      4. זכוכית למראה שמאלית (נהג) אאוטלנדר 2015
      13 פוסטים 6 כותבים 1.9k צפיות
      • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
        בס"ד.
        (לאלו שאוהבים קצת סיפורי מתח, אז הנה בקצרה…)
        פלוני עקף אותי בפראות והעיף את המראה, פגע וברח.
        וזה אחרי חתיכת נסיעה שלא הפסיק להלחיץ עם לחיצות חזקות על הגז וברקסים צמודים אלי…
        ואל תדאגו פתחתי במרדף אחריו אחרי שהרמתי את המראה בחזרה,
        ונעלתי אותו בפינה מסויימת, ואז הנהג עם כל החברה ברחו מהרכב,
        בסופו של דבר בעז"ה בזכות המצלמה של הרכב, הצלחתי לאתר את הנהג
        ואת כל החבורה שלו, וכבר לימדתי אותו לקח על כל ההשתוללות שלו על הכביש.
        כך זה נראה אחרי שב"ה הרכבתי בחזרה את הזכוכית אחרי שהיא עפה טיסה רצינית…
        בסופו של דבר, אני… (המשך מחוץ לספוילר)…
        מחפש זכוכית למראה צד שמאל (צד נהג) למראה חשמלית אאוטלנדר 2015.
        כבר חיפשתי באתרים השונים של פירוקיות שהמליצו אליהם כאן בפורום,
        ונאדה… אין לאף אחד, רק לאיזה אחד בקצה השני של המדינה (ביחס אלי),
        קיבלתי המלצה על ישראגלס זגגות רכב,
        שחותך מראה בדיוק בהתאמה לראי שלך,
        אך הוא פתוח בדיוק בשעות העבודה,
        יש למישהו המלצה איפה לרכוש / להשיג?..
        תודה רבה!!
        א אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
        • פתוח לשמועפ מנותק
          אני הזמנתי בחודש האחרון שתי מראות צד מעלי והגיע בלי בעיות
            בס"ד.
            תודה רבה!!
            איבזה ידנית
              בס"ד.
              תודה רבה!!
              @תודה-לבורא-עולם-0 ולמה שלא תעשה את זה דרך הביטוח מראות?
              ושהם ישברו את הראש
                ושהם ישברו את הראש
                @אושר-מתקרב למה לתבוע את הביטוח אם הפוגע מוכן לשלם?
                או שלא צריך להיות קשור, אני לא יודע הלכתית אם אני יכול לתבוע ביטוח
                ברגע שיש לי את הפוגע שמוכן לשלם, או שאני טועה בעצם הגישה של הביטוח בנידון כזה…
                  אלעדי
                  כתב נערך לאחרונה על ידי אלעדי
                  @תודה-לבורא-עולם-0 להבנתי ביטוח מראות שונה מכל ביטוח, זה פשוט הסדר שאתה משלם סכום מסויים ורוכש באמצעותו זכות לתקן את המראה במחיר מוזל (הם לא מתעניינים בנסיבות השבירה ולא מבקשים למלא טפסים וכדומה). השאלה ההלכתית היא האם ניתן לדרוש מהפוגע את הסכום המלא, או רק את הסכום ששילמת בפועל.
                  בכל מקרה אתה יכול לשאול אותם לאיזה מקום הגיוני אתה יכול ללכת במסגרת ההסדר, מסתבר שהם לא ישלחו אותך לקצה השני של המדינה…
                    @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בזכוכית למראה שמאלית (נהג) אאוטלנדר 2015:
                    לכאורה זה כמו ביטוח מקיף, עשית תאונה, באשמתך או שלא באשמתך, הביטוח משלם, אם אתה רוצה והם מתעניינים, אתה יכול לתת להם את הפרטים של המזיק והם יסתדרו איתו, אבל זה לא קשור אליך
                      קיצער הביטוח מתחמק כאופציה ברירת מחדל שלהם,
                      בטענה שאין לי כיסוי על הזכוכית של המראה, רק על המראה… הבנתם??..
                      ואין לי רצון להיכנס איתם לדין ודברים לנושא כל כך זול ופשוט…
                      בגדול בארץ אמור לעלות כ-150 ש"ח… אבל אין להשיג כרגע.
                      יש מצב להזמין מעלי אקס’ זכוכית למראה??
                      תודה רבה רבֵּייתַי…
                        תודה רבה רבֵּייתַי…
                        כתבתי לך למעלה שהחודש הזמנתי לשתי רכבים שונים [טוסון ופג’ו] משתי קישורים שונים והגיע לי בלי בעיות עם החברת שליחויות של עלי
                        ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                          הרשלה 0
                          @פתוח-לשמוע המראות מעלי לא כ"כ איכותיות
                          ומאוד מסנוורים
                          • ה הרשלה 0
                            ומאוד מסנוורים
                            @הרשלה-0 טענה מעניינית
                            אני ישאל את מי שהתקנתי לו אם יש הבדל
                              הרשלה 0
                              @פתוח-לשמוע אומר מניסיון
                              אך בהחלט יתכן שיש כאלה איכותיים
                              אבל כנראה גם יותר יקרים
                              • ה הרשלה 0
                                @הרשלה-0
                                אז בלית ברירה אצטרך להזמין מעלי.
                                מישהו יכול לעזור לי עם קישור למוכר מומלץ…
                                מעדיף אפילו יקר ושיהיה איכותי.
                                ישר כח ושבת שלום!
                                155.1k
