      5. נגן מוזיקה שמיועד לשיעורים/פודקאסטים
      18 פוסטים 8 כותבים 6.1k צפיות
        מיצובישי
        אני שומע הרבה פודקאסטים, ואני מחפש פתרון שכל שיעור שאני שומע ימשיך מאותה הנקודה בה עצרתי,
        כלומר כל שיעור שאני מפעיל שיתחיל מהנקודה בה עצרתי.
        דני מערכותד טוסוןט זרחז 3 תגובות תגובה אחרונה
        • מ מיצובישי
          דני מערכותד מנותק
          דני מערכותד מנותק
          @מיצובישי כתב בנגן מוזיקה שמיועד לשיעורים/פודקאסטים:
          מיוזיקולט
          https://did.li/MxyOf
          • דני מערכותד דני מערכות
            מיוזיקולט
            מיצובישי
            @דני-מערכות כתב בנגן מוזיקה שמיועד לשיעורים/פודקאסטים:
            מיוזיקולט
            תודה,
            ואיפה יש שם אפשרות להמשיך מאיפה שזה נעצר?
            • מ מיצובישי
              מיוזיקולט
              תודה,
              @מיצובישי הגדרות>מתקדם>זכור את המיקומים האחרונים של כל השירים>תגדיר להנאתך (אפשר גם שירים מאורך מסוים, שלא כל שיר של 3.5 דקות יתחיל מהאמצע)
              • מ מיצובישי
                @מיצובישי גם בפולסר פרימיום יש אופציה לזכור מיקום
                יש אותו במתמחים טופ
                (מערבית/חג אסיף תקופת השנה)
                  יש אותו במתמחים טופ
                  @טוסון כתב בנגן מוזיקה שמיועד לשיעורים/פודקאסטים:
                  גם בפולסר פרימיום
                  אני חושב שגם בלי פרימיום. לי יש בסיסי במולטימדיה והוא שומר את המקום ע"פ מה שמוגדר אצלו.
                    גם בפולסר פרימיום
                    אלחנן 1
                    @מאיר כתב בנגן מוזיקה שמיועד לשיעורים/פודקאסטים:
                    שומר את המקום זה נכון, אבל זה רק כל עוד לא החלפת לשיעור/שיר אחר,
                    וגם מה שכן שומר את המיקום בעצירה, הבעייה היא שזה נשמר רק במצב שינה ולא בהפעלה מחדש של המערכת,
                    וזה בשונה ממיוזיקולט שגם אפשר להגדיר שישמור את המיקום שנעצרת בקובץ מסוים אפילו שהחלפת לקובץ אחר, וגם ששומר את המיקום אפילו בהפעלה מחדש
                    • א אלחנן 1
                      כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                      @אלחנן-1 בפולסר אפשר לשמור מיקום גם אחרי שהחלפת קובץ ועיין בהגדרות.
                      לגבי הפעלה מחדש/מצב שינה - צריך לבדוק ולכאורה זה אמור לעבוד לפחות במצב שינה (מצב שינה ברכב??? 😉)
                      • מ מיצובישי
                        זרחז מנותק
                        זרחז מנותק
                        זרח
                        @מיצובישי
                        אתה מתכוון לאפליקציית נגן נכון?
                        אני אישית מאד ממליץ על VLC, ההוא עם הקונוס הכתום,
                        באנדרואיד הוא מושלם!
                        א מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          אלחנן 1
                          @מאיר אתה צודק! טעיתי
                          אני עכשיו רואה שבאמת יש שם את האפשרות הזאת
                          אבל בכ"ז כמו שאמרתי- אי אפשר לסמוך על זה, כי בהפעלת המערכת מחדש הרבה פעמים לא נשמר בזיכרון אפילו לא מקום ההשמעה הנוכחי
                          • זרחז זרח
                            @מיצובישי
                            אלחנן 1
                            @זרח כתב בנגן מוזיקה שמיועד לשיעורים/פודקאסטים:
                            אני מסכים איתך, נגן VLC פיתרון טוב ומתקדם מאוד
                            וזה פותר גם הרבה בעיות למי שיש לו בעיות עם הנגן, כי הוא משתמש בהרשאות נוספות
                            כמו שכתבתי במדריך הגדרות למולטימדיה, וגם צירפתי שם את האפליקצייה
                            אבל החיסרון בו זה שהתצוגה שם לא מספיק נוחה ומסודרת כמו בשאר האפליקציות נגן
                            • קיה פיקנטוק מחובר
                              קיה פיקנטוק מחובר
                              קיה פיקנטו
                              מה כדאי ואפשרי לעשות בTS10 עם קיידרואיד כדי שההקלטות של שיעורים וכדומה לא יתחילו כל פעם מחדש ? יש איזה הגדרה במערכת או חייב תוסף כמו שנכתב למעלה ?
                              • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
                                אלחנן 1
                                @קיה-פיקנטו כתב בנגן מוזיקה שמיועד לשיעורים/פודקאסטים:
                                זה לא להתקין תוסף וזה לא משהו מסובך!
                                פשוט להתקין אפליקציית נגן נוספת
                                הכי פשוט והכי קל
                                • קיה פיקנטוק מחובר
                                  קיה פיקנטוק מחובר
                                  קיה פיקנטו
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי קיה פיקנטו
                                  סבבה תודה רבה
                                  פשוט להוריד את הקובץ בדיסק און קי (של הנגן VLC ) ולפתוח אותו במערכת ?
                                  *אם אפשר לדעת מאיפה אפשר להוריד את הקובץ הנ"ל כיוון שהקישור הקיים במדריך הגדרות למולטימדיה אינו פועל.
                                    סבבה תודה רבה
                                    אלחנן 1
                                    הקישור שם פועל מצוין
                                    רק שצריך למחוק את הכוכביות (כדי שלא יחסם בנטפרי)
                                    אבל כמו שכתבתי קודם יש אפליקציות נגן יותר נוחות מזה, לדוגמא מיוזיקלט
                                    • א אלחנן 1
                                      קיה פיקנטוק מחובר
                                      קיה פיקנטוק מחובר
                                      קיה פיקנטו
                                      @אלחנן-1
                                      הורדתי את המיוזיקלט תודה רבה !
                                      עובד מעולה !
                                      • זרחז זרח
                                        @מיצובישי
                                        מיצובישי
                                        @זרח ויש שם אפשרות להמשיך מהמקום בו נעצר?
                                          מיצובישי
                                          תודה לכל העונים,
                                          אני התחלתי להשתמש במיוזיקלט,
                                          אך אני לא כ"כ מבין מה עובר עליו,
                                          יש רצועות שהוא אכן שומר מיקום אחרון ממש, וברוב המקרים הוא מתחיל לנגן מהמיקום שתים או אחד לפני המיקום האחרון.
                                          איפה הבאג?
                                          155.9k
