      3. תקלת ABS בפריוס 2012
      53 פוסטים 14 כותבים 2.1k צפיות
      • מיוחדמ מיוחד
        @נייטרון-חפשי
        קבלתי
        https://www.youtube.com/watch?v=hsH6-Q18VnA
        https://www.youtube.com/watch?v=VSLLUCBWyQM
        https://www.youtube.com/watch?v=i36PhBbzF1s
        כולם קשורים גם מה שנראה שלא.
        אם משהו צריך ממש אני אתאמץ ואחפש למרות שזה לא הרבה עבודה, אבל זה כבר מצטרף, ולמעשה המון אנשים מטרטרים ולבסוף גורנישט… אני משער שאחד כמוך מכיר את זה יותר טוב ממני.
        @מיוחד תודה! זה נושא שמעניין אותי מזמן, אפילו שלא רלוונטי כרגע.
        • מיוחדמ מיוחד התייחס לנושא זה
        • V מנותק
          V מנותק
          vp41272
          רק מעדכן מה היה בסוף… (כתבתי את זה כתגובה למישהו אחר בפורום עם אותה בעיה לכן זה מנוסח ככה.)
          אני עכשיו עברתי סרט ארוך ומייגע בעניין משאבת ABS לפריוס 2012 (לכל המשאבה) אני לא אלאה אותך בכל הסיפור רק בקצרה 1. רוב המוסכים לא מתעסקים ולא רוצים להתעסק בבעיות במשאבת ABS ובצדק. 2. אין אפשרות לדעת את המקט בלי לפרק את היחידה וגם אז יש מקט על המנוע של המשאבה ויש מקט על המשאבה והבנתי שצריך ממש לדייק במקט (לא כ"כ מבין בזה שזה מסבך עוד יותר). 4. לאחר נסיון נואש למצוא מישהו מטויוטה שיגיד לי מה המקט וללא הצלחה החלטתי לתת למוסכניק באופקים שיפרק את היחידה בכדי להוציא את המקט וכמובן הרכב נשאר אצלו עד שנמצא את היחידה מה שכמובן לא הצלחנו לכן החזיר חזרה את היחידה וגבה על התענוג 1000 ש"ח. 5. חיפשתי באיזור ה30 פירוקיות ואין להם את החלק בנוסף למאגר ובנוסף לעוד אתר שמחובר ל100 פירוקיות בערך. 6. והכי חשוב התקשרתי למוטי מתלפיות ואמר לי כך " יש לי את החלק ואני יכול לטפל לך בזה זה נע בין 500 ל6000 א"ש תלוי בגודל הבעיה" ולאחר טרטור של כמעט חודש (וגם השלמה עם זה שזה הסכום לבעיה כזו) זה הספיק לי ומיד הנחתי אצלו את האוטו. רק לידע התקשרתי למוטי ראשון רק מחוסר תקשורת (שכמובן אמרתי לו את זה שקצת גאווה לא תזיק לו ואם היה אומר לי בהתחלה שבגדול רק הוא יכול לטפל בבעיה הייתי הולך אליו מיד) לא הלכתי אליו.(ככה ה’ רצה!!). 7. לי הלך כל היחידה והחליף לי אותה עם חדש מייבוא ולפי הסברו זה מטויוטה אחרת עם קילומטראז נמוך וגבה לי על זה 6000 ש"ח עם אחריות לשנה. היום קיבלתי את האוטו. לקח לו שבוע (ולא יומיים) לטפל בה בגלל שכנראה הפירוק וההרכבה גרמו לנעילה של המערכת (שוב- לא כ"כ מבין וגם מוטי לא אוהב בכלל להאשים אחרים ולזלזל במוסכים אחרים!).
          לסיכום: ממליץ לך מאוד למנוע לעצמך כאב ראש ותסכול מיותרים כי החלק הזה לדעתי בלתי ניתן להשגה וגם א"כ, לא בהכרח תקין ועם אחריות. פשוט תלך למוטי כי זו ההתמחות שלו ויש עליו הרבה המלצות ולא רק מהפורום. עושה רושם של מקצוען שמבין את כל המערכת, אדם עניו ועדין שעומד מאחורי המילה שלו.
          בהצלחה!!!
          • V vp41272
            בהצלחה!!!
            כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
            #43
            @vp41272 יישר כח שאתה מעדכן
            ומוטי באמת אדם נשמה ומאוד עניו
            אגב הוא אמר לך ממה התקלה הזאתי נגרמת ?!
            יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ט טרנטע
              #44
              @טרנטע כתב בתקלת ABS בפריוס 2012:
              לא יודע ספציפית בפריוס אבל בדרך כלל נקודת השבירה היא בלימת חירום שפשוט קורעת איזה שסתום ביחידה שכבר הספיק להתיישן,
              גם אי החלפת שמן ברקס בזמן יכולה לתרום
              אלוף העולם 1א MENIM 2 תגובות תגובה אחרונה
                @יצחק-רשטונ כתב בתקלת ABS בפריוס 2012:
                בעיקר!
                • mik6868M מנותק
                  mik6868M מנותק
                  mik6868
                  כל 30 אלף? זה הזמן?
                  V תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • mik6868M mik6868
                    כל 30 אלף? זה הזמן?
                    V מנותק
                    V מנותק
                    vp41272
                    @mik6868 כן, או 18 חודש. זה תנאי האחריות שהוא נותן.
