      5. מי יכול לתת לי עזרה (אפשרי בתשלום) בהתקנת קידרואיד מרחוק
      85 פוסטים 10 כותבים 8.9k צפיות
      • ט טייס קרבי
        @המאעסטר
        ניסיתי במצב טיסה ולא עזר התוצאה היא כמט שהעלתי
        משהקפלןמ מנותק
        משהקפלןמ מנותק
        משהקפלן
        #33
        @טייס-קרבי אם אתה לא מסתדר, ורוצה עזרה אם תעלה למודיעין עילית אעזור לך
        התקנתי עשרות פעמים על ts18
        ללא תשלום
        • משהקפלןמ משהקפלן
          ללא תשלום
          טייס קרבי
          @משהקפלן
          תודה על ההענות אם לא אצליח בהחלט אני ינסה לבוא אליך
          אולי תנסה להגיד לי איפה לא הצלחתי???
          עכשיו ניסיתי שוב וזה מה שהאפליקציה נותנת לי (וכמובן בקידרואיד הוא אומר לי שאין הרשאות) Screenshot_20251215-203047.png
          המאעסטרה משהקפלןמ ה 3 תגובות תגובה אחרונה
          • ט טייס קרבי
            @משהקפלן
            המאעסטרה מנותק
            המאעסטרה מנותק
            המאעסטר
            @טייס-קרבי כתב במי יכול לתת לי עזרה (אפשרי בתשלום) בהתקנת קידרואיד מרחוק:
            @משהקפלן
            דבר ראשון תוריד את כל החשבונות שיש לך להגדרות ושם יש חשבונות תסיר חשבונות
            אח"כ תוציא את הסים מהמכשיר
            אחרי זה תעביר למצב טיסה
            ואח"כ תנסה שוב
            שים לב שאישרת ניפוי באגים והכל
            קצת סבלנות ואתה תליח גם לי בפעם הראשונה לקח זמן לתפוס איפה הבעיה
            בהצלחה
            לחץ כאן לפרטים
            • ט טייס קרבי
              @משהקפלן
              משהקפלןמ מנותק
              משהקפלןמ מנותק
              משהקפלן
              @משהקפלן
              הוא מזהה שיש חשבונות
              • ט טייס קרבי
                @משהקפלן
                הכהן
                @משהקפלן
                זה אומר שיש חשבונות במכשיר,
                תכנס לחשבונות ותראה אולי זה חשבון של אפליקציה לPDF ?
                • ט טייס קרבי
                  @פתוח-לשמוע
                  לא הרגע שמתי סים ודבר ראשון שעשיתי זה את התקנת קידרואיד
                  דני מערכותד מנותק
                  דני מערכותד מנותק
                  @פתוח-לשמוע
                  כמו שאמרו לך כולם יש חשבונות במכשיר
                  הרבה פעמים זה הסים שמראה חשבון אז תכבה נתונים ניידים ורשת סלולרית
                  ובנוסף אם זה לא עוזר אז תאפס את המולטימדיה אם אתה אומר שהיא חדשה אז זה לא כ’'כ נורא…
                  לפעמים זה סתם נתקע כאילו יש חשבון
                  או שתשבית בהגדרות של האפליקציות את השירותי גוגל
                  https://did.li/MxyOf
                  • דני מערכותד דני מערכות
                    @פתוח-לשמוע
                    טייס קרבי
                    @דני-מערכות
                    לדעתי הבעיה שלי זה אם השני פקודות באימולטור כי אני רושם ולא קורה כלום מה אני אמור לעשות? לצאת מהאימולטור או להשאיר ככה (זה ממש לא נראה שזה מריץ איזהשהוא קוד זה סתם מופיע כשני שורות.)
                    ולגבי חשבונות אין לי בוודאות אבל אני ינסה להוציא את הסים ולנתק מגוגל וכו וכו
                    משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • ט מנותק
                      טייס קרבי
                      @דני-מערכות @המאעסטר @פתוח-לשמוע
                      תאמת הייתי מחובר כאן לפורום אולי זה נחשב חשבון???
