      5. חיבור שיאומי טאצ QIN F25 למערכת אנדרואיד אוטו
      17 פוסטים 4 כותבים 12.9k צפיות
      • אבי7171880א מנותק
        אבי7171880א מנותק
        אבי7171880
        אשמח לדעת אם מישהו נתקל או יודע לעזור שהמכשיר שיאומי טאצ לא מתחבר לי לרכב באנדראיד אוטו, תודה רבה
          צריך גוגל (ל"ע) בשביל שיעבוד
          אם יש לך ולא עובד תכתוב איזה רכב/מערכת
          Z תגובה 1 תגובה אחרונה
            Z מנותק
            Z מנותק
            zalmensmok
            @יצחק-רשטונ אתה בטוח?
            יש לי טלפון שהכשרתי אותו עם רוט (מחקתי את גוגל) אנדרואיד אוטו עובד לי מצויין.
            (יוניהרץ ג’לי סטאר אם זה משנה)
            יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
            • Z zalmensmok
              @zalmensmok
              בעקרון אני בטוח ועיין כאן
              אבל אתה אומר שהמציאות מכחישה אותי אז כנראה משהו ברוט אצלך מטפל בזה
                @zalmensmok
                Z מנותק
                Z מנותק
                zalmensmok
                @יצחק-רשטונ יכול להיות שיש בעיה במולטימדיה שלו, אני אישית חברתי את זה לשני רכבים, אחד עם zlink5 ואחד אנדרואיד 7 שהייתי צריך להתקין אפליקציה על המערכת כדי שזה יקלוט.
                (הראשון עובד גם עם בלוטוס, השני רק עם כבל)
                • Z zalmensmok
                  @zalmensmok
                  ברור שיכול להיות גם בעיה במערכת לכן כתבתי שאם יש לו שיכתוב איזה מערכת/רכב .
                  אבל מכיוון שחצי טאצ’ הרבה פעמים מיועד לתומך כשר וכדו’ החשוד הראשון הוא האם יש גוגל
                  • אבי7171880א מנותק
                    אבי7171880א מנותק
                    אבי7171880
                    יש לי קיה נירו 2022
                    בטלפון מופיע אפליקציה אנדרואיד אוטו אבל בפועל הוא לא מתחבר, בדקתי פלאפונים אחרים שכן מתחברים
                    • אבי7171880א אבי7171880
                      יש לי קיה נירו 2022
                      @אבי7171880 איזה גירסה יש לך?
                      מותאמת אישית?
                      או מקורית?
                      עם/בלי חסימה?
                      אפליקציית חיפוש גוגל קיימת אצלך?
                      לא מזהה בכלל? או נתקע בחיבור
                      ניסית ברכב אחר?
                      (יש לי גם את המכשיר הזה, אצלי אין אנדרואיד אוטו, כיון שעוד לא הצלחתי לחסום את חיפוש גוגל בצורה שהרכב לא יזהה כ’לא מותקנת’
                      אני משתמש באיי בלוק, אם אני משבית לגמרי, לא עובד, ואם רק חוסם, אז עדיין יש גישה למקומות לא טובים)
                      כעיקרון זו יותר שאלה למתמחים טופ, או למפתח הגרסה של הטלפון שלך
                      • אבי7171880א מנותק
                        אבי7171880א מנותק
                        אבי7171880
                        המערכת ברכב לא מזהה, יש לי חסימה של כושר פליי ויש לי דפדפן כשר, זה הגירסה של כושר פליי
                        יש לך כזה טלפון ומתחבר לך?
                          @אבי7171880 יש לי גרסה אחרת, ולא מתחבר
                          לדעתי תפנה לכשר פליי (או תשאל במתמחים)
                          אבי7171880א תגובה 1 תגובה אחרונה
                            אבי7171880א מנותק
                            אבי7171880א מנותק
                            אבי7171880
                            @טוסון איפה זה מתמחים
                              @אבי7171880
                              https://mitmachim.top
                              אתה יכול לשאול כאן, אבל זו פחות המומחיות של פורום זה
                              שם זה הסניף לנושאי טכנולוגיה…
                              הרכב הרבה הצלחה
                                @אבי7171880
                                הרכב הרבה הצלחה
                                אבי7171880א מנותק
                                אבי7171880א מנותק
                                אבי7171880
                                @טוסון מעולם אבל מעולם לא הצלחתי להתחבר לפורום ולבקש עזרה, כל פעם תקלה באימות, מתמחים מתמחים אבל האתר מזעזע
                                  @אבי7171880 אז תפנה לכשר פליי, אם אתה משלם להם כסף, הם צריכים לדאוג לך לזה
                                  אם לא לך למי שמכר לך את הטלפון, או שמישהו כאן יידע למצוא לך פתרון
                                    אבי7171880א מנותק
                                    אבי7171880א מנותק
                                    אבי7171880
                                    הורדתי את החסימה לכמה שעות כדי לבדוק ולא הצליח להתחבר, אולי מישהו מהרהל כאן יש לו מידע בנושא?
                                      @אבי7171880 יש לך אפליקציה של חיפוש גוגל בטלפון?, גם אם אין לה גישה לאינטרנט?
                                        אבי7171880א מנותק
                                        אבי7171880א מנותק
                                        אבי7171880
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי אבי7171880
                                        @טוסון כן יש לי עברתי לרימון ולא עזר, הבנתי שהמכשירים הסינים עושים בעיות עם זה
                                        165.9k
