      3. תקלות בפריוס 2010
      תקלות בפריוס 2010
      50 פוסטים 7 כותבים 2.7k צפיות
      • ש שמשון
        @נייטרון-חפשי @גיל
        מישהו יודע להגיד לי אם זו משאבה מקורית?
        והאם אפשר לראות עליה אם היא חדשה מתחילת הקיץ?
        20251214_220657.jpg 20251214_220633.jpg 20251214_220627.jpg 20251214_220704.jpg !
        @שמשון נראה כמו מקורי של אייסין עם שיוף של המיתוג ‘טויוטה’, אבל למה הסיליקון? אמור להיות לזה אטם גומי בחריץ.
        זה נראה קצת חלוד אבל זה הגיוני עם שימוש במי ברז.
        ש תגובה 1 תגובה אחרונה
          שמשון
          @נייטרון-חפשי אז א"כ עכשיו השאלה איך זה נהרס תוך כמה חודשים?
          ולמה הטויוטה משויף?
            @שמשון כתב בתקלות בפריוס 2010:
            ה סינית מחוק האותיות?
            כאילו שייפו את האותיות
            לא, זה משאבה מקורית מעודפים שיוצרה עבור טויוטה ונמכרת באופן פרטי אלא שאסור ליצרן לשווק את המוצר עם מותג של טויוטה אז הוא משייף.
            שמואל10
            @שמשון תראה מה שכתב לך @נייטרון-חפשי
            • ש שמשון
              ולמה הטויוטה משויף?
              למה אתה בטוח שהיא נהרסה? כי אסאד אמר???
              תוציא את הרוטור ותצלם אותו אולי הוא נהרס ממי ברז (ומי שם מי ברז? אסאד או ג’קי?)
              אתה יכול לעשות חיפוש של קוד תקלה P261B ותראה בעצמך על מה אני מדבר.
              למשל בסרטון הזה.
              ש גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                למשל בסרטון הזה.
                שמשון
                @נייטרון-חפשי זה מסתובב סביב עצמו…
                • ש שמשון
                  @שמשון לא הבנתי?
                    למשל בסרטון הזה.
                    @נייטרון-חפשי כתב בתקלות בפריוס 2010:
                    ג’קי אומנם לא מאמין גדול של השקעה באיכות נוזל הקירור, אבל הוא ממש לא ממלא מים.
                    @שמשון אני חושב שמתחילים סוף סוף להתבהר כאן הדברים…
                      שמשון
                      @גיל כתב בתקלות בפריוס 2010:
                      ג’קי מילא לי מים, היה לי איתו סיפור ארוך גם שלא אלאה אתכם פה בכל הסיפור, אבל הסוף היה שהוא הביא אותי עד עכו סתםם בשביל לקנות מאיזה חנות שם חומר זכוכית ששמים במים והוא סותם חורים, כמובן שלא שמתי אותו לאחר עצות מומחים שזה יכול לגרום להרבה תקלות אחרות…
                      • ש שמשון
                        במקרה שלך שנפרץ ראש כבר אין הרבה מה להפסיד מלשים את החומר, בסוף הרי ממילא החלפת את המנוע עם או בלי החומר.
                        אבל מה שמעניין אותי זה מתי היה הסיפור עם החומר? או אולי תספר הכל מהתחלה (אל תדאג, לא תלאה אותנו, אנחנו פשוט לא נקרא הכל…)
                          שמשון
                          כתב נערך לאחרונה על ידי שמשון
                          @נייטרון-חפשי
                          אז ככה…
                          כמה ימים לפני הפסח האחרון (יום רביעי) התחמם לי המנוע במהלך נסיעה בעמק המעיינות.
                          בעקבות המלצה של חבר פניתי טלפונית לג’קי, ולאחר שתיארתי בפניו את התקלה הוא העריך שמדובר בבעיה ברדיאטור וביקש שאגרור את הרכב אליו וזה בעזרת ה’ יתוקן עד החג.
