      5. וויז במולטימדיה ספייס סטאר 2016
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר פורום מולטימדיה ומצלמות דרך
      21 פוסטים 6 כותבים 3.4k צפיות
      • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
        @Y.M
        זה נראה לי הפתרון באדיבות ידידינו @מיישה
        https://drive.google.com/file/d/1hTMcLu*****-VjvT03Fb2rw0H39ST6mmTh1Nz/view?usp=drive_link
        תוריד כוכביות
        עריכה אני לא יודע אם זה קשור לבעיה שלך
        אבל אני מתייג את המומחים שמתעסקים בזה כי להבנתי
        לא צריך תעודה בשביל וייז בלבד
        @צילפינגים @מוטי-ברנד @EBA @מיישה @Klonimoos
        Y.M
        @יחצ-המקצוען
        • Y Y.M
          @יחצ-המקצוען
          יחצ המקצועןי מנותק
          יחצ המקצועןי מנותק
          יחצ המקצוען
          @Y.M
          סתכל ערכתי
          כנס רק לשלב של ההגדרות בסרטון.
          • Y Y.M
            יש לי רכב מיצובישי ספייס סטאר 2016, עם מולטימדיה מקורית של הרכב.
            לאחרונה קניתי SIM של וייז בלבד עבור המולטימדיה.
            למי שמכיר יש שם חור המיועד להכנסת הSIM, למעשה הוייז לא עובד.
            כותב “מחפש רשת…”
            לאחר בירור מול החברה, הSIM פעיל ומחובר.
            אם מישהו יודע מה הפתרון לבעיה, עם איזה הגדרות צריך לשחק? לשנות?
            אשמח לשמוע
            תודה מראש!
            @Y.M
            תנסה להגדיר APN של הספק שלך.
            אם זה RL אז תשים IISP
            ואם זה של יוסי תקשורת- NETWEB
            019 צריך לשים- 019
            יכול להיות שגם המכשיר שלך מאוד ישן ולא יעזור כלום!
              @Y.M
              019 צריך לשים- 019
              Y.M
              @אלוף-העולם-1
              אכן זה RL והגדרתי כך
              ולא עזר עדיין.
              פתוח לשמועפ דני מערכותד 2 תגובות תגובה אחרונה
              • Y Y.M
                @אלוף-העולם-1
                ולא עזר עדיין.
                @Y.M בשורה הראשונה RL ובשניה IISP וכמובן שמירה
                איזה אנדרואיד המערכת?
                • Y Y.M
                  @אלוף-העולם-1
                  ולא עזר עדיין.
                  דני מערכותד מנותק
                  דני מערכותד מנותק
                  @Y.M כתב בוויז במולטימדיה ספייס סטאר 2016:
                  @אלוף-העולם-1
                  ולא עזר עדיין.
                  השם פחות חשוב מה שחשוב זה הAPN שיהיה באותיות קטנות
                  https://did.li/MxyOf
                    Y.M
                    @פתוח-לשמוע
                    4.4.2 זה המספר גרסה
                    • דני מערכותד דני מערכות
                      @אלוף-העולם-1
                      ולא עזר עדיין.
                      Y.M
                      @דני-מערכות
                      אכן זה באותיות קטנות,
                      עדיין “מחפש רשת”
                      • Y Y.M
                        @פתוח-לשמוע
                        4.4.2 זה המספר גרסה
                        דני מערכותד מנותק
                        דני מערכותד מנותק
                        @פתוח-לשמוע
                        4.4.2 זה המספר גרסה
                        הוויז לא תומך באנדרואיד ישן כזה אתה צריך לשים וויז ישן או להחליף מערכת…
                          @פתוח-לשמוע
                          4.4.2 זה המספר גרסה
                          Y.M
                          @דני-מערכות
                          מזה אומר וויז ישן?
                          • Y Y.M
                            @דני-מערכות
                            מזה אומר וויז ישן?
                            @Y.M קובץ APK עם גרסת וויז ישנה
                              Y.M
                              @פתוח-לשמוע
                              ההוא שמכר לי את הרכב עם אותה מולטימדיה אומר שעבד אצלו מעולה.
                              מה יכול להיות??
                              מזה APK? ענין של הגדרות או מה?
                              • Y Y.M
                                @פתוח-לשמוע
                                מה יכול להיות??
                                דני מערכותד מנותק
                                דני מערכותד מנותק
                                @פתוח-לשמוע
                                מה יכול להיות??
                                עבד לו מזמן כשוויז לא הפסיקו עדיין לתמוך באנדרואיד ישן
                                לא בטוח שאתה יכול להתקין וויז ישן יכול להיות שאתה צריך ללכת לחברה לעשות עדכון כדי שיעבוד לך
                                אם העדכון עולה כסף תשקול להחליף מערכת…
                                  @פתוח-לשמוע
                                  מה יכול להיות??
                                  Y.M
                                  @דני-מערכות
                                  עבד לו עד לפני חצי שנה
                                  בחצי שנה האחרונה הפסיקו לתמוך באנדרואיד ישן?
                                  מה תכלס הכי פשוט וזול עבורי כדי שהוויז יעבוד?
                                  זה דחוף…
                                  תודה!
                                  • Y Y.M
                                    @דני-מערכות
                                    זה דחוף…
                                    תודה!
                                    בדיוק. בחצי שנה האחרונה.
                                    מאה אחוז שזו הבעיה שלך. לא יעבוד יותר וויז באנדרואיד 4.
                                    הפתרון המשתלם ביותר הוא להחליף מערכת. לתת 400 ש"ח לגיל קאר בשביל לעדכן את זה [לאנדרואיד 5, שמחר יפסיק גם הוא לעבוד] זה פשע נגד האנושות.
                                      Y.M
                                      @EBA
                                      במידה ואני אכניס סים לא כשר למולטימדיה הנוכחית שלי, האם תהיה אופציה לעדכן את גרסת האנדרואיד למספר מתקדם יותר
                                      ואז לשים את הסים שלי של נטפרי והווייז יעבוד???
                                      תודה לכל התגובות ותודה מראש הלאה!!!
                                      • Y Y.M
                                        @EBA
                                        דני מערכותד מנותק
                                        דני מערכותד מנותק
                                        @EBA
                                        לא
                                        צריך עדכון מהחברה
                                        165.9k
