      6. שרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס
      אליאקספרסקופוניםמולטימדיה
      443 פוסטים 42 כותבים 86.2k צפיות
      • לך תדעל לך תדע
        @EBA
        אמנם שייך בעיקר לנושא אחר, אך אני כאן כדי לומר תודה באופן מומחש!
        (קניתי בפעמיים, אז תכפילו את הרווח/חיסכון/הפסד…)
        YKingsmartY מחובר
        YKingsmartY מחובר
        YKingsmart
        @לך-תדע מה הכוונה בפעמיים?
        מייל
        Ykingsmart1@gmail.com
        לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
        • YKingsmartY YKingsmart
          לך תדעל מנותק
          לך תדעל מנותק
          לך תדע
          #42
          @YKingsmart כתב בהנה זה בא... עלי אקספרס סייל מרץ 2024:
          יש מגבלה של יחידה 1 ללקוח.
          מה הקאצ’ בתמונה?!
          • לך תדעל לך תדע
            @EBA
            @לך-תדע כל הכבוד, שמח מאוד!
            ובוא קבל עוד טיפ לפעם הבאה: באליאקספרס, והכלל באתרים בחו"ל, קונים רק בדולרים.
            אפשר לחפש בשקלים, אבל לפני התשלום להעביר לדולרים.
            למה? כי כמובן הסיני לא מקבל ממך שקלים, הוא עושה לך שירות של המרה משקל לדולר [ומשם אולי למטבע הסיני] ולוקח על השירות הזה עמלה הגונה…
            העמלה הממוצעת שתעלה לך בכרטיס האשראי שלך אם תשלם בדולרים היא באזור 2.8 אחוז, וההמרה של אלי בוודאות יותר יקרה!
            ולי יש כרטיס מיוחד של ויזה שמיועד לקניות בחו"ל, שעמלת ההמרה שלו היא אחוז אחד בלבד, ועל הדרך יש גם קאשבק של 4 אחוז…
              @EBA באליאקספרס בכל מקרה אתה משלם בדולרים ,תסתכל בפירוט אשראי, זה יורד בדולרים
              מה שכן, אם אתה מחפש את המוצרים בדולרים, לפעמים המבצעים יותר שווים, לדוג’ פעם היה מבצע שעל כל 48 שקל אתה מקבל הנחה של 12 שקל, אם היית מחפש בדולרים היית מקבל משהו כמו על כל 51 שקל אתה מקבל 12.7 שקל הנחה, זה גרושים, אבל זה מצטבר, הם מעגלים את זה למטבע שאתה מחפש בו
              EBAE ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                @אושר-מתקרב כתב בהנה זה בא... עלי אקספרס סייל מרץ 2024:
                ובכן, לא.
                אם האתר מוגדר על שקלים, אתה משלם שקלים.
                  ובכן, לא.
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדע
                  #46
                    #47
                    אנסה להסביר את מה ש@EBA מתכווין - עלי אקספרס , אמזון , ועוד הרבה אתרים בחו"ל מוכרים לכל העולם אבל אין להם מה לעשות עם כל סוגי המטבעות שקיימים ומאידך לנו יש חשבון שקלים אז איך מתבצע התשלום?
                    פשוט מאוד ממירים את כל השקלים שמשלמים להם לדולרים ובסוף הם מקבלים דולרים (גם כאשר המחיר הנקוב הוא שקלים זה אחרי שהם המירו מדולרים לשקלים) וההמרה הזו עולה כסף (עמלה) ישנם שלושה גופים בדרך שניתן לעשות את ההמרה דרכם
                    1. עלי אקספרס
                    2. פייפאל (למי שמשלם בפייפאל)
                    3. חברת האשראי
                      מבין כולם עלי אקספרס גובים עמלה הכי גבוהה פייפאל פחות וחברת האשראי עמלה הנמוכה ביותר ולכן כדאי לשלם בדולרים ואז עלי אקספרס מקבלים את התשלום ללא שהם מבצעים שום המרה ולהשאיר לחברת האשראי לבצע את ההמרה…
                    בהמשך בעז"ה אביא דוגמאות מוחשיות
                    ט א 2 תגובות תגובה אחרונה
                      1. עלי אקספרס
                      3. חברת האשראי
                      #48
                      @טכנולוג כתב בהנה זה בא... עלי אקספרס סייל מרץ 2024:
                      אז הנה לקחתי בוסטר שעלותו 72.15$ ולפי השער של היום כל דולר הוא 3.65 ובסה"כ 263.3 אבל כשאני הופך את זה לשקלים זה קופץ ל278.21 - עמלה של כ15 ₪ (כ5.5%)
                      ואילו בפייפאל זה עולה 272.27 - עמלה של כ9 ₪
                      אבל באשראי זה משתנה בין הכרטיסים וחברות אבל בסטנדרט זה בערך 3% דהיינו 7.9 ₪ - כמעט חצי מעלי אקספרס וקצת פחות מפייפאל (ומי שיש לו הסדר טוב באשראי זה גם יהיה פחות מ3%)
                      לשם ההמחשה הקופונים שיש בסייל הנוכחי משקפים הנחה של בין 12.8% (בקופונים הנמוכים) לבין 16% (בקופון של ה80$)
                      כמובן שהעמלה היא באחוזים ולכן בסכומים גבוהים יותר העמלה תהיה גבוהה יותר (בכסף)
                        אמנם זה פורום רכבים אבל מטבע הדברים ישנם המון אביזרים וחלקי חילוף שניתן להזמין מסין במחירים זולים ובהמשך למה שנכתב בפוסט הזה אני מפרסם כאן את פרטי הסייל הקרוב
                        מדובר באחד הסיילים הגדולים והזולים ביותר במהלך השנה יום הולדת לעלי אקספרס (הפעם יום הולדת ה14) אפשר למצוא מוצרים במחירים זולים במיוחד אבל הם נעשים הרבה יותר זולים בצירוף קופונים
