      3. שרשור "חיות על הכביש"
      1.4k פוסטים 145 כותבים 329.7k צפיות
      • נ נהג צעיר
        מה אתם אומרים? v14044g50000d51sd0vog65gqemk09fg.mp4
        #106
          א.ב.
          כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
          #107
          טוסוןט חובק עולםח תודה לבורא עולם 0ת 3 תגובות תגובה אחרונה
          • חיים ברזלח חיים ברזל
            איש פשוט מאוד
            • א איש פשוט מאוד
                איש פשוט מאוד
                כתב נערך לאחרונה על ידי איש פשוט מאוד
                #110
                • א א.ב.
                  • א איש פשוט מאוד
                    • א א.ב.
                      #113
                      • itamarI מנותק
                        itamarI מנותק
                        itamar
                        זה מה שקורה כשלוקחים פניה בהילוך רביעי
                        C.mp4
                        • א א.ב.
                            א.ב.
                            • א א.ב.
                              • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
                                #118
                                דפק פרסה במקום האסור לכך, חתך 2 נתיבים בכביש עמוס רכבים…
                                נראה לי חכם ביותר 👿 והצופר מיועד למקרים כגון אלו… 😉
                                פרסה של פיקח.mp4
                                עריכה:
                                נפתח בנטפרי
                                חיים ברזלח נייטרון חפשינ מ 4 תגובות תגובה אחרונה
                                  פרסה של פיקח.mp4
                                  עריכה:
                                  נפתח בנטפרי
                                  #119
                                    פרסה של פיקח.mp4
                                    עריכה:
                                    נפתח בנטפרי
                                    @תודה-לבורא-עולם-0 זה ממש נראה אחד שלא רואה בעין
                                    או שהוא ברח ממישהו…
                                      פרסה של פיקח.mp4
                                      עריכה:
                                      נפתח בנטפרי
                                      #121
                                      @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בשרשור "חיות על הכביש":
                                      נראה לי חכם ביותר והצופר מיועד למקרים כגון אלו…
                                      זה מקום בעייתי שאתה צריך לבזבז הרבה זמן כדי לנסוע עד לכיכר כדי להפריס פרסה כחוק ולכן הרבה עושים את זה וזה לא כזה מופקע בהתחשב במהירות האיטית של התנועה שם (אתה יכול לשים לב שהרכב הגדול מפרגן לו), ואם כבר עושים את זה אז הוא הביא ביצוע מושלם! כבר ראיתי מספיק שעשו שם פרסה עם תיקונים.
                                      תודה לבורא עולם 0ת גילג יוניי 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        #122
                                        @נייטרון-חפשי הבנת טוב!!
                                        מה שאתה אומר, טוב לכדי לדון אותו (ואחרים) לכף זכות.
                                        אך כנראה שעוד טועים בעניין,
                                        כדי לעשות שם פרסה בצורה חוקית ניתן להתקדם עד לרחוב יואל,
                                        שזה ממש כמה עשרות מטרים ולפרסס כמו “מענטש” בצורה חוקית,
                                        לא צריך עד הכיכר שזה באמת חתיכת סיבוב…
                                        ונכון שהרבה עושים את זה,
                                        עדיין יש הבדל בעומס וכמה רמזורים ירוקים אחרים כבר פיספסו,
                                        ואופססס ההוא נדחף…
                                        בכל אופן נדונו לכף זכות, תודה.
                                          @נייטרון-חפשי
                                          את הטעם הטוב שאתה מפזר בפורום, אף אחד לא מצליח לחקות!
                                          על דרך “כמה לבנות שיניה”.
                                          אין באמור משום עידוד לפרסס לנו על הכביש - מי שיעשה לי את זה - יש לי ידית מומנט ענקית בבאגז’…😉
                                            @נייטרון-חפשי כתב בשרשור "חיות על הכביש":
                                            אז לכן אולי תעשה פרסה באמצע כביש שש
                                            א’ יותר גרוע
                                            ב’ מה אכפת לי שהרבה עושים את זה, אגב הרבה זה היה מכה במצרים (ארבה) וגם הרוב (ערוב)
                                            אז בגלל שנוסעים לאט כולם צריכים לעצור ולחכות לו (חכמה גדולה שהרכב מפרגן לו הוא לא רוצה לעשות תאונה)
                                            אני חושב שמתפקידנו כחברה להוקיע אנשים שעושים דברים כאלו בין אם זה מבחינת החוק ובין אם זה גורם לאנשים אחרים לעיכוב זמן
                                              אסביר למה אני קל ללמד זכות לא בגלל נטיות קרימינליות ולא בגלל צדקות יוצאת דופן, במקום בו אני גר האנשים רגועים בכביש (על אף שהתשתיות גרועות) ובכלל (כנראה זו הכינרת שהאדים שלה מרתיחים את הטבריינים מקרוב מרגיעה את הצפתיים מרחוק…) וכשאני מגיע לירושלים מספיקים לי 5 דקות נהיגה בשביל לאבד מעט שפיות ולהבין כל התנהגות (ע"פ מאמר הידוע ‘אין ילד רע וכו’).
                                              אני גם לא זוכר אם יש שם פס רצוף (אם אין אז זה חוקי).
                                              ו @יוני לי נראה שהרכב הגדול עצר כדי לאפשר לו פרסה כשהוא רק יצא מהחניה והחלט היה יכול להמשיך ולעבור לפני שהוא יגיע.
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 68
                                              • 69
                                              166.6k
