      5. מי יכול לתת לי עזרה (אפשרי בתשלום) בהתקנת קידרואיד מרחוק
      85 פוסטים 10 כותבים 10.0k צפיות
      • דני מערכותד דני מערכות
        @טייס-קרבי כתב במי יכול לתת לי עזרה (אפשרי בתשלום) בהתקנת קידרואיד מרחוק:
        @פתוח-לשמוע
        לא הרגע שמתי סים ודבר ראשון שעשיתי זה את התקנת קידרואיד
        כמו שאמרו לך כולם יש חשבונות במכשיר
        הרבה פעמים זה הסים שמראה חשבון אז תכבה נתונים ניידים ורשת סלולרית
        ובנוסף אם זה לא עוזר אז תאפס את המולטימדיה אם אתה אומר שהיא חדשה אז זה לא כ’'כ נורא…
        לפעמים זה סתם נתקע כאילו יש חשבון
        או שתשבית בהגדרות של האפליקציות את השירותי גוגל
        טייס קרבי
        @דני-מערכות
        לדעתי הבעיה שלי זה אם השני פקודות באימולטור כי אני רושם ולא קורה כלום מה אני אמור לעשות? לצאת מהאימולטור או להשאיר ככה (זה ממש לא נראה שזה מריץ איזהשהוא קוד זה סתם מופיע כשני שורות.)
        ולגבי חשבונות אין לי בוודאות אבל אני ינסה להוציא את הסים ולנתק מגוגל וכו וכו
        משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ט מנותק
          טייס קרבי
          @דני-מערכות @המאעסטר @פתוח-לשמוע
          תאמת הייתי מחובר כאן לפורום אולי זה נחשב חשבון???
          תודה לבורא עולם 0ת משהקפלןמ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ט טייס קרבי
            @טייס-קרבי כבר כתבתי לעיל, ולא ענית על זה,
            האם מחקת כל ההתאמות בלוטוס במכשיר מולטימדיה??
            אם יש התאמה של מכשיר לא משנה איזה, הוא מזהה את זה כחשבון,
            ולא תראה את זה בחשבונות במכשיר,
            פשוט למחוק את כל ההתאמות בבלוטוס!
            • ט טייס קרבי
              משהקפלןמ מנותק
              משהקפלןמ מנותק
              משהקפלן
              עם אפליקציה ? או דרך גוגל?
                טייס קרבי
                @תודה-לבורא-עולם-0
                מחקתי
                • ט טייס קרבי
                  @דני-מערכות
                  משהקפלןמ מנותק
                  משהקפלןמ מנותק
                  משהקפלן
                  לא אמור לקרות כלום
                  • משהקפלןמ משהקפלן
                    טייס קרבי
                    @משהקפלן
                    דרך גוגל ,
                    אני עעשיו ינסה שוב
                    • משהקפלןמ משהקפלן
                      לא אמור לקרות כלום
                      טייס קרבי
                      @משהקפלן
                      מה זה בעצם אומר השני פקודות הללו?
                      ועכישו אני ינסה שוב לעשות את זה השאלה על מה להתמקד?
                      (כלומר איפה היה הטעות?)
                      • ט טייס קרבי
                        @משהקפלן
                        דרך גוגל ,
                        אני עעשיו ינסה שוב
                        משהקפלןמ מנותק
                        משהקפלןמ מנותק
                        משהקפלן
                        @משהקפלן
                        דרך גוגל ,
                        אני עעשיו ינסה שוב
                        אם לא הולך, תמחק את אפליקציית קיידרואיד, ותתקין שוב
                        • משהקפלןמ משהקפלן
                          @משהקפלן
                          דרך גוגל ,
                          אני עעשיו ינסה שוב
                          טייס קרבי
                          @משהקפלן
                          גם את זה ניסיתי…
                          למסקנה אני ינסה לפרמט את המכשיר ולהתחיל הכל מההתחלה על נקי…
                          • ט טייס קרבי
                            @משהקפלן
                            משהקפלןמ מנותק
                            משהקפלןמ מנותק
                            משהקפלן
                            @משהקפלן
                            פקודות שמורות לאנדרואיד להתחבר למכשיר אחר כביכול.
                            • ט טייס קרבי
                              @משהקפלן
                              גם את זה ניסיתי…
                              משהקפלןמ מנותק
                              משהקפלןמ מנותק
                              משהקפלן
                              @משהקפלן
                              גם את זה ניסיתי…
                              לא צריך לפרמט, יש שחזור הגדרות יצרן
                              קוד לשחזור /איפוס הגדרות יצרן 61808683 לרמת מפעל
                              • משהקפלןמ משהקפלן
                                @משהקפלן
                                גם את זה ניסיתי…
                                טייס קרבי
                                @משהקפלן
                                עכשיו אנט עושה זאת
                                אבלבלאו הכי אני יצטרך את החיבור אחר כך לאינטנט כי אני צריך אתהקובץ של הפקודות עם שני האפליקציות
                                • ט טייס קרבי
                                  @משהקפלן
                                  עכשיו אנט עושה זאת
                                  משהקפלןמ מנותק
                                  משהקפלןמ מנותק
                                  משהקפלן
                                  @משהקפלן
                                  עכשיו אנט עושה זאת
                                  לא חייב להתחבר, תכניס אונקי עם הקבצים שאתה צריך ודרך הסייר תעשה הכל
                                  • ט טייס קרבי
                                    @משהקפלן
                                    עכשיו אנט עושה זאת
                                    משהקפלןמ מנותק
                                    משהקפלןמ מנותק
                                    משהקפלן
                                    #53
                                    @משהקפלן
                                    עכשיו אנט עושה זאת
                                    וחוץ מזה לא חייבים להרשם לחשבון כל שהוא בשביל אינטרנט, ואין בעיה להתחבר
                                    רק אל תתחבר לחשבון בגוגל פליי
                                    • משהקפלןמ משהקפלן
                                      @משהקפלן
                                      עכשיו אנט עושה זאת
                                      טייס קרבי
                                      @משהקפלן
                                      עכשיו אחרי הפירמוט צפה ליאיזההודעה אדוה על המסך ממש מעצבן מהאני עושהאיתה?
                                      זה אמור להפריע לי להמך התקנת קידרואיד?
                                      • ט טייס קרבי
                                        @משהקפלן
                                        משהקפלןמ מנותק
                                        משהקפלןמ מנותק
                                        משהקפלן
                                        #55
                                        @משהקפלן
                                        אדומה באנגלית?
                                        יש 2 סוגי הודעות.
                                        1. המתן עד שהמערכת תגמור להגדיר את עצמה.
                                        2. הפעל מחדש להכנסת השינויים.
                                        ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • משהקפלןמ משהקפלן
                                          @משהקפלן
                                          אדומה באנגלית?
                                          יש 2 סוגי הודעות.
                                          טייס קרבי
                                          @משהקפלן
                                          כן
                                          • ט טייס קרבי
                                            @משהקפלן
                                            כן
                                            משהקפלןמ מנותק
                                            משהקפלןמ מנותק
                                            משהקפלן
                                            @משהקפלן
                                            כן
                                            אתה יודע איך מפעילים מחדש?
                                            • משהקפלןמ משהקפלן
                                              @משהקפלן
                                              אדומה באנגלית?
                                              יש 2 סוגי הודעות.
                                              טייס קרבי
                                              @משהקפלן
                                              זה
                                              מה יש לדעת???
                                              פשוט עשיתי שיחזור הגדרות עם הקוד שנתת ליוזהו
                                              166.6k
