מיצובישי אאוטלנדר
  3. ביטול שומר מסך למולטימדיה
11 פוסטים 7 כותבים 7.1k צפיות
  • Israel MeirI מנותק
    Israel MeirI מנותק
    Israel Meir
    אני מדבר על TS10S מישהו כנראה התעסק בהגדרות והפעיל מצב שכשהמערכת נדלקת יש שומר מסך ואם תוך כמה שניות לא מחליקים את המסך לצאת מזה אז המסך נכבה ללא אפשרות להדליק עד ההתנעה הבאה של הרכב,
    לא הצלחתי למצוא שום הגדרה של שומר מסך חוץ מבהגדרות אבטחה שיש אבטחה ע"י החלקה אבל א"א ללחוץ על זה ולשנות,
    אשמח אם למישהו יש מידע איך אפשר לבטל את הנעילת מסך
    תודה רבה.
    טוסוןט פתוח לשמועפ ש ה 4 תגובות תגובה אחרונה
    • Israel MeirI Israel Meir
      תודה רבה.
      @Israel-Meir כתב בביטול שומר מסך למולטימדיה:
      אתה בטוח שללא אפשרות?
      אף אחד מהכפתורים הפיזיים גם לא עובד?
      אני שואל כי היה לי בעיה דומה, (של נעילת מסך, ובמערכת שונה) והתברר שא’ הכפתורים כן עובד
      אם זה אבטחה, יש אפליקציה שמבטלת נעילה (העלו אותה איפשהו בפורום, נראה לי)
      ויסעו
      ה' צילך על יד ימינך
      יפול מצדך… אליך לא ייגש
      ובני ישראל יוצאים ביד רמה
        תודה רבה.
        @Israel-Meir לי זה קרה חפרתי קצת ולא מצאתי
        פשוט איפסתי להגדרות יצרן [לא היה לי שם דברים חשובים]
          Israel MeirI מנותק
          Israel MeirI מנותק
          Israel Meir
          כתב נערך לאחרונה על ידי Israel Meir
          @טוסון כתב בביטול שומר מסך למולטימדיה:
          אשמח אם תצליח למצוא את זה כי עבדתי הרבה על המולטימדיה וחבל לי לאפס ולאבד את כל הנתונים(או אם יש דרך לאפס רק הגדרות ולא איפוס מלא כי לא מצאתי את זה ב TS10)
          עריכה: מצאתי כאן לזה התכוונת?
          • Israel MeirI Israel Meir התייחס לנושא זה
            Israel MeirI מנותק
            Israel MeirI מנותק
            Israel Meir
            תודה, התקנתי את האפליקציה וזה אכן פתר את הבעיה
              תודה רבה.
              שמואל 2
              תודה רבה.
              יש לי את אותה בעיה בדיוק
              לא הצלחתי להתקין את האפליקציה המדוברת (הורדתי את הקובץ אבל הוא לא נפתח לי)
              אודה אם למישהו יש איך לעזור לי בעניין
              א דני מערכותד 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ש שמואל 2
                תודה רבה.
                אלחנן 1
                @שמואל-2
                תחפש את האפליקצייה של הגדרות נסתרות באנדרואיד
                תעבור שם על ההגדרות
                יש שם גישה להגדרות נעילה ושומר מסך
                ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                • א אלחנן 1
                  @שמואל-2
                  תעבור שם על ההגדרות
                  שמואל 2
                  כתב נערך לאחרונה על ידי שמואל 2
                  @אלחנן-1 כתב בביטול שומר מסך למולטימדיה:
                  @שמואל-2
                  תעבור שם על ההגדרות
                  אתה יכול לכוון אותי במדויק יותר לאיזו אפליקציה אתה מתכוון?
                  תודה רבה!
                  • ש שמואל 2
                    @שמואל-2
                    תעבור שם על ההגדרות
                    תודה רבה!
                    אלחנן 1
                    @שמואל-2 hidden-settings_1.8.3_apkcombo.com.apk
                    • ש שמואל 2
                      תודה רבה.
                      דני מערכותד מנותק
                      דני מערכותד מנותק
                      @שמואל-2 כתב בביטול שומר מסך למולטימדיה:
                      תודה רבה.
                      תודה רבה.
                      תודה רבה.
                      תודה רבה.
                      אתה יכול להסתכל באפליקציה נושא יש שם הגדרות של השומר מסך ותבטל אותו אם אתה לא מוצא איפה זה בדיוק תזכיר לי מחר אני יכוון אותך
                      https://did.li/MxyOf
                        תודה רבה.
                        הכהן
                        תודה רבה.
                        חסמת את המערכת עם אבלוק?
                        אם כן, אז כדאי לך מהר להגדיר בחסימה ביטול נעילת מסך כי אחרת זה יכול להשבית לך את המערכת.
                        2.6k
                        8.8k
                        116.5k
