      3. מה עושים בלי טסט
      מה עושים בלי טסט
      6 פוסטים 5 כותבים 241 צפיות
        יעקבי
        הרכב שלי היה אמור לעבור טסט השבוע, אבל יש לי שבר קטן בשמשה שלא עובר טסט
        תכלס’ התאריך עבר, השאלה מה אני עושה, איך אני נוסע לתקן את זה? גרר הלוך חזור?? הביטוח מאשר את זה? איך נוסעים לטסט?
        ומה בעצם הסיכון הגדול של ליסוע בלי טסט, קנס/שלילה/החרמה.
        זה נכון הסיפור שזה עולה למשטרה לבד אם ניידת מאחורי (? זה נכון או סיפורי בדים)
        S טוסוןט YKingsmartY 3 תגובות תגובה אחרונה
        • י יעקבי
          S מנותק
          S מנותק
          shmuelk
          @יעקבי מוציאים אישור זמני לנסיעה 48 שעות
          • י יעקבי
            @יעקבי שילמת את האגרה?
            היית כבר במכון?
            אם שילמת את האגרה, אתה יכול לבקש אישור תנועה ל48 שעות, מגיע במייל תוך יום בד"כ כדברי @shmuelk
            אם היית במכון אז יש לך אישור לשבוע
            אם אתה אומר לשוטר שאתה נוסע לתקן משהו ואז לטסט, או בדרך לטסט, ושילמת כבר את האגרה מן הסתם זה בסדר, אם לא עבר חודש מהתאריך
            בכללי עמא דבר שעד שבוע/חודש זה בסדר
            העונש הוא מדורג, בתקופה הראשונה זה קנס קטן וקצת נקודות
            אותי עצרה משטרה בלי טסט 4 ימים ואמרו לי שאני צריך להעביר (לא הייתי בעל הרכב) ולא עשו לי כלום
            עוד אמרה לי השוטרת, שאם יש לי את הרישיון החדש המשולם אפילו לא חתום (בלי מסלול) מודפס ברכב זה בסדר עד חודש, (ולכאו אפי’ אישור זמני אין צורך להוציא)
            זה קופץ אם מעלים את המספר בטאבלט, וי"א שיש ניידות שקופץ להם אוט’
            אני עברתי במחסום
            יש לך ביטוח שמשות? תבדוק אם מכוסה עד הבית
            I תגובה 1 תגובה אחרונה
              יעקבי
              יישר כח גדול למשיבים היקרים תבורכו מן שמיא
              • י יעקבי
                YKingsmartY מנותק
                YKingsmartY מנותק
                YKingsmart
                @יעקבי אני תיקנתי דרך חברת ביטוח, אני מבוטח שמשות אצל אילן קארגלאס ויש לי שירות עד לבית, הגיעו אלי לתקן, תבדוק אולי גם אצלך ככה.
                מייל
                Ykingsmart1@gmail.com
                  היית כבר במכון?
                  אני עברתי במחסום
                  ITAMAR25
                  @טוסון כתב במה עושים בלי טסט:
                  גם ללא תשלום אגרה
                  161.7k
