      3. חיישן רוורס מצפצף רצוף בהילוך אחורי
      27 פוסטים 12 כותבים 1.7k צפיות
      • simonS simon
        @נייטרון-חפשי כתב בחיישן רוורס מצפצף רצוף בהילוך אחורי:
        @simon או שחיישן נפל/נדחף פנימה והוא מזהה את הרצפה או את הטמבון ומצפצף, או שמים חדרו למגעים ואז צריך להחליף חיישן.
        מבחוץ החיישנים נראים מחוברים, השחלתי את היד לבפנים ולא מצאתי משהו מיוחד.
        איך אני משיג חיישנים תואמים להחלפה? בעלי אקספרס?
        @simon
        בהנחה שנכנס מים לחיישן, היית ממליץ לך כנסיון לפתרון,
        לשלוף את החיישנים אחד אחד, ולוודא שהם יבשים מבפנים,
        ע"י ניגוב החיישן וניפוח אויר לכל החורים והסדקים שיש,
        ולקוות שהחיישן יתרענן…
        על מנת להקל את העבודה, ניתן לנתק את החיישנים אחד אחד מהמערכת,
        ולזהות מי החיישן הסורר שגורם לצפצוף הרציף, ולטפל בו אישית 😉
        בכל אופן גם אם תרצה להחליף חיישן תצטרך לעשות את הבדיקה מי מהחיישנים התקלקל,
        ואולי בכלל יותר מאחד… 😲
          @simon
          @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בחיישן רוורס מצפצף רצוף בהילוך אחורי:
          לא תמיד ניתן להשיג חיישן חילופי וצריך להחליף את כל המערכת…
          תודה לבורא עולם 0ת צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
            @aiib אכן, קודם שיבדוק / שינקה ולקוות לטוב בעז"ה.
              @aiib כתב בחיישן רוורס מצפצף רצוף בהילוך אחורי:
              יש לי בודדים למי שצריך מקווה שהחיבור יתאים לרוב זה אותו דבר
              • simonS simon
                בס"ד
                מאז הסופה האחרונה, החיישן רוורס מצפצף צפצוף ארוך ורציף מיד במעבר להילוך אחורי, אני מבין שזה קשור לגשם, אבל לא יודע מה לבדוק ואיך, ניקתי את החיישנים והבעיה ממשיכה.
                המצלמת רוורס לא באמת מכסה את כל החלק האחורי, ולכן החיישן הזה מציל נפשות כשילד נכנס לשטח המת של המצלמה.
                אודה למומחים על כל עזרה ועצה טובה.
                @simon
                תחכה ליום קיץ וזה בעז’'ה יסתדר, [אני כבר שנתיים סובל מזה, כל גשם מצפצף, ואחרי כמה ימים נעלם].
                חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                • YKingsmartY מנותק
                  YKingsmartY מנותק
                  YKingsmart
                  כתב נערך לאחרונה על ידי YKingsmart
                  @simon גם לי זה קרה בסופה האחרונה, גיליתי שכל האיזור של הגלגל הרזרבי מוצף מים, וקופסת החיישנים שקועה בתוכו… לאחר תהיה ממושכת מאיפה חדרו מים, הגעתי למסקנה שנכנסו במהלך נסיעה על מים, דרך הפקק שפתחתי להשחיל את החיישני רוורס, לא אאריך איך ייבשתי את הכל, מה שכן אגיד, שפתחתי את הקופסא של הבקר של החיישנים, ייבשתי אותו ככל יכלתי עם טישו, העמדתי את הלוח כמה דקות מול מפזר חום, וב"ה החיישנים חזרו לעבוד…
                  כדי שהבעיה לא תחזור שוב - אטמתי את החור שנותר עם דבק סיליקון.
                  אז לפני שאתם ממהרים לקנות חדש - תמהרו לנסות את זה קודם.
                  מייל
                  Ykingsmart1@gmail.com
                  יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • אריאל 0א מנותק
                    אריאל 0א מנותק
                    אריאל 0
                    אם אתה בכל זאת מחליף אחד.
                    גם אם החיישן החדש לא תואם בחיבור, אתה יכול לחתוך את החוטים של החדש והישן, ולחבר חיובי שלילי.
