      5. שאלה ועזרה למתקיני המולטימדיות /המשך המדריך
      15 פוסטים 8 כותבים 2.0k צפיות
      • ט טייס קרבי
        הי לאחר ההתיעצות כאן בפורום סוף סוף הגיע המערכת של TS18 מהקישור של @מיישה
        ולאחר התקנה חלקית עדיין נותר הרבה לא פתורים ואין אותם במדריך לכן העלתי לנכון לשאול ומי שיש לו תשובה אשמח אם יענה (ואולי יוסיף למדריך…)
        1- יש בצמה הרבה בננות (לבן ירוק אדום) למה הם משמשים??? (אין לי מה לחבר אליהם בטויוטנ יאריס)
        2-לאיזה מהבננות הצהובות מחברים את המצלמת רוורס
        3-יש איזה כבל עם חיבור למולטימדיה (לבן) עם בננה צהובה ושני חוטים כחולים מה הייעוד של זה?
        4-חיברתי להברגה את הגי פי אס וכן את האנטנה 4G ולאחר כניסה לGPS לא מופיע כלום נראה שאין קליטה אולי זה קשור לזה שנריך להוציא את הקולט מתוך הדשבורד? ואם כן איפה להשים אותו (זה לא נראה הגיוני כי זה ממש לא התחיל לקלוט…)
        5- איפה להדביק את הנטנה של ה 4G ? והאם זה חיוני בכלל???
        6-איפה משנים את המערכת לעברית? הצלחתי להפוך את המערכת לעברית אבל כל האפליקציות נשארו באנגלית (למשל GPSׂׂׂ)
        זהו זה פחות או יותר ותודה לכולם!
        דני מערכותד מנותק
        דני מערכותד מנותק
        @טייס-קרבי כתב בשאלה ועזרה למתקיני המולטימדיות /המשך המדריך:
        נראה לי שענו לך כמעט על הכל אשתדל לענות על מה שלא…
        זה חיבורים לאוקס מגבר יציאות וידיאו של מצלמה קדמית וכו’ רוב הדברים לא שימושיים למשתמש המצוי
        לבננה הצהובה שמגיעה בודדת עם חוטים כחולים קטנים לידה…
        מצלמת רוורס
        לגבי המיקום שלה הכי טוב זה בפנים צמוד לפלסטיק העליון של הדשבורד ואם אין גישה לשם ויש משהו מפריע כדאי להוציא החוצה
        לגבי הקליטה זה באמת בעיה שיש בהרבה מערכות סיניות מתאר לעצמי שניסית עם האפליקציה שמתקנת GPS וזה לא עזר אז מה שאמור לעזור לך זה עדכון גרסה שעוזר הרבה פעמים או להחליף אנטנה של GPS
        לפעמים עוזר רק להדק את החיבורים של האנטנה
        כמו הGPS וזה כדאי ממש כדי שיהיה לך קליטה טובה לסים
        לא יעזור לך זה אפליקציה ולא המערכת נראה לי שפעם שלחו פה בפורום את האפליקציה מתורגמת
        בהצלחה!
        כל הכבוד שאתה מנסה לבד
        מעריך אנשים כמוך!
        https://did.li/MxyOf
        EBAE ט 2 תגובות תגובה אחרונה
        • דני מערכותד דני מערכות
          מצלמת רוורס
          בהצלחה!
          מעריך אנשים כמוך!
          @דני-מערכות כתב בשאלה ועזרה למתקיני המולטימדיות /המשך המדריך:
          לוקר מיקום מתורגם.apk
          • ט טייס קרבי
            @טייס-קרבי את האנטנה של המיקום כדאי להוציא החוצה [להעביר את החוט מאחורי התא כפפות ולהדביק אותו בצד ימין על הדשבורד בפינה]. אבל יותר חשוב - להדק את ההברגה היטב.
            את האנטנה הארוכה [“וופל” כלשון ב"ב] של ה4G כדאי אכן לחבר, אבל לא צריך להוציא לשום מקום.
            בננות לבן ואדום זה לאוקס, שאולי יש לך ואולי לא, ובננה ירוקה - לא יודע, אולי תחכה כמה ימים היא תהפוך לצהובה…
            ט אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
              מצלמת רוורס
              בהצלחה!
              מעריך אנשים כמוך!
              טייס קרבי
              @דני-מערכות
              תודה!
              ככה משיבים על ראשון ראשון ואחרון אחרון…
              ממש עזרת לי!
              יישר כוח!
                טייס קרבי
                @EBA
                איך אני עושה שבמקום האוטו יהיה לי את הוויז איפה אני מגדיר את זה ? (ניסיתי בהגדרות יצרן -מסך אחד שלוש תצורות -עשיתי מופעל מה הלאה?)
                • ט טייס קרבי
                  @EBA
                  דני מערכותד מנותק
                  דני מערכותד מנותק
                  @EBA
                  באפליקציה נושא אפש לשנות את זה
                  אתה צריך לשנות ערכת נושא
                    @EBA
                    טייס קרבי
                    @דני-מערכות
                    אבל ראיתי כאן בפורום מישהוא העלה צילום מסך של הערכת נושא שיש לי (אם האוטו) ויש שם וויז…
                    דבר שני @דני-מערכות מה דעתך לסיע לי בהתקנת קידרואיד מרחוק (אני יחבר את המולטימדיה לאינטרנט)
                    תעדכן אותי גם כמה לירות התענוג יעלה לי…
                    • ט טייס קרבי
                      @דני-מערכות
                      אלחנן 1
                      יכול להיות, אולי זה דומה אבל זה לא מחייב שזה בדיוק מה שיש לך
                      תנסה להפעיל שוב פעם את הערכת נושא ואולי זה יסתדר
                      אם לא, תבדוק ערכת נושא אחרת לראות אם שם יש לך את האופציה הזאת, כי אם לא אז זה בעייה אחרת/משהו נוסף שצריך להגדיר
                      • ט מנותק
                        טייס קרבי
                        עשיתי מסך מפוצל (עי שגררתי את מה שרציתי לחצי מסוים במסך)
                        וברצוני לשאול איך אני מבטל את המסך המפוצל (אני לא מצליח… ואפילו אחרי שאני סוגר הכל אחרי שאני פותח הוא מופיע לי רק על חצי…
                        ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ט טייס קרבי
                          הכהן
                          תחזיק את הקו האמצעי ותמשוך הצידה את המסך.
                            @EBA כתב בשאלה ועזרה למתקיני המולטימדיות /המשך המדריך:
                            ובננה ירוקה
                            זאת יציאה נפרדת לסאבוופר מכיוון שלא צריך ערוצים ושתיהיה הפרדה בין הצלילים הגבוהים לנמוכים
                            11.4k
                            159.1k
