      3. רכב רועד כשהמזגן דולק
      14 פוסטים 8 כותבים 465 צפיות
      • שישש מנותק
        שישש מנותק
        שיש
        קאמרי 2006 התחיל לאחרונה לרעוד כל פעם שהמזגן דולק, כמובן שככל שהעוצמה של המזגן גבוהה יותר אז הוא רועד יותר, לא מדובר על רעידה ברמה שמשגעת וא"א ליסוע איתה אבל עדיין היא מרגיזה קצת…
        מה אפשר לעשות עם זה?
        ב אבי יםא 3 תגובות תגובה אחרונה
        • שישש שיש
          ב מנותק
          ב מנותק
          בור סיד
          @שיש אולי קויל
          שישש תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ב בור סיד
            @שיש אולי קויל
            שישש מנותק
            שישש מנותק
            שיש
            @בור-סיד אני לא מבין כ"כ
            אשמח שתסביר
            ב סוסיתא קדישתאס 2 תגובות תגובה אחרונה
            • שישש שיש
              אשמח שתסביר
              ב מנותק
              ב מנותק
              בור סיד
              @שיש קויל זה חלק שצריך להחליף אותו מדי פעם
              עולה בערך 250 300 כולל עבודה
              • שישש שיש
                אשמח שתסביר
                סוסיתא קדישתאס מנותק
                סוסיתא קדישתא
                @שיש כתב ברכב רועד כשהמזגן דולק:
                אשמח שתסביר
                בשביל זה יש לנו את זה…
                מילון מושגים
                • שישש מנותק
                  שישש מנותק
                  שיש
                  כתב נערך לאחרונה על ידי שיש
                  השאלה שלי האם ללכת למוסך על הדבר הזה
                  כי היה לי כמה צדדים בעניין:
                  • אולי אין מה לעשות ככה זה רכב ישן וזהו
                  • אני לא רוצה לשלם הרבה רק בשביל הנוחות של ליסוע ללא רעידה לא כ"כ חזקה
                  • מצד שלישי אולי זה מראה על משהו שחייבים לטפל / לבדוק…
                  • שישש שיש
                    @שיש זה משפיע גם הצריכת דלק שזה מתקזז בהחלט
                    אם אתה מחליף לבד זה בין 150-200
                    מאיפה אתה בארץ
                    • מאיר גמ מנותק
                      @שיש
                      ממש לא נראה קויל.
                      אולי תושבות שמתחילות להתעייף.
                        מאיפה אתה בארץ
                        שישש מנותק
                        שישש מנותק
                        שיש
                        @פתוח-לשמוע ירושלים
                        • אהרון שלוםא מנותק
                          אהרון שלוםא מנותק
                          אהרון שלום
                          @בור-סיד
                          לדעתי אם זה היה קויל זה היה רועד גם בלי מזגן
                          אני מסכים עם @מאיר-ג שזה אולי תושבת
                          • שישש שיש
                            @שיש כנ"ל אצלי קאמרי 2005
                            היה ממש יציב עד החודשיים האחרונים
                            ישנם מס’ חשודים
                            תושבות מנוע
                            מצערת מלוכלכת
                            ופלאגים שמזייפים
                            האמת כשהייתי אצל אחד מנכבדי הפורום ע"מ להחליף פלאגים ראיתי שיש שמן על הפלאגים בגלל אטם מכסה שסתומים שמועל בתפקידו
                            אני בעז"ה אבדוק אם החלפת אטם + פלאגים מקוריים + ניקוי מצערת יעזור ואעדכן אותך
                            • שישש שיש
                              @שיש להלן עדכון
                              הוחלפו פלאגים ואטם מכסה שסתומים ונוקתה המצערת והרכב כמו חדש!!!
                              0 רעידות ב"ה
                              זה לא אומר שזה הסיפור אצלך אבל לפני שתרוץ לבדוק על תושבות תנסה להיזכר מתי נוקתה המצערת ומתי הוחלפו פלאגים
                              ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • אבי יםא אבי ים
                                @שיש להלן עדכון
                                0 רעידות ב"ה
                                ז מנותק
                                ז מנותק
                                זיק המבריק
                                @אבי-ים נראה לי אתה דיברת בכללי שהרכב רועד אצל מר @שיש הרכב רועד עם מזגן יש יותר כיוון לתושבות של משהו בפרט בקייץ עם חום וגומי שיש שינויים
                                אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • ז זיק המבריק
                                  @זיק-המבריק כתב ברכב רועד כשהמזגן דולק:
                                  יש לי הבנת הנקרא בסיסית…
                                  גם אצלי זה רעד בעיקר כשמזגן דולק
                                  והנה ב"ה כנראה זה נפתר ללא טיפול בתושבות מנוע
                                  160.0k
