      3. טיפול עשרת אלפים
      טיפול עשרת אלפים
      74 פוסטים 24 כותבים 3.4k צפיות
      • אברוםא מנותק
        אברוםא מנותק
        אברום
        האם יש בעיה לעשות טיפול עשרת אלפים באופן עצמאי או שכדאי ללכת למוסך
        יש אחד שלומד איתי שיודע מה להחליף ואייך להחליף השאלה היא האם כדאי ללכת למומחה או שאפשר גם מי שקצת מבין בזה.
        גילג פתוח לשמועפ mik6868M מ 5 תגובות תגובה אחרונה
        • אברוםא אברום
          @אברום אפשרי בהחלט!
          • אברוםא אברום
            @אברום ועיין פה
            • אברוםא אברום
              mik6868M מנותק
              mik6868M מנותק
              mik6868
              @אברום מאוד תלוי איזה רכב מדובר הבנתי שיש רכבים שמסובך בהם לעשות טיפול שלם,
              אם החבר מכיר ברכב מסוים לא בטוח שבכל רכב הוא ידע,
              ועיין כאן סתם לרמת הידע אם מעניין אותך קצת דובר שם על שוני שיש בין רכבים https://rechavimzelaze.ovh/post/116857
              טוסוןט אברוםא 2 תגובות תגובה אחרונה
              • mik6868M mik6868
                @mik6868 יש לו לנסר 1.8 למיטב ידיעתי לא מסובך
                • חיים Y0737ח מנותק
                  חיים Y0737ח מנותק
                  רק אם אתה בטוח שעושה עבודה מקצועית
                  [אישית גם לי יש חברים אבל תמיד עושה במוסך, מעדיף מקצוענות של מישהו שעושה זאת עשרות פעמים בשבוע ולא חובבן אבל זה דעתי האישית בלבד]
                  אברוםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • mik6868M mik6868
                    אברוםא מנותק
                    אברוםא מנותק
                    אברום
                    @mik6868
                    מציבושי לנסר 2011 לא נראה לי משהו מסובך…
                    • חיים Y0737ח חיים Y0737
                      אברוםא מנותק
                      אברוםא מנותק
                      אברום
                      @חיים-Y0737
                      מה הבעיות שיכולות לקרות
                      כי זה נראה משהו מאד פשוט…
                      • אברוםא אברום
                        @חיים-Y0737
                        חיים Y0737ח מנותק
                        חיים Y0737ח מנותק
                        @אברום כתב בטיפול עשרת אלפים:
                        משהו מאד פשוט…
                        צריך לסגור פילטר שמן ובורג ריקון במומנט המתאים, כמה שמן לשים וכו’
                          משהו מאד פשוט…
                          אלעזר 3
                          @חיים-Y0737 לא נראה לי שהמוסכים משתמשים במומנט הנכון סתם מחזקים וזהו
                          • א אלעזר 3
                            חיים Y0737ח מנותק
                            חיים Y0737ח מנותק
                            @אלעזר-3 כתב בטיפול עשרת אלפים:
                            העדפה אישית שלי- עין של מוסכניק מיומן גם אם לא הכי דייקן
                            ולא של אברך השקוע בהויות אביי ורבא…
                            זה לא אומר שחברו של פותח השרשור אינו מקצועי ויכול מאוד להיות שכן ויעשה לו פיקס, רק אמרתי את השקפתי [וזה הרעיון בפורום עם מגוון דעות]
                            • mik6868M מנותק
                              mik6868M מנותק
                              mik6868
                              לסיכום נראה לי אם זה חבר עם ראש על הכתפיים שבאמת יבדוק אם יש מומנט מיוחד ששונה ממה שרגיל ויבדוק כמה שמן מדויק צריך כמו שאמר @חיים-Y0737 ויש לו רגש ביד לא לסגור חזק מדי אז אדרבה
                              • אברוםא מנותק
                                אברוםא מנותק
                                אברום
                                תודה רבה לכל המגיבים
                                מישהו יודע האם לרכב הזה צריך מומנט מיוחד לרכב המדובר מיצובישי לנסר 2011
                                  א מחובר
                                  א מחובר
                                  אליה
                                  @חיים-Y0737 לא מכיר מוסך שסוגר לפי המומנט אלא לפי ההרגשה
                                  לפות״ש לדעתי אין שום בעיה אם הוא יודע מה הוא עושה
                                  • אברוםא אברום
                                    אלעזר 3
                                    @אברום אם אין לך כלי מסוים שמראה את המומנט זה לא ישנה לך כלום
                                    לרוב האנשים אין את הכלי הזה
                                    • א אליה
                                      חיים Y0737ח מנותק
                                      חיים Y0737ח מנותק
                                      @אליה כתב בטיפול עשרת אלפים:
                                      אני מסכים עם זה
                                      רק חשוב שמי שיטפל לו יהיה מספיק מקצועי להבין מה הוא עושה ולא חפיף
                                      אם כן- בהצלחה!
