      3. יעוץ על סקודה סופרב מכונס נכסים
      66 פוסטים 17 כותבים 4.1k צפיות
      • ט טייס קרבי
        @מושלה
        אני עדיין לא יודע אם הוא מוכן אבל אם זה רלוונטי אני ישאל אותו
        אבל באופן עקרוני יכול להיות שהוא ירצה כי:
        1 הוא מבין ברכבים והוא יתקן לעצמו את כל התקלות ברבע מחיר ממי שלא מבין
        2- הוא ירצה את הרכב לעצמו (ולא לעשות עליו כסף
        ועוד שיקולים
        אבל כמובן קודם תחליט מה אתה רוצה ולפי זה נתקדם
        מושלה
        @טייס-קרבי
        תיצור איתי קשר במייל uosib101044@gmail.com
        • מ מושלה
          @טייס-קרבי
          טייס קרבי
          @מושלה כתב ביעוץ על סקודה סופרב מכונס נכסים:
          יצרתי
          • ט מנותק
            טייס קרבי
            הצעתי לו דיל לתת לו את היאריס שזכיתי בה במכרז הקודם ואני יקח את הסיכון על הסופרב
            מה אתם אומרים שווה לי (ולו)?
            yosiY תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ט טייס קרבי
              yosiY מנותק
              yosiY מנותק
              yosi
              @טייס-קרבי כתב ביעוץ על סקודה סופרב מכונס נכסים:
              כנראה שלאחד משתיכם זה יהיה פחות שווה…
              ימים יגידו למי.
              אבל @מושלה כתב שהוא רוצה למכור את האוטו אז מה תעזור לו החלפה?
              • yosiY yosi
                ימים יגידו למי.
                טייס קרבי
                @yosi
                שאת היאריס הוא יכול למכור במיידי
                (טסט לשנה+מצב מעולה+מסך מולטימדיה חדיש+מצלמת רווקס+מטופל הכל פיקס)
                והסופרב זה חתול בשק!
                • ט טייס קרבי
                  @מושלה
                  0527703346
                  תגיד לו שההוא מהיאריס לפני חודש המליץ עליו
                  הוא לוקח מחיר באמת הוגן וגם נתן לי 2 שלטים ו2 מפתחות לי עלה 1200 אבל זה כי בדגם שלי האמבולייזר נמצא מאחורי הדשבורד
                  אצלך זה יותר פשוט והוא יקח בסביבות ה 800 ש"ח
                  מתלמד 0
                  @טייס-קרבי זה לא יותר פשוט, זה קרוב לודאי רכב עם נעילת ואקום.
                  • ט טייס קרבי
                    @צילפינגים
                    אמת רק אמרתי לו שיש מקום לאופטימיות…
                    תאר לך שהוא מניע ויש לו 200 ק"מ והאוטו נוסע והוא ישתמש בו 3 שנים מה רע?
                    מתלמד 0
                    @טייס-קרבי ותאר לך שהוא לא מניע עם 300,000 עם מנוע וגיר גמורים.
                    • ט טייס קרבי
                      @צילפינגים כתב ביעוץ על סקודה סופרב מכונס נכסים:
                      כולי האי ואולי…
                      לא ברור למה מתכוון הרב
                      מתלמד 0
                      @טייס-קרבי רוצה לומר שאפילו לא לעשות עליו כסף אלא לשימוש אישי ספק אם ישתלם לו.
                      • מ מתלמד 0
                        טייס קרבי
                        @מתלמד-0
                        אני ממש לא מסכים איתך…
                        יש מצב שזה מאד יישתלם!
                        אם זה 250 א ק"מ עם גיר תקין המחיר של זה זה בקלות יכול לבוא ל 20 אלף!
                        אז נכון אם אכלת אותה אין רווח ואם לא אז שיחקת אותה!
                        • מ מתלמד 0
                          טייס קרבי
                          @מתלמד-0 כתב ביעוץ על סקודה סופרב מכונס נכסים:
                          אין שום סיבה שזה יהיה המצב הרכב נראה טוב חיצונית
                          ועבר טסט לפני 4 חודש
                          • ט טייס קרבי
                            @מתלמד-0
                            מתלמד 0
                            #33
                            לא הבעתי דעה, רק הסברתי את כוונת @צילפינגים במה שכתב כולי האי ואולי.
                            אבל אם תשאל אותי, אני מסכים איתו, כך שממילא אינך מסכים איתי…
                            לדעתי, לא יתנו עליו 20 יד שביעית (ודאי) מליסינג, עם סביבות 300,000 (קרוב לודאי לפי ממוצע נסועה)
                            הרי אתה בעצמך כתבת
                            כסף לא תעשה מזה בוודאות!
