      3. חריקה מידי פעם בגשם
      חריקה מידי פעם בגשם
      18 פוסטים 4 כותבים 2.1k צפיות
      • י יאצק
        @בסד באיזה רכב מדובר?
        האם זה כשאתה לוחץ על הברקס או שלא קשור?
        האם זה דווקא בגשם?
        בסדב מנותק
        בסדב מנותק
        בסד
        @יאצק ניסאן טידה
        עד עכשיו זה לא קרה ורק היום בגשם פתאום הרגשתי את זה
        ונראה לי שלאו דווקא בלחיצה על ברקס,
        מציין שהחלפתי לא מזמן בולמים
        • בסדב בסד
          @יאצק ניסאן טידה
          יאצק
          @בסד אז נמתין עד שמישהו טוב יענה לך
          כי לפי דבריך זה לא קשור למה שאני מכיר, במיוחד אם החלפת בולמים.
          בסדב תגובה 1 תגובה אחרונה
          • י יאצק
            בסדב מנותק
            בסדב מנותק
            בסד
            @יאצק לסקרנות שלי, מה אתה מכיר?
            • בסדב בסד
              יאצק
              @בסד אני מכיר מצב שבו בלחיצה על הברקס על מהמורה אם באת מהר יש רעש
              של חריקות\חיכוך מתכות כזה, וסתם כך בולמים לא תקינים שעושים רעש על מהמורות
              • בסדב בסד
                האם זה תקין מידי פעם שומע חריקה כזה במהמורות וכדומה אבל לא דווקא וזה ממש פעם ב…
                @בסד זה קורה בשעות הבוקר בעיקר? וכן במזג אוויר שכזה אחרי שהרכב עמד כמה שעות?
                  בסדב מנותק
                  בסדב מנותק
                  בסד
                  @גיל זה קרה לי בצהריים ובערב עכשיו וכן אחרי שעמד כמה שעות
                  • בסדב בסד
                    @בסד הנחת היסוד שלי היא שאתה שומע את זה בעיקר מקדימה.
                    אני מסיק שיש לך בולמי שמן מקדימה, כי ככה ההגיון אומר לעשות.
                    ובכן, בולמי שמן הם נוטים לחרוק בדק’ הראשונות עד שהרכב והם “מתחממים” קצת.
                    גם אני שברתי את הראש בעבר על זה, וכתבתי על העניין כבר איפשהו בפורום.
                    לדעתי הקטנה אל תמהר לעשות כלום, עד שיבוא ימים נעימים יותר ותראה אם זה לא קורה יותר, למעט בבקרים הקרירים ותו לא.
                    אם נראה לך שאני טועה, תתקן אותי ואחשוב מה עוד יכול להיות.
                      בסדב מנותק
                      בסדב מנותק
                      בסד
                      @גיל גם חשבתי שזה לא משהו רציני, רק חיכיתי שמישהו קצת יותר רציני ממני אלא כמוך ירגיע אותי, מעולה תודה רבה
                      • בסדב בסד
                        @בסד בשמחה, הכל @בסד 😉 , אשמח אם תעדכן כנ"ל.
                        • D מנותק
                          D מנותק
                          DanielC
                          חריקה בגשם ? עושה רושם שעף מים על רצועת האביזרים וזה גורם לרעש של חריקה.
                          • D DanielC
                            בסדב מנותק
                            בסדב מנותק
                            בסד
                            @DanielC ומה זה אומר?
                            D תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • בסדב בסד
                              D מנותק
                              D מנותק
                              DanielC
                              @בסד רצועה שחוקה/לא מתוחה היטב.
                              • D DanielC
                                בסדב מנותק
                                בסדב מנותק
                                בסד
                                @DanielC וזה רעש שאמור להיות דווקא בגשם, וגם רק פעם ב… ממש?
                                וכמה עולה בערך לטפל בכזה דבר אם זה זה?
                                • בסדב בסד
                                  D מנותק
                                  D מנותק
                                  DanielC
                                  @בסד השאלה אם זה באמת מהרצועה, הרצועה עצמה עולה באזור 80-100 ש"ח, עבודה 100-200 ש"ח גג, זה עבודה פשוטה ולא מסובכת.
                                  • D DanielC
                                    בסדב מנותק
                                    בסדב מנותק
                                    בסד
                                    @DanielC ואיזה עוד אופציות לדעתך?
                                    • בסדב בסד
                                      D מנותק
                                      D מנותק
                                      DanielC
                                      @בסד בהתאם למקרה שלך זה מה שעשה לי רושם, בשביל לאבחן יותר מדוייק צריך לשמוע את החריקה
