      3. האם יש הבדל בין מדינות חמות וקרות לעניין שמן המנוע? מדוע?
      2 פוסטים 2 כותבים 173 צפיות
      • מאירמ מנותק
        בספר הרכב של רכבי (אוריס הייבריד 2017) מופיע שהרכב צריך שמן 0W20 אך אפשר גם 5W30 אבל פחות מומלץ.
        למעשה רוב המוסכים אמרו לי שפה בארץ מומלץ לשים 5W30 בגלל שאקלים המדינה הוא חם לעומת ספר הרכב שמדבר על ארצות קרות יותר.
        פה הבן שואל, מילא הצינורות מתייבשים מהר בגלל החום, זה מובן. אבל מדוע זה קשור לשמן המנוע? הרי הטמפרטורה היעילה של מנוע בנזין היא בערך בין 85 ל110 בכל מקום, בין במדינה חמה ובין בקרה ויש וסת חום שעוצר את הקירור של המנוע כדי שלא ירד יותר מידי. יוצא אפוא שבין אם הרכב באנטרקטיקה ובין אם הוא בתימן הטמפרטורה של המנוע שווה (ע"י הקירור), וזה לא משנה היכן נכתב ספר הרכב, השמן מיועד לטמפרטורה היעילה!
        מצורפת תמונה מספר הרכב שלא מראה הבדל לעניין בלאי (הוא כן נותן גמישות אבל למטרת הנעה חלקה ולא לשימוש המתמשך)
        אשמח לחוות דעת החברים בפורום.
          @מאיר לענ"ד ההבדל העיקרי הוא בהנעה שבמדינות קרות אתה יכול לבוא להניע וטמפרטורת המנוע תהיה מינוס 10 ובחמות ההיפך וכאשר השמן לא מתאים אז הוא סמיך מידי או דליל מידי ולכן רצוי להתאים שמן מנוע לפי האקלים
          הסייל הקרוב בעלי אקספרס - 1-7.10 פרטים נוספים וקופונים כאן
          33
          155.9k
