      3. החלפתי מחשב מנוע. איך ''מיישרים'' את הרכב...
      25 פוסטים 6 כותבים 424 צפיות
      • דוד 100ד דוד 100
        @arye אני בביתר עילית בשמחה אני יעשה לך רק צריך מישהו מכאן מהפורום שיודע איך להתעסק בדיוק עם המחשב כי דבר כזה אף פעם לא עשיתי אז יש מישהו שמבין הזה ויכול להדריך מה צריך לעשות איט בשמחה יעשה לך
        arye
        @דוד-100 תודה רבה, נשמח אם תוכל לנסח שאלה חדשה כאן בפורום לשאול מי יודע להדריך כזה דבר, כי אני לא בדיוק יודע מה צריך לשאול
        אריה
        ב תגובה 1 תגובה אחרונה
        • A arye
          אריה
          ב מנותק
          ב מנותק
          בנימין הלוי
          @דוד-100 @מיוחד
          סליחה על הסטיה קצת מהשרשור אבל גם אני החלפתי מחשב רכב ומאז יש לי מפתח אחד לסוויץ ומפתח אחד לדלתות + שלט שהגיע עם המפתח של הסוויץ לאחר ההחלפה אבל לא פותח את הדלתות תכלס יש אופציה לסנכרן אותם?
          אם כן אני אשמח לשמוע איך או אפילו להגיע אליכם אם זה רלוונטי אני גם מביתר
          תודה מראש
          יצחק רשטוני מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ב בנימין הלוי
            @דוד-100 @מיוחד
            תודה מראש
            יצחק רשטוני מנותק
            יצחק רשטוני מנותק
            יצחק רשטונ
            @בנימין-הלוי
            אם כל הבעיה שלך זה נעילה מרכזית תקרא מה שכתבתי פה בספויילר
            אחרי שתקרא מה שכתבתי שם, אפשר גם לשחק עם האימבולייזר עצמו שהחלק המכני יהיה של השלט הישן ואלקטרוני של החדש ואז גם יעבוד לך המפתח המכני בדלתות
            בקיצור אם אין לכם תקלות נוספות של סינכרון עם הabs וכדו’ אפשר לעשות ככה למתקדמים.
            ברכב :
            החלק המכני שנכנס אליו המפתח של הסט הישן
            החלק האלקטרוני (עיגול אור מסביב וכו’) של הסט החדש.
            בשלט:
            צ’יפ - של הסט החדש
            מפתח מכני (המתכת) של הסט הישן (אחרי שהחלפת את החלק המכני ברכב )
            שלט רחוק (הכפתורים עצמם בשלט) של הסט הישן
            אם תקרא בנחת מה שכתבתי תוכל לפתור את זה לבד (במידה ואין לך בעיות נוספות חוץ מנעילה והנעה)
            • יצחק רשטוני יצחק רשטונ
              @בנימין-הלוי
              ברכב :
              בשלט:
              צ’יפ - של הסט החדש
              ב מנותק
              ב מנותק
              בנימין הלוי
              @יצחק-רשטונ אצלי גם השלט וגם המפתח הם של המחשב החדש הבעיה היא שהמפתח הישן והחדש לא אותו דבר וכשהחליפו לי החליפו רק את החור של המפתח במנוע בלי החור של המפתח בדלת ואין לי שלט בסט הישן
              • ב בנימין הלוי
                @דוד-100 @מיוחד
                תודה מראש
                כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
                @בנימין-הלוי
                אני לא כ’'כ מבין, מסתבר שזה מובן, יש לי כנראה איזה בעיה של קשב וריכוז וקריאה, אני קורא את זה בין לבין אם דברים על הראש לא ברור לי מה כתבת, יכול להיות שהוא אני לא יודע איזה רכב זה לכן אני מתקשה בקריאה, האם השלט שהגיע היה מקורי כן/לא?
                דרך אגב זה סטיה ממש מהנושא כי מי שכתב מקודם מחפש לטפל בABS, תפתח על זה נושא חדש אם אתה מעוניין, ועדיף שתכתוב מפורט כל דבר.
                כלי עבודה. ומחשב רכב. ושכפול מפתחות.
                בדיקת מחשב מקצועית.
                special12323@gmail.com
                3.3k
                10.3k
                140.4k
