      3. הרכב שובת פתאום באמצע נסיעה
      31 פוסטים 12 כותבים 1.3k צפיות
        @צבי-2 אלטרנטור!
        @נייטרון-חפשי כתב בהרכב שובת פתאום באמצע נסיעה:
        @צבי-2 אלטרנטור!
        להזכירך שנכבה הרכב מנורת פלוס מינוס גם נדלקת
        ולכן לא בטוח אלטרנטור
          @צבי-2 אלטרנטור!
          @הכל-בעזרת-השם לפי מה שהוא כתב זה נדלק לפני שנכבה הרכב ובנוסף הרכב אח"כ מניע רק עם בוסטר…
          • צ מנותק
            צ מנותק
            צבי 2
            הרכב הוא סיאט איביזה אם זה יעזור
            ואם זה האלטרנטור אז איך כן בודקים אם זה באמת זה?
            C נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • צ צבי 2
              C מנותק
              C מנותק
              chim
              @צבי-2 לי היה אותו דבר בסיאט איביזה שנדלק לי הנורה הזאת באמצע נסיעה מיד עצרתי בתחנת דלק ואיך שעצרתי נכבה הרכב ובאמת הבעיה הייתה אלטרנטור
                השאלה אם רק זה נדלק
                • צ צבי 2
                  @צבי-2 כתב בהרכב שובת פתאום באמצע נסיעה:
                  ואם זה האטרנטור אז איך כן בודקים אם זה באמת זה?
                  דבר ראשון בודקים מתח בזמן פעולה של המנוע עם עומס של צרכני חשמל, תפעיל את המנוע עם אורות גבוהים ומזגן קירור ותעדכן מה המתח במצבר.
                  • ש מנותק
                    שמו
                    מניסיון אלטרנטור לענ’'ד
                    • צ מנותק
                      צ מנותק
                      צבי 2
                      הלכתי למוסכניק והוא עשה לי בדיקה על האילטרנטור בבדיקה יצא 13.9 שאני לא יודע מה זה אומר והוא אמר לי שהאלטרנטור בסדר והוא לא יודע מה הבעיה
                      אז מה הפשט
                      חיים ברזלח נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • צ צבי 2
                        אז מה הפשט
                        @צבי-2 13.9 זה מצוין, כנראה לא בעיה של האלטרנטור, אולי יש בעיית מגעים בחיבור
                        • צ מנותק
                          צ מנותק
                          צבי 2
                          סליחה על הבורות אבל בעיית מגעים באיזה חיבור?
                          • צ צבי 2
                            @צבי-2 האלטרנטור שמופעל מהמנוע מטעין את המצבר, זה מחובר עם רצועות למיניהם, ושם יכול להיות בעיות במגעים
                            • צ צבי 2
                              אז מה הפשט
                              זה נתון תקין אבל עדיין לא שולל לחלוטין בעיה באלטרנטור, המצבר תקין? אם המצבר עלול להיות תקול (ישן/הוזנח) כדאי קודם להחליף מצבר ולראות אם הבעיה עוד קיימת, אפשר להחליף עם רכב אחר רק לצורך הבדיקה כדי לא להוציא כסף על הספק.
                              אם הבעיה עוד קיימת זה כמעט בטוח בעיית טעינה ועליך לפנות לחשמלאי רכב, אם משהו משתנה לאחר החלפה תעדכן, אנחנו כאן.
                                אליה
                                בלתק פחמים לאלטרנטור
                                  @נייטרון-חפשי אם זה רק מצבר אז האוטו לא אמור להתכבות באמצע נסיעה, לא?
                                  אם נכבה באמצע נסיעה לכאו’ זה אלטרנטור אבל מצד שני 13.9
                                  השאלה אם מי שבדק לו הפעיל צרכני חשמל
                                    @YOLEVI כתב בהרכב שובת פתאום באמצע נסיעה:
                                    אם המצבר ממש ישן זה יכול לקרות אבל בהחלט יותר מסתבר שהאלטרנטור מגמגם.
                                    yosiY תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      yosiY מנותק
                                      yosiY מנותק
                                      yosi
                                      איך?
                                      אפשר להוציא את המצבר כשהרכב מונע ולא קורה כלום.
                                      אכן, אלטרנטור יכול לגמגם, מניסיון.
                                      נייטרון חפשינ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • yosiY yosi
                                        איך?
                                        @yosi כתב בהרכב שובת פתאום באמצע נסיעה:
                                        איך?
                                        מצבר ממש גמור יכול לקצר.
                                        • yosiY yosi
                                          איך?
                                          מצבר ברמה שיש ריח נוראי ו/או מוציא עשן וכ"ש נשפך חומצה, עושה כאלו דברים,
                                          הרכב יניע למשל עם בוסטר, אבל תכניס להילוך והחשמל יקרוס והרכב יכבה. לדוגמא.
                                          ראיתי כאלו דברים, לא פ"א.
                                            @גיל כתב בהרכב שובת פתאום באמצע נסיעה:
                                            לאו דווקא, זה קורה למצבר מאוד ישן ו/או מרוקן לגמרי, בהרבה מהמקרים מצבר כזה ישן/דפוק יסריח כמו שתיארת.
                                            גילג פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              כמובן, זו רק דוגמא, כאמור.
                                              167.6k
