      3. האם שווה לקנות אאודי יד 2
      10 פוסטים 6 כותבים 371 צפיות
      • איש 1א מנותק
        איש 1א מנותק
        איש 1
        האם שווה לקנות ב25-30 אלש"ח אאודי A5 יד 2
        זה מחיר ל2012 עם קילומטראז בסביבות ה200
        יש לו צריכת דלק די טובה, 14 יצרן 11 ממוצע,
        השאלה היא איך האמינות, ולמה הוא בעצם כ"כ זול?
        • איש 1א איש 1
          @איש-1 כתב בהאם שווה לקנות אאודי יד 2:
          לדעתי צריך לזכור שבאאודי A5 מהשנים האלה המחיר אולי נמוך, אבל עלויות התחזוקה נשארו של רכב יוקרה. המחיר לא בהכרח “מציאה” אלא משקף את הסיכון והעלות העתידית.
          תבדוק:
          • האם יש צריכת שמן חריגה.
          • האם שרשרת התזמון והמותחן הוחלפו או נבדקו.
          • מצב הגיר והאם הוחלף בו שמן בזמן.
          • היסטוריית טיפולים מסודרת.
          אם הרכב מתוחזק היטב ואתה מבין ומוכן להוצאות של אאודי - תוכל ליהנות ממנו מאוד.
          אבל אם חשקה נפשך ברכב אמין וזול לאחזקה, כנראה שעדיף לך לבחור במשפחתית יפנית או קוריאנית באותו התקציב.
          אגב, בדיקה לעשות רק אצל מוסך שמכיר רכבי VAG.
          • איש 1א מנותק
            איש 1א מנותק
            איש 1
            סורי. Q5
            • איש 1א איש 1
              סורי. Q5
              סורי. Q5
              מכל שכן.
              • איש 1א מנותק
                איש 1א מנותק
                איש 1
                @גיל כתב בהאם שווה לקנות אאודי יד 2:
                אני לא מבין ולא מוכן…
                על מה מדובר?
                120% או 200%?
                זה רק בחלקי חילוף, או עוד דברים?
                האם עתיד לו עתיד חיים ארוך או שאם הוא ב200 ק"מ או די סיים?
                • אהרון שלוםא מנותק
                  אהרון שלוםא מנותק
                  אהרון שלום
                  @איש-1
                  תחשבן גם ביטוח יותר יקר וגם אגרה שנתית ועוד הרבה
                  • D מנותק
                    D מנותק
                    DanielC
                    אם אמינות לא בסדר העדיפויות שלך ואתה מחפש כח אז כן יש שם.
                    מנועי אאודי נוטים לצרוך שמן (אטימה לא טובה טבעות בוכנה), שמעתי שהם מייצרים פיח כבד במנוע, וחלקם גם מאבדים קומפרסיה (קרי מנוע נגמר).
                    אאודי Q5 עם מנוע 211 כ"ס עם גיר DSG (עד 2015) סובל מהרבה בעיות.
                    מ2015 עם מנוע 225 כ"ס וגיר ZF 8 הילוכים (פלנטרי) כן שמעתי עליו דברים טובים. (לא מכיר את הרכב הזה אישית ואין לי ניסיון איתו, כדאי לבדוק יותר לעומק את הדגם הזה)
                    • .נהג. מנותק
                      .נהג. מנותק
                      .נהג
                      ברכבים כאלו טיפול עשרת אלפים עולה כמה אלפי שקלים .
                      D תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • .נהג. .נהג
                        D מנותק
                        D מנותק
                        DanielC
                        @.נהג
                        שמן פילטר ועבודה לא עולים אלפי שקלים
                        ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • D DanielC
                          @.נהג
                          שמואל10
                          @DanielC כתב בהאם שווה לקנות אאודי יד 2:
                          אולי כוונתו שבכל פעם שנכנסים למוסך לטיפול 10000 יוצאים עם אלפי שקלים על תיקונים…
                          164.3k