                    • אריאל 0א אריאל 0
                      @אריאל-0 כתב בחיישן רוורס מצפצף רצוף בהילוך אחורי:
                      ניסית פעם? כי ייתכן וכל המערכת שונה ולא רק החיבור
                      ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                        ז מנותק
                        ז מנותק
                        זיק המבריק
                        @aiib אני ניסיתי קניתי סט מאלי וחיברתי עם שוקולד עובד מצוין
                        • simonS מנותק
                          simonS מנותק
                          simon
                          היום סוף סוף הצלחתי לחנות בחניה שבה יכלתי להעלות את החלק האחורי של הרכב על מדרכה מוגבהת וכך לבדוק את החיישנים בבטחה.
                          הצלחתי לשלוף את החיבור של אחד החיישנים האמצעיים, וכשניתקתי אותו הצפצוף הרציף פסק ב"ה, חיברתי אותו שוב, ועדין יש שקט.
                          אבל ביקשתי מילד שיעמוד ליד כל אחד מהחיישנים, וראיתי שכולם מגיבים חוץ מהשמאלי, אבל אין לי גישה אליו כי הוא מותקן גבוה וצריך לפרק את כל הפגוש.
                          מקווה שגם זה יסתדר בעז"ה בהמשך.
                          תודה רבה.
                          • simonS simon
                            תודה רבה.
                            @simon תחפש את הקופסא הראשית
                            simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
                              simonS מנותק
                              simonS מנותק
                              simon
                              @צילפינגים כתב בחיישן רוורס מצפצף רצוף בהילוך אחורי:
                              איך מחפשים? היכן זה אמור להיות? מתחת לרכב? בתוך הפגוש? או ליד הנהג?
                              • simonS simon
                                @simon חיישנים מהיצרן או בהתקנה?
                                  simonS מנותק
                                  simonS מנותק
                                  simon
                                  @אושר-מתקרב כתב בחיישן רוורס מצפצף רצוף בהילוך אחורי:
                                  אין לי מושג, כך רכשתי את הרכב יד שנייה.
                                  ההגיון אומר שזה בהתקנה.
                                  • simonS simon
                                    @simon אז זה אמור להיות באזור התא מטען, חפש מתחת לריפודים, באזור הגלגל הרזרבי
                                      simonS מנותק
                                      simonS מנותק
                                      simon
                                      זה רכב 7 מקומות, הגלגל הרזרבי נמצא מתחת לרכב.
                                      תא מטען אין, יש משהו קטן שאני לא רואה מקום שזה אמור להיות בו.
                                      • YKingsmartY YKingsmart
                                        @YKingsmart
                                        זכורני שאתה עם הונדה גאז 2004-2009 ואם אני צודק אז “המחלה” של הדגם הנ"ל זה חדירת מים לתא נוסעים מאחורה, לצערי אני עדיין לא ידע להגיד מאיפה בדיוק זה חודר אבל זה איזושהי בעיה של איטום
                                        • simonS simon
                                          @simon כתב בחיישן רוורס מצפצף רצוף בהילוך אחורי:
                                          תחפש את המיקום שהדיפון של הרכב נפתח בשביל להחליף מנורת רוורס ותראה להיכן מחובר שני חוטים זה יכול להיות בשני צדדים תחפש
                                          בהצלחה
                                            בהצלחה
                                            simonS מנותק
                                            simonS מנותק
                                            simon
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי simon
                                            @צילפינגים
                                            יצא לי כמה פעמים לפרק את הגוש של הפנסים האחוריים, ולא ראיתי חיבור נוסף על החיבורים הרגילים של המנורות, זה קונקטור אחד עם כמה חיבורים של כל הפנסים, אני אישית הוספתי חיבור למצלמת רוורס, זה סיטרואן פיקאסו דגם כזה.
                                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/zfbg18yg
                                            • simonS simon
                                              @צילפינגים
                                              @simon מסתבר שהם לא מקוריים נכון?
                                              אבל חייב להיות היכן שהוא צריך פשוט בסבלנות לחפש ולעקוב אחרי החוטים עד שתגיע למקור
                                              166.5k
