מיצובישי אאוטלנדר 2015 - נורת מנוע - תקלה P0421
@תודה-לבורא-עולם-0 כתב במיצובישי אאוטלנדר 2015 - נורת מנוע - תקלה P0421:
הקפצה קטנה מה לעשות… מחילה.
ב"ה מאז שהתמשתי בתוסף לממיר, נדלק פעם אחת הנורה מיד אחרי השימוש בתוסף.
ומאז היה שקט עד אתמול בלילה…אתמול אחרי נסיעה של כ-40 דקות בין עירוני נדלקה שוב נורה עם אותה תקלה,
איפסתי, ובנסיעה בחזור שהיא נסיעה עוד יותר קשה לרכב לא נלדקה הנורה,
גם אחרי נסיעה של כמעט שעה…מה עושים יקירי?
כשדברנו חשבנו שזה כבר הסתדר, אבל נראה שלא לגמרי, או בכלל לא.
אם אתה רוצה לתקן אז תחליף ממיר
אם מפריע לך מנורה בלוח שעונים וצריכת דלק שים מאריך לחיישן אחורי@הכל-בעזרת-השם
קודם כל באמת @תודה-לבורא-עולם-0 ו- @הכל-בעזרת-השם
בכמה מדובר?
אם מפריע לך מנורה בלוח שעונים וצריכת דלק סי מעריך לחיישן אחורי
לא מפריע לי נורה - צריכת דלק כן מפריע לי,
השאלה אם מעבר לנורה וצריכת דלק, לא יכול להיווצר עוד תקלות בטווח הרחוק / קרוב ממיר תקול?נפק"מ עד כמה שווה לי כעת להשקיע בממיר, אם ההסתכלות היא מול חיסכון בדלק (אצלי גז)?
יישר כח !!
@הכל-בעזרת-השם
בכמה מדובר?
יישר כח !!
אם יש לך גז חבל על הכסף הגז שובר את הממיר שים מאריך
@הכל-בעזרת-השם אוקי…
ומה לגבי:
והאם המאריך הוא רק להעלמת הנורה ותו לא?
ומה לגבי:
ומה לגבי:
הוא מסדר את התערובת מול המחשב
ומה לגבי:
@הכל-בעזרת-השם יופי!!
בעצם מסדר את הבעייה של צריכת הדלק?איפה משיגים מאריך איכותי, בבקשה? תודה רבה !!
ועדיין לא ענית לי על:
הממיר זה נזק לרכב הדבר הראשון תוכנה לרכב זה ביטול ממיר
גם לי נדלקה הנורה הנל בטויוטה יארים
והבנתי שאפשר להמשיך לחיות עם זה
קניתי תוסף דלק K44
השאלה אם כדאי לי להשים כדי לשפר את צריכת הדלק או זה סיכון גדול מדאי כי אם הממיר הולך “הלך האוטו” (זה אוטו ישן ככה שכדאיות התיקון הוא נמוך)
השאלה כמה זה מזיק לממיר התוסף הנ"ל כי צריכת הדלק יחסית גבוהה ואני מאד מעוניין לשפר אותה…! -
קניתי תוסף דלק K44
אני רק רוצה לציין משהו בעניין הגז, מלבד מה שהגז מייבש וכו’ (נ.ב. ואם יש משמנת אז לא), אם הכיוונים של הגז לא מדוייקים זה משבש גם את הדיוק של הדלק ומכאן הדרך קצרה מאוד לקוד ממיר ופיח בממיר.
לחבר שלי יש את הקוד הנ"ל מיום התקנת הגפ"מ והם אמרו לו שזה בגלל אוויר במיכל ואחרי כמה ריקונים/תדלוקים זה יסתדר, כצפוי זה לא הסתדר ולדעתי הסיבה היא לא בגלל אוויר במיכל אלא בגלל שהם לא יודעים לכווין.
בטח ניחשתם שמדובר בג’יי-גז, אלא שלידידינו @תודה-לבורא-עולם-0 הם אמרו שזה לא יכול להיות קשור? תיובתא!ולמעשה, לא הייתי מטפל בממיר לפני כיוונים ואבחון אצל ערן שמלבד האליפות שלו מספר 1 בגפ"מ הוא גם דיאגנוסטיקאי מהשורה הראשונה.
@נייטרון-חפשי תודה על הסדר בדברים.
אז אולי אכן נבדוק מול ערן לפני טיפולים אחרים.לגבי משמנת לא התקינו אצלי, הם - ג’יי גז - אמרו לי שברכב הזה לא צריך.
@תודה-לבורא-עולם-0 התוסף סנפינקו הראשון שהוזכר הוא תוסף לממיר גרמני ואיכותי מאוד, הייתי מציע במקרים כאלו, לבדוק אם חסר לך שמן מנוע ובמידה וכן להוסיף, וכן אם חסר לך נוזל קירור רדיאטור ובמידה וכן להוסיף, בנוסף לפעמים לתדלק בתחנת דלק אחרת שהדלק עם אוקטן גבוה גם יכול לפטור את תקלת הממיר, בהצלחה.
@מאסטר-1 כתב במיצובישי אאוטלנדר 2015 - נורת מנוע - תקלה P0421:
מצטרף! חוסר נוזל קירור אפילו מועט עלול לגרום לחוסר כיוון של מערכת הגפ"מ.
@נייטרון-חפשי תודה.
פשוט אצלי זה מלא וגם המיכל רזרבי (לא זוכר את שמו)
מלא עד המקסימום כשהאוטו חם.לא חושב שיכול להיות במצב כזה שחסר נוזל קירור?
נ.ב. הזמנתי תור אצל ערן לעשות כיוונים, נקווה שישפר לנו את המערכת גז,
ואולי גם יתן חוות דעתו על הקוד, אם קשור לגז / כיוונים / או ממיר / חיישן תקול…