                                        לא רק שכדאי, מומלץ !
                                        אתה בוחר את השמן ואת הפילטר ומשלם פחות.
                                        רק כמה טיפים שכדאי שתראה לו אם הוא ממש טירון :
                                        . לפני שאתם קונים חומרים לטיפול כדאי שיציץ בפילטר אוויר ובפילטר מזגן, לראות אם לקנות גם.
                                        . לפני שהוא מרוקן את השמן שיעשה חצי סיבוב לפילטר שמן לראות שהוא לא תפוס.
                                        . תנו לשמן הישן קצת זמן להתמצות החוצה (עיין ביצה כט. במעשה דאבא שאול בן בוטנית)
                                        . אין צורך לסגור את הבורג ריקון ואת הפילטר חזק מידי לחץ מתון מספיק
                                          כמעט אין מה לפשל בטיפול 10,000 (לאדם שיודע להתקין מדף בבית בעצמו).
                                          מה בכל אופן?
                                          את הפילטר לסגור עם היד בלבד.
                                          את הבורג להדק לא מידי בכח, כמשל נאמר שאדם עם כח ממוצע שסוגר עם ידית ראצ’ט קלאסית יהדק בכח אבל לא בכל הכח, אולי אפילו טיפה פחות מזה…
                                          את הפילטר אוויר לראות שמונח וסגור טוב ולא להשתמש בשיטת ‘אם לא הולך בכח אז בעוד יותר כח’.
                                          ולא לשכוח למלאות שמן לפני שמניעים!
                                          הסיכונים לנזק מלבד מה שהזכרתי נוגעים לחולצות של החבר וכו’ וזה כבר קשור לפורום הנשים או לקטגוריית שלום בית .
                                          ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          16
                                          • אברוםא אברום
                                            @אברום אני מוכן לעזור בייעוץ, כולל עניין המומנטים וכמות השמן למילוי, אם צריך.
                                            בהצלחה!
                                            @נייטרון-חפשי כתב בטיפול עשרת אלפים:
                                            אמיתי לגמרי!!!
                                              מה בכל אופן?
                                              ז מנותק
                                              ז מנותק
                                              זיק המבריק
                                              דבר ראשון לא ראיתי שציינו כאן זה הבטיחות בלהגביה את הרכב בלי קומבינות!!
                                              נכנסים מתחת לרכב וצריך ליזהר מאוד שלא יחליק או יפול ח"ו
                                              לגבי הטיפול אני ממליץ לפני טסט ללכת לבעל מקצוע אמין שגם יעבור על הרכב לראות שאין עוד דברים שכדאי או צריך להחליף
                                              ובטיפול במהלך השנה לעשות לבד ולחסוך
                                              נראה לי זה רכב חדש אצלך לפי השירשורים האחרונים אז אולי כדאי שמוסכניק יסתכל על כל המיכלולים ותהיה רגוע לשנה הקרובה
                                              (או שכבר בדקת לפני הקניה)
                                              165.7k