                        השנה הסייל יתחיל מיום שני הקרוב 18.03.2024 עד 27.03.2024
                        אז קודם כמה קישורים
                        זה עמוד הפירוט הרשמי באתר של עלי אקספרס זמני המבצע וכו’
                        וזה המוצרים שימכרו בהוזלה בזמן הסייל
                        הקופונים הם (מתעדכן)
                        על קניה בסך 9$ 2$ הנחה עם הקופון 24an02
                        או AE2ZNAF
                        על קניה בסך 29$ 4$ הנחה עם הקופון 24an03
                        על קניה בסך $39 $5 הנחה עם הקופון AE5ZNAF
                        או PS5AAS
                        או 24AN05
                        או AEBeeDeals5
                        או AEZUZU5
                        או 39AliBuy5
                        או AEMUMLATZIM5
                        או KBT5AE
                        או ali5li
                        על קניה בסך 69$ 8$ הנחה עם הקופון 24an08
                        על קניה בסך $79 $10 הנחה עם הקופון AE10ZNAF
                        או PS10ZNAF
                        או 24AN10
                        או AEBeeDeals10
                        או AEZUZU10
                        או 79AliBuy10
                        או AEMUMLATZIM10
                        אוKBT10AE
                        או ali10li
                        על קניה בסך 99$ 12$ הנחה עם הקופון 24an12
                        על קניה בסך $159 $20 הנחה עם הקופון AE20ZNAF
                        או PS20AAS
                        או 24AN20
                        או AEBeeDeals20
                        או AEZUZU20
                        או 159AliBuy20
                        או AEMUMLATZIM20
                        או KBT20AE
                        או ali20li
                        על קניה בסך $299 $40 הנחה עם הקופון AE40ZNAF
                        או PS40AAS
                        או 24AN40
                        או AEBeeDeals40
                        או AEZUZU40
                        או 299AliBuy40
                        או AEMUMLATZIM40
                        או KBT40AE
                        או ali40li
                        ועל קניה בסך $499 $80 הנחה עם הקופון AE80ZNAF
                        או PS80AAS
                        או 24AN80
                        או AEBeeDeals80
                        או AEZUZU80
                        או 499AliBuy80
                        או AEMUMLATZIM80
                        או KBT80AE
                        או ali80li
                        על קניה בסך 599$ $120 הנחה עם הקופון 24AN090
                        וזה הדף שיפורסמו קופונים למוצרים ספציפיים
                        בנוסף מומלץ לבדוק לפני קניה בפועל אם למוכר הזה יש קופון על המוצר שאנו קונים ואז ניתן להחיל אותו יחד עם הקופונים הכלליים לעיל
                        מומלץ כבר מעכשיו לשים מוצרים בעגלה מכיוון שהקופונים הגדולים נגמרים די מהר (אמנם מידי פעם הם מתחדשים במהלך הסייל אבל בלי שום התראה ולא תמיד אפשר לתפוס שוב)
                        בהצלחה
                        תודה ענקית ל @EBA על עזרתו בהשגת הקופונים
                        @טכנולוג
                        עדכון שמונה בבוקר: הקופונים התחדשו! אבל מהר מאוד ייגמרו בחזרה. זריז…
                          דוד המומחהד מנותק
                          דוד המומחהד מנותק
                          דוד המומחה
                          #50
                          @טכנולוג
                          מובן מאוד עכשיו
                          מנהלים מחקו את הקטע הזה שלי הוא מיותר
                          • דוד המומחהד מנותק
                            דוד המומחהד מנותק
                            דוד המומחה
                            #51
                            שאלה לי אליכם אני רוצה לקנות מלוואקי זה הקישור כזאת מברגה עולה באזור 1200 פלוס
                            משהוא כאן יתנסה אתם בנושא או ששמע שזה אמין זה יד 2
                            וכאן הבן שואל פה זה רכבים לא מברגות
                            והחכם (המומחה) עונה אני רוצה לפתוח בוקסות של הגלגלים ולעשות גמ"ח בעיר החסידות והחסדים…
                            זה הילד
