      5. התקנת קיט חניה Z50 PRO
      15 פוסטים 6 כותבים 2.9k צפיות
        @קיה-פיקנטו כתבתי על זה בעבר אכן זה קיט עם גונב פיוז מובנה
        אתה מחליף את הפיוז הקיים בפיוז הזה רק תוודא שזה אותו אמפר
        קיה פיקנטוק מחובר
        קיה פיקנטוק מחובר
        קיה פיקנטו
        @טכנולוג
        איך אוכל לדעת כמה אמפר הפיוז של הקיט ?
        מלבד זה שהוא בצבע תכלת לא רשום עליו מספר
        אפשר לקבוע לפי הצבע שהוא 15A או שאפשר לבדוק איכשהו ?
        • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
          @טכנולוג
          @קיה-פיקנטו בדיוק כמו שאמרת לפי הצבע ניתן לדעת כמה אמפר הפיוז
            קיה פיקנטוק מחובר
            קיה פיקנטוק מחובר
            קיה פיקנטו
            לילה טוב וחג שמח
            ניסיתי היום להתחיל את ההתקנה אבל גיליתי שבקיה פיקנטו הפיוז נראה אחרת מהפיוז שמגיע עם הקיט (צורף בתמונה בתחילת הפוסט) ,איני בקיא בשמות וגם לא היתה לי האפשרות לצלם אז אתאר במילים ,הפיוז של הקיה פיקנטו ממש קטן החלק המתכתי עובר אולי בממ בודד או 2 את החלק של הפלסטיק לעומד הפיוז שהגיע עם הערכה שיש שם כמה ממ מרווחים
            אשמח לעזרה
            גילג ט 2 תגובות תגובה אחרונה
              לילה טוב וחג שמח
              אשמח לעזרה
              @קיה-פיקנטו כדי להקל על חברי ר’ @טכנולוג , אבקש ממך לציין את שנתון הרכב.
              אני מרשה לעצמי לנחש שאתה מדבר על שנתון החל מ-2017 והלאה, שלמיטב זכרוני אז הפיוזים השתנו ל"מיקרו". קודם לכן היה לפיקנטו פיוזים מסוג “מיני” (שזה כמו בתמונה של הקיט), כמדומני כבר משנתון 2010 או 2011.
              עריכה: אתה כותב 2012 אז אני טעיתי.
                קיה פיקנטוק מחובר
                קיה פיקנטוק מחובר
                קיה פיקנטו
                2012 מנוע 1.3 אם אוכל אשלח צילום בבוקר ,החלק המתכתי בפיוז מאוד קטן כמעט ולא עובר את הפלסטיק
                  @קיה-פיקנטו כתב בהתקנת קיט חניה Z50 PRO:
                  מיקרו, כזה:
                  חסכתי לך 📸 😉 …
                    מיקרו, כזה:
                    חסכתי לך 📸 😉 …
                    קיה פיקנטוק מחובר
                    קיה פיקנטוק מחובר
                    קיה פיקנטו
                    @גיל כן ! מקצוען … (ניכר מהמדריכים) תודה רבה
                    • ת מנותק
                      ת מנותק
                      תגיענו לשלום
                      כתב נערך לאחרונה על ידי תגיענו לשלום
                      @קיה-פיקנטו אם אני לא טועה, זה אותו המרחק בדיוק בן הרגלים, אפשר לשים פיוז רגיל וזה קצת יבלוט החוצה,
                      אצלי ברכב הבעלים הקודם שם אחד או שנים רגילים ומחזיקים מעמד יפה…
                      אבל יחכימו אותנו כאן החברים אם זה בעיה.
                      ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • ת תגיענו לשלום
                        ז מנותק
                        ז מנותק
                        זיק המבריק
                        כתב נערך לאחרונה על ידי זיק המבריק
                        @תגיענו-לשלום ואם זה אותו מרחק אפשר לקצץ את השפיצים
                          לילה טוב וחג שמח
                          אשמח לעזרה
                          @קיה-פיקנטו כמו שאמר @תגיענו-לשלום זה אותו מרחק בין שני פסי המתכת וכל ההבדל הוא רק באורך לכן אין שום בעיה להשתמש עם מה שהגיע עם הקיט זה פשוט לא יכנס עד הסוף אלא קצת יבלוט החוצה אבל זה עובד אותו דבר (אם אתה ממש פרפקציוניסט אתה יכול לקצץ את הקצוות כמו שהבריק @זיק-המבריק 😉)
                          • קיה פיקנטוק מחובר
                            קיה פיקנטוק מחובר
                            קיה פיקנטו
                            תודה רבה רבה !!
                            תותחים
                            • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו התייחס לנושא זה
                            169.6k