                      תודה לבורא עולם 0ת משהקפלןמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ט טייס קרבי
                        @טייס-קרבי כבר כתבתי לעיל, ולא ענית על זה,
                        האם מחקת כל ההתאמות בלוטוס במכשיר מולטימדיה??
                        אם יש התאמה של מכשיר לא משנה איזה, הוא מזהה את זה כחשבון,
                        ולא תראה את זה בחשבונות במכשיר,
                        פשוט למחוק את כל ההתאמות בבלוטוס!
                        • ט טייס קרבי
                          משהקפלןמ מנותק
                          משהקפלןמ מנותק
                          משהקפלן
                          עם אפליקציה ? או דרך גוגל?
                            טייס קרבי
                            @תודה-לבורא-עולם-0
                            מחקתי
                            • ט טייס קרבי
                              @דני-מערכות
                              משהקפלןמ מנותק
                              משהקפלןמ מנותק
                              משהקפלן
                              לא אמור לקרות כלום
                              • משהקפלןמ משהקפלן
                                טייס קרבי
                                @משהקפלן
                                דרך גוגל ,
                                אני עעשיו ינסה שוב
                                • משהקפלןמ משהקפלן
                                  לא אמור לקרות כלום
                                  טייס קרבי
                                  @משהקפלן
                                  מה זה בעצם אומר השני פקודות הללו?
                                  ועכישו אני ינסה שוב לעשות את זה השאלה על מה להתמקד?
                                  (כלומר איפה היה הטעות?)
                                  • ט טייס קרבי
                                    @משהקפלן
                                    דרך גוגל ,
                                    אני עעשיו ינסה שוב
                                    משהקפלןמ מנותק
                                    משהקפלןמ מנותק
                                    משהקפלן
                                    @משהקפלן
                                    דרך גוגל ,
                                    אני עעשיו ינסה שוב
                                    אם לא הולך, תמחק את אפליקציית קיידרואיד, ותתקין שוב
                                    • משהקפלןמ משהקפלן
                                      @משהקפלן
                                      דרך גוגל ,
                                      אני עעשיו ינסה שוב
                                      טייס קרבי
                                      @משהקפלן
                                      גם את זה ניסיתי…
                                      למסקנה אני ינסה לפרמט את המכשיר ולהתחיל הכל מההתחלה על נקי…
                                      • ט טייס קרבי
                                        @משהקפלן
                                        משהקפלןמ מנותק
                                        משהקפלןמ מנותק
                                        משהקפלן
                                        @משהקפלן
                                        פקודות שמורות לאנדרואיד להתחבר למכשיר אחר כביכול.
                                        • ט טייס קרבי
                                          @משהקפלן
                                          גם את זה ניסיתי…
                                          משהקפלןמ מנותק
                                          משהקפלןמ מנותק
                                          משהקפלן
                                          @משהקפלן
                                          גם את זה ניסיתי…
                                          לא צריך לפרמט, יש שחזור הגדרות יצרן
                                          קוד לשחזור /איפוס הגדרות יצרן 61808683 לרמת מפעל
                                          • משהקפלןמ משהקפלן
                                            @משהקפלן
                                            גם את זה ניסיתי…
                                            טייס קרבי
                                            @משהקפלן
                                            עכשיו אנט עושה זאת
                                            אבלבלאו הכי אני יצטרך את החיבור אחר כך לאינטנט כי אני צריך אתהקובץ של הפקודות עם שני האפליקציות
                                            • ט טייס קרבי
                                              @משהקפלן
                                              עכשיו אנט עושה זאת
                                              משהקפלןמ מנותק
                                              משהקפלןמ מנותק
                                              משהקפלן
                                              @משהקפלן
                                              עכשיו אנט עושה זאת
                                              לא חייב להתחבר, תכניס אונקי עם הקבצים שאתה צריך ודרך הסייר תעשה הכל
                                              161.7k
