      3. תקלה במנורת סימון דלת פתוחה קיה קארנס 2008 {מתאים כנראה לרוב הרכבים}
      4 פוסטים 3 כותבים 129 צפיות
      • ש מנותק
        שטייגען במעלה
        הייתה לי תקלה בלחצן של הדלת של הנהג בקיה קארנס 2008 היתה נדלקת נורה של דלת פתוחה למרות שהדלת היתה סגורה לחלוטין והגומיה מסודרת ללא רווח נראה לעין
        והבעיה שאז אני לא יודע אם יש דלת אחרת פתוחה וכן זה מדליק את האורות הפנימים ברכב {אפשר לנטרל בשינוי מצב הפעלה}
        אז רציתי לשתף בפטנט שעבד לי
        פתחתי את הבורג של הלחצן בדלת של הנהג {ואגב כבר אז המנורה נכבת כי הבורג כנראה סוגר את המעגל אבל אני רציתי שכן יעבוד ותקין} והורדתי את הגומי מהלחצן
        לקחתי בצק אפוקסי בכמות של כאפונה וגלגלתי בקצה הכפתור כהמשך לכפתור
        השארתי דלת פתוחה עד ליבוש והחזרתי את הגומי והבורג
        התוצאה היא שהלחצן מעט יותר ארוך ובכך הדלת לוחצת עליו כראוי והרכב מזהה דלת סגורה והכל בא על מקומו בשלום
        תודה לבורא עולם 0ת נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ש שטייגען במעלה
          @שטייגען-במעלה
          איפה שיש תורה (שטייגען… ) שם יש חכמה.
          • ש שטייגען במעלה
            @שטייגען-במעלה קח בחשבון שרוב הסיכויים שזה ייפול במוקדם או במאוחר, ובנוסף זה יגרום שיזהה סגירה גם כשסגור לא עד הסוף.
            ש תגובה 1 תגובה אחרונה
              שטייגען במעלה
              @נייטרון-חפשי
              ייתכן שיפול ודיה לצרה בשעתה {למרות שאין עליו לחץ מהצד והגומיה גם מחזיקה אותו ואפילו אם יפרד עדין ישאר במקום},
              ומדובר בכמות קטנה שכשהדלת לא סגורה עד הסוף {מה שהיא יכולה כי כנראה שהיא לא מדויקת} המנורה כן נדלקת כך שזה בדיוק מה שצריך.
