי במוסך והרכב היה על ליפט לא הצלחתי לראות את הרכיב,
                האם זה משתנה מדגם לדגם של אאוטלנדר או שזה פשוט מוסתר עם מכסה?
                  israel_458xv20n
                  @aiib אז אולי ראית כבר, אבל בכל אופן זה מה שאני ראיתי.
                  סרטון קצר
                  סרטון מפורט
                  • I israel_458xv20n
                    סרטון קצר
                    סרטון מפורט
                    סרטון קצר
                    סרטון מפורט
                    כן, ראיתי את שניהם,
                    בשני לא ברור יותר מדי מה הוא היה צריך לפרק כדי להגיע לשם,
                    מה עוד שלהבנתי הייתה לו טעות והוא פירק משהו לא נכון והוא היה צריך לפרק את הכל מאפס…
                    מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      סרטון קצר
                      סרטון מפורט
                      כן, ראיתי את שניהם,
                      @aiib
                      זה די פשוט כמו המנועים של המים, אתה שולף אותו, המיקום שלו נמצא איפה שאתה ממלא את המים למטה. אם ראית את המיכל של המים ולא ראית את החיישן הזה אז אין לך אותו, או שלא ראית את המיכל של המים כי היה מגן למטה.
                      בדיקת מחשב מקצועית.
                      חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                      גמ''ח כלי עבודה.
                      לפרטים special12323@gmail.com
                      • מיוחדמ מיוחד
                        @aiib
                        @מיוחד כתב בהחלפת חיישן מים לווישרים:
                        @aiib
                        ייתכן בגלל איזה מגן למטה.
                        אבל גם להגיע אליו מלמעלה ורק לנתק את הקונקטור לא הצלחתי.
                        • A מנותק
                          למעשה לא הייתה גישה מלמטה- יש מכסה עם הרבה ברגים שהיה לי מסובך לפרק בלי ליפט
                          ניסיתי לגשת מלמעלה ולפרק את הקונקטור, לא הצלחתי להרגיש איך לפרק אותו אז לקחת קטר קטן וחתכתי את החוטים וב"ה הכל הסתדר- אין הודעה במסך של הרכב!
                            @aiib
                            פעם הבאה, תשאל אולי בפורום, אולי יהיה משהו שיוכל לעזור, אולי אני
                            בדיקת מחשב מקצועית.
                            גמ''ח כלי עבודה.
                            • מיוחדמ מיוחד
                              @aiib
                              @aiib
                              לא נראה לי שהיה ניתן להדריך בדיוק מה לעשות… זה עניין של תחושב באצבעות…
                              בכל מקרה, אתה חושב שלחתוך לא היה פתרון טוב?
                                @aiib
                                @aiib
                                הרעיון טוב. [ס’'ס הרכב שלך😊 ]
                                בדיקת מחשב מקצועית.
                                גמ''ח כלי עבודה.
                                160.3k