                            אתה לא מבין כמה קשה למכור היום רכב 2010 גרמני עם 250+ יד 6 אין לזה שוק בכלל
                            רק עם תמכור ב 5000 תמצא איזה בחור משועמם שיקח את האוטו עד שוא ישבוק חיים
                            לכן בשביל ביזנעס לא שווה
                            • ידניי מנותק
                              ידניי מנותק
                              כתב נערך לאחרונה על ידי ידני
                              #34
                              1. רכב לא אמין (במיוחד המנוע 1.8) והגיר
                              2. מכונס נכסים שאפי’ את הבעלים של הרכב אתה לא רואה
                              3. אתה לא יודע כלל את המצב של הרכב
                                אבל יכול להיות צרוף מקרים, שהרכב מטופל ותקין
                                לקחת את הרכב, רק בידיעה שזה הימור!
                              • ידניי ידני
                                מתלמד 0
                                @ידני כתב ביעוץ על סקודה סופרב מכונס נכסים:
                                אז מה? אמור לי מיהו בעליך ואומר לך מי אתה? איך אפשר לזהות מצב רכב לפי מראה הבעלים, אם לא במצבי קיצון, וגם אז רק בתורת השערה.
                                יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • מ מתלמד 0
                                  יצחק RSי מחובר
                                  יצחק RSי מחובר
                                  #36
                                  ברור שזה מעיד
                                  אם קנית מערבי [או מערס] אז הוא שחט את הרכב
                                  אם קנית מחרדי אז הוא שילם למכר שישלם לערבי שיטפל אצל דוד שלו
                                  אם קנית מצעיר בפריפריה אז הוא חסך בטפולים
                                  ואם קנית מהייטקיסט באזור השרון עם היסטוריה מתועדת אז הרכב עבר נסיעה רגועה+אחזקה ברווח
                                  זה כמובן עם הכללה גסה ונועד רק לסבר את האוזן, אבל ברור שהבעלים מעיד הרבה.
                                  גם שהרכב הגיע להוצאה לפועל יכול להעיד על מצבו הכלכלי של הבעלים.
                                  [@ידני דווקא אני חושב שהמנוע 1.8 נחשב למנוע מוצלח מאד של VAG, יש כמה תקלות מסביב כגון טרמוסטט ועוד שעלולות לפגוע במנוע בגלל נסיעה בלי מים וכדו’ אבל אם הרכב טופל כמו שצריך לאורך השנים המנוע עצמו חזק מאד גם מבחינת כח וגם מבחינת חוסן, גם אני אישית לא הייתי קונה רכב גרמני מזדקן אבל רק להעמיד דברים על דיוקם]
                                    ברור שזה מעיד
                                    מתלמד 0
                                    #37
                                    @יצחק-רשטונ אתה צודק, ערבי והייטקיסט אלו מצבי קיצון שלהם התכוונתי, וגם אז זה בתור השערה. והרוב הם אנשים קלאסיים לא רוסי פדנט ולא מתנחל שמתעלל, לכן האפילו את הבעלים לא ראית, כתנאי סף לרכישת רכב, בעיני לא נכון.
                                    הכי נכון לבדוק לגופו של רכב ולא לגופו של רוכב.
                                    • D מנותק
                                      D מנותק
                                      DanielC
                                      @מושלה למסקנה הלכת על זה ?
                                      • D DanielC
                                        מתלמד 0
                                        #39
                                        @DanielC גם אני מצטרף ל @DanielC . מעניין לדעת האם בכל זאת הלכת על זה, ומה מצב הרכב.
                                        • מ מתלמד 0
                                          טייס קרבי
                                          @מתלמד-0 @DanielC
                                          כן הוא הלך על זה,
                                          מוטי ברנדמ D 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • ט טייס קרבי
                                            @מתלמד-0 @DanielC
                                            כן הוא הלך על זה,
                                            מוטי ברנדמ מחובר
                                            מוטי ברנדמ מחובר
                                            @מתלמד-0 @DanielC
                                            כן הוא הלך על זה,
                                            והוא שרד כדי לספר?
                                            אם כן שישתף אותנו
                                            • ט טייס קרבי
                                              @מתלמד-0 @DanielC
                                              כן הוא הלך על זה,
                                              D מנותק
                                              D מנותק
                                              DanielC
                                              @טייס-קרבי קיבל צו העברת בעלות/העביר בעלות כבר ?
