      6. מדריך מצולם להגדרות מתקדמות במכשירי מולטימדיה ts10/ts18
      מדריךמולטימדיה
      111 פוסטים 33 כותבים 60.2k צפיות
      • א איש פשוט מאוד
        @אלחנן-1 כתב במדריך מצולם להגדרות מתקדמות במכשירי מולטימדיה ts10/ts18:
        הגדרת 6 לחצני צד
        כולם יודעים שאפשר לשנות ולהגדיר את הלחצני צד, אבל כמעט אף אחד לא יודע שבהרבה מכשירים יש אפשרות ל- 6 לחצני צד!! אפילו שמסומן בצד של המסך רק 5.
        גיליתי היום שיש 7!
        באיזור הלא מסומן אפשר לבחור 2 כפתורים!
        פשוט נוגעים בחלק העליון הריק ואז בוחרים משהו, ואז בחלק התחתון אפשר לבחור עוד משהו!
        אלחנן 1
        @איש-פשוט-מאוד כתב במדריך מצולם להגדרות מתקדמות במכשירי מולטימדיה ts10/ts18:
        גיליתי היום שיש 7!
        אצלי ניסיתי ולא הצלחתי
        מה המיקום המדויק שזה נמצא בו?
        • א אורי 0
          @אברהם-4 שמח לשמוע שאני לא הבעייתי היחיד…🙄
          אם כבר, אני יברר עוד עניינים.
          איזה מערכת יש לך? TS10S?
          המיקרופון דיבורית עובד לך?
          הוויז משגע אותי בכל מיני נסיעות, במשך כל הנסיעה - “תזכורת! יש להדליק אורות”.
          מכיר?
          אברהם 4
          @אורי-0 אצלי מדובר במערכת T100
          אצלי כרגע הסתדר הבעיה של הכפתורים: בדקתי במערכת הקודמת וראיתי ששם הגדירו דגם טויוטה פרדו 18, אז עדכנתי גם בחדשה את הדגם הזה, ולאחר איפוס התחילו לעבוד כמעט כל הכפתורים (למעט ניתוק ומענה לטלפון), מה שכן - הם נשארים מוגדרים בברירת מחדל ולא ניתן לשנות את ההגדות שלהם, אצלי זה מוגדר בצורה הנכונה והנוחה לי אז מבחינתי זה בסדר גמור.
          דבר מעניין נוסף - חיברתי יציאת USB אחת ליציאה המקורית של האוטו, והמערכת לא קלטה את זה, לאחר ההגדרה של דגם פרדו המערכת התחילה לקלוט את היציאה המקורית, אבל כל פעם דקה-שתים אחרי תחילת נסיעה המערכת הופעלה מחדש ואז לא קלטה שוב פעם, הוצאתי את הדיסק אונקי מהיציאה המקורית והעברתי לכבל של המערכת ואז הפסיקו הניתוקים וההפעלות מחדש.
          • א אלחנן 1
            גיליתי היום שיש 7!
            איש פשוט מאוד
            בחלק הריק
            תדמיין כאילו הוא מחולק לשניים ותלחץ פעם אחת במרכז החצי העליון, ואז במרכז החצי התחתון
            אצלי עובד חלק ב"ה
            • ט טייס קרבי התייחס לנושא זה
            • פתוח לשמועפ פתוח לשמוע התייחס לנושא זה
            • ה הכהן התייחס לנושא זה
            • לומדעסל לומדעס התייחס לנושא זה
            • M MEM התייחס לנושא זה
            • יהיה טובי מנותק
              יהיה טובי מנותק
              יהיה טוב
              יש לי בעיה במערכת TS18
              אחרי שהוייז מדבר המוזיקה לא חוזרת לווליום המקורי, היא יותר שקטה.
              רק אחרי שאני מנמיך ומגביה את הווליום בתוך נגן המוזיקה זה מסתדר, [עד הדיבור הבא של הוייז].
              מישהו מכיר פתרון לזה ?
              תודה רבה.
              • ה הנוסע המתמיד התייחס לנושא זה
              • יהיה טובי יהיה טוב
                תודה רבה.
                אלחנן 1
                @יהיה-טוב כתב במדריך מצולם להגדרות מתקדמות במכשירי מולטימדיה ts10/ts18:
                השאלה היא גם באיזה נגן מוזיקה אתה משתמש, ומה מוגדר בו
                כי לדוגמא במיוזיקלט יש כמה הגדרות להשתקה/הנמכת שמע במקרה של הודעה מאפליקציה נוספת, אם זה לא ישתיק בכלל, אם זה ישתיק לקצת זמן או להרבה זמן ועוד
                אז צריך לבדוק אולי בנגן בעצמו בהגדרות מה מוגדר בעדיפות השמעה
                אם זה לא עוזר ולא זה הבעיה, תנסה לעשות מה שהצעתי במדריך שהנגן יהיה מוגדר כאפליקציית הקול או כאפליקציית הניווט, וזה יכול לעזור לזה
                • א אברהם 4
                  אורי 0
                  @אברהם-4 איפה מגדירים את הדגם?