                            https://he.aliexpress.com/item/1005006410743064.html?spm=a2g0o.home.pcJustForYou.19.410b6b05oQ0IsU&gps-id=pcJustForYou&scm=1007.13562.333647.0&scm_id=1007.13562.333647.0&scm-url=1007.13562.333647.0&pvid=e2d00150-6d47-40e2-ae65-114b40b05773&_t=gps-id:pcJustForYou,scm-url:1007.13562.333647.0,pvid:e2d00150-6d47-40e2-ae65-114b40b05773,tpp_buckets:668%232846%238114%231999&pdp_npi=4%40dis!ILS!345.79!276.63!!!666.90!533.52!%402101585f17108340911958393e354e!12000037067228965!rec!IL!2227944871!&utparam-url=scene%3ApcJustForYou|query_from%3A
                            EBAE נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • דוד המומחהד דוד המומחה
                              @טכנולוג
                              מובן מאוד עכשיו
                              @דוד-המומחה באלי אקספרס תגדיר לשלם בדולרים, עכשיו הרי בחשבון הבנק שלך יש רק שקלים, השאלה מי עושה את ההמרה, וזה האפשרויות שהוא הביא.
                                זה הילד
                                @דוד-המומחה ככלל, מותג כזה במחיר כזה לא קונים באליאקספרס, בטח לא משומש.
                                לדברים כאלה הכתובת היא אמזון.
                                  דוד המומחהד מנותק
                                  דוד המומחהד מנותק
                                  דוד המומחה
                                  @EBA
                                  אני בודק שהבנתי
                                  אם הגדיר בדולר פחות יגנבו אותי ???
                                    @EBA
                                    אני בודק שהבנתי
                                    @דוד-המומחה נכון מאוד אתה משלם בעלי אקספרס בדולרים וגם בפייפאל תשלם בדולרים ומה שיקרה הוא שחברת האשראי שלך תמיר את השקלים שאתה משלם לה - לדולרים על מנת לשלם לפייפאל בדולרים על מנת שהם ישלמו לעלי אקספרס בדולרים מקווה שהייתי מספיק מובן 😉
                                      @טכנולוג
                                      מובן מאוד עכשיו
                                      @דוד-המומחה כתב בהנה זה בא... עלי אקספרס סייל מרץ 2024:
                                      @טכנולוג
                                      לא הבנתי אותך בקטע הקודם כתבת להמיר לדולרים עכשיו אתה כותב הפוך שלא להמיר לדולרים
                                      תוכל להסביר תכלס הלכה למעשה להמיר או לא להמיר מה כדאי אני עם פיפל
                                      אתה צודק לגמרי עברתי על הפוסט הקודם ואכן הייתה שם טעות כתבתי דולרים במקום שקלים (כתבתי אותו ב12 בלילה אחרי יום עמוס ומתיש) תיקנתי את הטעות
                                        @טכנולוג
                                        נוסף קופון חדש 4$ הנחה על כל 29$ (הנחה יותר שווה באחוזים מרוב הקופונים היא 13.8%)
                                        24an03
                                          24an03
                                          מרדכי MCמ מנותק
                                          מרדכי MCמ מנותק
                                          מרדכי MC
                                          24an03
                                          לפי דעתי זה עדיף
                                          24AN05
                                          על 146 שח והוא פעיל שלך הרגע בדקתי לא פעיל תודה בכל אופן
                                          • מרדכי MCמ מרדכי MC
                                            24an03
                                            לפי דעתי זה עדיף
                                            24AN05
                                            #59
                                            @מרדכי-MC מה שכתבתי שזה יותר שווה כוונתי מבחינת אחוזים (הקופון שלך משקף הנחה של 12.8% לעומת החדש שמהווה הנחה של 13.8%) אבל מובן מאליו שאם הגעת לסך של 39 דולר עדיף לשים את הקופון הגדול יותר
                                              24an03
                                              לפי דעתי זה עדיף
                                              24AN05
                                              #60
                                              @מרדכי-MC כתב בהנה זה בא... עלי אקספרס סייל מרץ 2024:
                                              אם זה רלוונטי אז כרגע פעיל הקופון 24an03 שנותן 4$ הנחה על כל 29$
                                              • 22
                                              • 23
                                              168.9k