                          גררתי אליו ומכאן התחיל סרט של ‘אני בודק את הבעיה’ ‘עדיין לא עליתי על הבעיה’ ‘בערב אדע בודאות’ ‘תיקנתי כבר, אני רק רוצה לעשות נסיעת מבחן’ ‘פתאום ראיתי שחסרה גומיה’ וכו’ וכו’…
                          תכלס רק לאחר שבוע וחצי! (ביום האחרון של חוה’‘מ פסח) הוא אמר שהרכב מוכן ואני יכול לבוא לקחת.
                          שילמתי לו על זה 2500 ונפרדנו לשלום!
                          כעבור חודשיים התחילו לי רעידות ברכב, הייתי אז בירושלים הבאתי אלי מוסכניק שניקה לי AGR והחליף לי את הכבלים בין המנוע לבטריה והסתדרה הבעיה.
                          לאחר כמה ימים התחמם לי שוב המנוע, התקשרתי לג’קי והוא אמר לי שכשהוא יהיה ברכסים הוא יקפוץ אלי לראות את הבעיה… בנתיים המנוע התחמם לי עוד כמה פעמים (רק בעליות קשות), וג’קי התחמק ממני או שלא ענה או שאמר שיחזור אלי וכו’…
                          במהלך הקיץ החלפתי אצל מוסכניק אחר צלחות ופלגים והוא המליץ לי לחזור לג’קי לא כהאשמה אלא בניסיון משותף לאתר ולפתור את הבעיה…
                          כשבוע לפני תשעה באב יצרתי קשר עם ג’קי וקבענו שאגיע אליו לעכו יום לאחר תשעה באב. ערב קודם התקשרתי להזכיר והוא אישר. גם לפני שיצאתי הוא אמר לי להגיע וכי הוא ממתין לי.
                          למרות זאת, לאחר שהגעתי לעכו הוא לא ענה לשיחות, עד שהצלחתי לתפוס אותו הוא אמר שהוא עכשיו ברכסים… ושלח אותי לחנות לקנות את החומר זכוכית שאז לא שמתי אותו כי עדיין לא ידעתי שנפרץ לי הראש מנוע…
                          ואז החלטתי על תפנית בעלילה ולטפל אצל אסד…
                          אסד החליף לי משאבת מים (כי הראשונה לטענתו סינית ותקולה) החליף לי מנוע (הוא היה שרוף) והחליף לי רדיאטור (הוא היה סתום מאבנית כתוצאה ממים רגילים…)…
                          תודה רבה לכולם!
                          • ש שמשון
                            @נייטרון-חפשי
                            אז ככה…
                            תודה רבה לכולם!
                            @שמשון מה הפירוט של מה שהוא עשה בפעם הראשונה? הרי אם אחרי חצי שנה הרדיאטור היה סתום די ברור שהוא לא החליף אותו.
                              שמשון
                              @נייטרון-חפשי אה, שכחתי לציין שהוא טען שרק המשאבת מים תקולה, וזה מה שהוא עשה הוא החליף אותה (למקורית וחדשה - כפי שהוא טען אז…)
                              • ש שמשון
                                @שמשון בא נתחיל לעשות סדר:
                                אני מקדים ומסייג כל הוכחת הנחה מכיוון שברכבך אין תצוגת חום מנוע אלא רק נורה שנדלקת במקרי חירום ולכן ייתכן שהרכב המשיך להתחמם רק שלא הגיע לקצה.
                                1. משאבת מים הוחלפה ע"י ג’קי בצדק, והראיה, שזה הועיל למשל חדשיים, ובמחיר הוגן.
                                2. המשאבה מקורית ואסאד לא יודע/משקר.