                  א פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • א אורי 0
                    אלחנן 1
                    @אורי-0 כתב במדריך מצולם להגדרות מתקדמות במכשירי מולטימדיה ts10/ts18:
                    בהגדרות יצרן > בחר את הדגם
                    • א אורי 0
                      פתוח לשמועפ מחובר
                      פתוח לשמועפ מחובר
                      אתה נכנס להגדרות יצרן שם יש לך בחר דגם נכנס, בשורה הראשונה יש לך את החברה שזה סימפל או חברות אחרות אתה לוחץ שמה על סימפל אחר כך בשורה השניה יש לך את החברה של הרכב, בשורה השלישית דגם בשורה הרביעית אתה לוחץ על האופציה היחידה שיש שם לוחץ אוקיי אישור אישור אישור עושה הפעלה מחדש ומוגדר הקנבס זהו
                      קרדיט כמובן למיישה שלימדנו
                      להגדיר קנווס חייב אינטרנט פתוח [חוץ מהוט] מוטי ברנד טוען שעובד לו גם בנטפרי לי עובד באתרוג
                      א avi rA 2 תגובות תגובה אחרונה
                        אלחנן 1
                        @פתוח-לשמוע
                        רציתי לשאול אם יש לך מושג, אם בחרתי רכב לא נכון אני יכול לאפס את זה בלי אינטרנט?
                        • א אלחנן 1
                          @פתוח-לשמוע
                          מנאששש
                          @אלחנן-1
                          זה לא עובד בלי אינטרנט
                          • א איש פשוט מאוד
                            בחלק הריק
                            אצלי עובד חלק ב"ה
                            אלחנן 1
                            בחלק הריק
                            אצלי עובד חלק ב"ה
                            אתה צודק!
                            בדקתי את זה היום וגם אצלי זה ככה
                            • א אלחנן 1
                              בחלק הריק
                              אצלי עובד חלק ב"ה
                              אתה צודק!
                              #96
                              @אלחנן-1 רק נשאר להבין למה הסיני לא טרח ליצור אייקון על הכפתורים המוסתרים.
                                אלחנן 1
                                @תודה-לבורא-עולם-0 כתב במדריך מצולם להגדרות מתקדמות במכשירי מולטימדיה ts10/ts18:
                                לא שואלים שאלות על סינים
                                אבל כנראה יש מכשירים שבהם יש יותר לחצנים והם עשו את התוכנה של זה בשביל כל המכשירים ביחד,
                                כמו שאם תלחץ שם על הלחצן שנקרא עמדה, תראה שאפשר להגדיר שיש לחצנים במיקום שונה, או רק לחצן אחד כמו שיש ב- TS20
                                  avi rA מנותק
                                  avi rA מנותק
                                  avi r
                                  @פתוח-לשמוע
                                  אני בדקתי אצלי עם סים של אתרוג ולא עבד לי
                                  • avi rA avi r
                                    @פתוח-לשמוע
                                    פתוח לשמועפ מחובר
                                    פתוח לשמועפ מחובר
                                    @avi-r לי עבד אולי זה תלוי במסלולים
                                      איך אפשר לראות ולהפעיל את כל האפליקציות מוזיקה מהנגן שמופיע בדף הבית, ולא רק את הנגן המקורי של המערכת שהוא ממש ממש פשוט ולא נוח (ראיתי בעבר גם כאן בפורום וגם בעוד מקומות שכתבו שזה לא אפשרי בכלל).
                                      אולי זה גם יפתור את הבעיה שהמוזיקה לא עוברת לסטופ בשיחת טלפון. @מוטי-ברנד אתה שומע?
                                      בני2ב מנותק
                                      בני2ב מנותק
                                      בני2
                                      @מאיר הנגן היחידי שמצאתי שעובר לסטופ בשיחה הוא aimp
                                      אפשר להוריד את זה מהאתר שלהם בחינם, ולהגדיר לעצור כשהווליום הוא-0
                                      • יהיה טובי מנותק
                                        יהיה טובי מנותק
                                        יהיה טוב
                                        מישהו יודע אם אפשר להגדיר שגם תוך כדי שיחה הוייז ישמיע הוראות ?
                                        [הגדרתי את זה בוייז עצמו וזה לא עזר].
                                        משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          משהקפלןמ מנותק
                                          משהקפלןמ מנותק
                                          משהקפלן
                                          בהגדרות תכנס ל"שמע" תגלול למטה בהגדרות ערבוב שמע, תגביה את ה"ניווט"
                                          • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-פורום מולטימדיה ומצלמות דרך
                                          • אריה יצחקא מנותק
                                            אריה יצחקא מנותק
                                            אריה יצחק
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי אריה יצחק
                                            #103
                                            מדריך מצויין ממש עזר לי הרבה אבל מה זה בהתחלה האפליקציה נושא אין לי כזאת
                                            עוד תקלה שיש אצלי שהשורה העליונה ששם רואים שעון וסימוני הרשת והבלוטוס וכו’ נעלמת כל הזמן איך משאירים אותה קבוע
                                            • אריה יצחקא אריה יצחק
                                              משהקפלןמ מנותק
                                              משהקפלןמ מנותק
                                              משהקפלן
                                              @אריה-יצחק כתב במדריך מצולם להגדרות מתקדמות במכשירי מולטימדיה ts10/ts18:
                                              תוריד אותה מגוגל פליי
                                              אריה יצחקא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              76
                                              166.5k