                    • V vp41272
                      @vp41272 @vp41272 כתב בתקלת ABS בפריוס 2012:
                      מעניין כי לי הוא אמר כל 40k
                        MENIM מנותק
                        MENIM מנותק
                        MENI
                        כתב נערך לאחרונה על ידי MENI
                        #49
                        @יצחק-רשטונ בפריוס הסיבה שזה קורה זה תורה שלמה… אני ינסה להסביר בקצרה…
                        מערכת הבלימה ברכב רגיל, בדרך כלל עובדת ע"י דחיסת שמן ברקס מכנית כשלוחצים על הדוושה, ביחד עם תגבור מוואקום שהמנוע מייצר, ובמקרי חירום בלבד מכלול משאבת הABS נכנסת לפעולה …
                        בפריוס בגלל שהמנוע לא עובד כל הזמן, ממילא א"א להסתמך עליו בכלל!! (ונראה לי גם בגלל הבלימה הרגנרטיבית ואכמ"ל…)
                        לכן זה חייב לבנות מערכת לחצים שלמה, שבנויה עצמאית ללא קשר לוואקום מהמנוע.
                        וכך הגיע לו המערכת “המורכבת” בפריוס שנקרא “מכלול הABS” שזה בעצם משאבה חשמלית שיוצרת לחץ הידרואלי באופן עצמאי ללא קשר לפעולת המנוע (בעצם משאבת ABS שיש בכל רכב לשעת חירום בלבד בפריוס זה המשאבה העיקרית)
                        המערכת הזו שבנו היא מערכת עם המון רכיבים אלקטרוניים שסתומים בוכנות אוגרי לחץ וכו’ וכו’ שהבלאי שלהם הוא אינסופי…
                        כל המערכת הזו בנויה מהמון גורמים חשמליים, מכנים, ואלקטרוניים, וזו הסיבה שיש לה בלאי (כמו כל מערכת חשמלית אלקטרונית ומכנית…) וזו הסיבה שרוב המוסכניקים לא מוכנים להתעסק בזה… הם פשוט לא יודעים כלוםם במערכת הזו הם לא מכירים את זה…
                        והברי מזל שכן מנסים מגלים עולם ומלואו של רכיבי מעבדה שלא ראו מעולם… ולעקשנים שלא התייאשו ומנסים להחליף אותה לרוב נתקלים בהרבה בעיות קידוד ולימודים של חיישנים לא מהעולם הזה…
                        לכן גם החלפת שמן ברקס בפריוס - זה דבר כ"כ הכרחי! כי שמן ישן גורם ללחות, ולעוד כל מיני מרעין בישין, שברכב רגיל זה לא כ"כ משנה, אבל בפריוס, בגלל כל הרכיבים העדינים של מערכת הלחצים העצמאית, זה עושה בעיות…
                        ולכן גם כתבו פה כמה פעמים יודעי דבר - להחליף שמן ברקס בפריוס יכול להיות פתרון כי לפעמים זה מנקה את המערכת והיא שבה לפעול…
                        אני יכתוב פה עכשיו מלמעלה את עיקרי התקלות בABS בפריוס,
                        נתחיל מהקל על הכבד…
                        לפעמים יש תקלות בשסתומים בבוכנות וכו’ וכו’ (בדרך כלל תקלות C1391 ועוד)
                        הסימנים לזה - רעשים של חריקה כשלוחצים חזק או קודים במחשב (בדרך כלל בלי נורות בלוח מכוונים…)
                        הרבה פעמים החלפת ששמן ברקס עוזרת…
                        לפעמים מערכת הלחצים עצמה נשחקת עקב בלאי, שזה אומר שהמערכת לא מצליחה לשמור לחץ במשאבות (יש לזה הרבה סיבות…)
                        הסימנים לזה - המערכת כל הזמן “מטעינה” את עצמה -זזזזז…
                        פה בדרך כלל אפשר להביא משאבה חילופית ע"פ הקוד שנמצא על המחשב ABS ולעשות לימוד למערכת… וזה תקלה שנחשבת ליותר קלה…
                        לפעמים המחשב עצמו הולך שאז בעצם כל המערכת הלכה ואין שום תקנה אלא להחליף הכל
                        אין לזה שום סימנים פשוט נדלק פתאום ללא הודעה מוקדמת (קרה לי גם ברכב פחות מ200 ק"מ…)
                        mik6868M מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • MENIM MENI
                          נתחיל מהקל על הכבד…
                          mik6868M מנותק
                          mik6868M מנותק
                          mik6868
                          #50
                          @MENI וואו איזה אלוף 👍👍👍 ממש הסבר ברור ומובן ומקיף ומקצועי (ונכון וקיים וישר … וכו’😉)
                          ממש היה תענוג לקרא את זה , אין עוד מידע באוסף?😉
                          ודרך אגב לפי המצב הזה שאין הרבה “מייבינים” במערכת הזאת מי ידוע לך שכן בקיא בה?רק מורשה?
                          והנוזל דוט 4 איזה חברה אתה ממליץ ?
                          (יכול להיות שגם סוכנויות טויוטה מסוימות לא יהיו בקיאים בה?)
                          • MENIM MENI
                            נתחיל מהקל על הכבד…
                            #51
                            @MENI כתב בתקלת ABS בפריוס 2012:
                            ביאור: הרעש שיש בסוף נסיעה כשמכבים את הרכב (בדרך כלל זה אחרי דקה או שתים מאז הכיבוי).
                            @MENI יש"כ אנא תמשיך לתת לנו דברים טובים שכאלו.🙏
                              #52
                              @מאיר-ג לא הבנתי למה אתה מתכוון ?!
                              עריכה: אתמול האזנתי אחרי שכיבתי את הרכב והבנתי, רק לא הבנתי אם אני שומע זמזום אחרי שכיבתי את הרכב זה תקין או לא ?!
                              מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • ט טרנטע
                                תקין או לא ?!
                                תקין
                                161.9k