                                3. הרדיאטור היה תקול בוודאות, שהרי בזה נסתיימו התקלות (🖐 🖐 בלעה"ר טפו טפו) וייתכן שכל הבעיות נבעו מזה מתחילה, אם כי מאוד מסתבר שאותם מים שהרסו את המשאבה הרסו גם את הרדיאטור.
                                4. הרעידות לא היו קשורות שהרי הם הפסיקו לאחר ניקוי EGR.
                                5. אסאד החליף משאבת מים לכאורה לחינם, אני לא יכול לומר בוודאות כי לא צירפת תמונה של הרוטור אבל אתה יכול לבדוק בעצמך, אם הרוטור מסתובב חלק (המגנטים קצת מחזיקים אותו אבל בלי חיכוך) 99% שהמשאבה תקינה.
                                6. האם באמת היה צריך להחליף מנוע? אין לנו איך לדעת אך כלל לא מופקע שלאחר כל ההתחממויות המנוע נדפק.
                                לאחר הסיכום הזה מסקנתי היא שג’קי לא סימפטי אבל לא הוחזק רמאי, אסאד לעומתו נשמע פחות טוב (ומה גם שחזקת כשרות מעיקרא ליכא) אבל גם לא הוכח, הבעיה עם בני השפחה שהכל אצלם תמיד בוודאות אף פעם לא יגיד ‘נראה לי ש…’.
                                נייטרון חפשינ ש גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  #36
                                  @שמשון למעשה לדעתי תקנה את המוצר הזה או דומה לו (ביתר פירוט כאן) כדי שתוכל לעקוב על חום המנוע, תרים עיניים לשמיים, וסע!
                                    שמשון
                                    #37
                                    @נייטרון-חפשי
                                    העלתי תמונות של המשאבה מכל הצדדים - לשיפוטך אם תקין או לא…
                                    תודה!
                                    20251215_202234.jpg 20251215_202309.jpg 20251215_202311.jpg 20251215_202321.jpg 20251215_202327.jpg 20251215_202339.jpg
                                      ג’קי ידוע כאחד שעמוס/לא זמין/בעייתי בעמידה בזמנים.
                                      אמינות ומקצועיות זה משהו אחר.
                                      אני לא מכסה על איש, הוא יודע בעצמו שהוא כזה.
                                      לכן מי שפונה אליו צריך לשקול בדעתו אם הוא לחוץ בזמן או לא.
                                      ואני כותב את הדברים לתועלת.
                                      ידידי היקר @נייטרון-חפשי אתה מדהים אותי בכל פעם מחדש, בדר"כ זה בהיקף הידיעות שלך, ועוד מקריאה בלבד, וכמובן בהליכותיך ומידותיך, ועכשיו גם ביכולת האבחון האנושי…
                                      למשל אני הייתי מתאם איתו בעכו לעניין קטן (השגת מחירים טובים במקומות שצריך להביא אותו אליהם כדי לקבל את המחירים) והוא מגיע 40 דק’ אחרי, ואז צריך לטוס בחזרה לרכסים להוציא את הילדים…
                                      • ש מנותק
                                        שמשון
                                        למה גקי לא בדק בהתחלה את הרדיאטור?
                                        אם המשאבה באמת תקינה - אני יכול למכור אותה?
                                        • ש שמשון
                                          @נייטרון-חפשי
                                          תודה!
                                          @שמשון הרוטור נראה תקין אבל אתה צריך להרגיש ביד אם הוא מסתובב חלק ולא נתקע מכל החלודה שעל הציר.
                                          וגם כמו שציינתי חסרה הגויית איטום.
                                          אתה יכול לנסות למכור את המשאבה אבל מי שיודע שניתן לקנות רוטור מעלי ב50 ש"ח.
                                          • ש שמשון
                                            #41
                                            לא תמיד ניתן לבדוק רדיאטור בוודאות.
                                              שמשון
                                              @נייטרון-חפשי הרדיאטור היה מפוצץ באבנית
                                              כל בר דעת יכל לראות את זה…
                                              166.5k
