      3. להמנע מנזקים בעקבות הסופה
      38 פוסטים 12 כותבים 4.7k צפיות
        @אבי-KIA כתב בלהמנע מנזקים בעקבות הסופה:
        זה בכלל לא מצחיק
        קרה לי ברכב שלי ברחובות בני ברק
        חזרתי מהכולל והרכב מוצף
        לקח שנה לריב עם הביטוח
        למה עם הביטוח? זה לא העירייה שצריכה לשלם? (כמו בסיפור שהבאתי)
        ומה שהיה מצחיק זה בגלל הקוקה-קולה לא עליך חלילה!
        אבי KIA
        כתב נערך לאחרונה על ידי אבי KIA
        @נייטרון-חפשי כתב בלהמנע מנזקים בעקבות הסופה:
        זה בכלל לא מצחיק
        לא התכונתי אליך דברתי באופן כללי
        • חיים ברזלח חיים ברזל
          עד איפה באמת אין בעיה שיגיע המים ומאיפה זה בעיה?
          זאת אומרת: עד הגובה של האגזוז, עד גובה הדלת וכדו’
          @חיים-ברזל כתב בלהמנע מנזקים בעקבות הסופה:
          הרבה גבהים זה בעיה אבל גובה שעובר את פתח היניקה של הפילטר אוויר. זה נזק משמעותי מאוד למנוע.
          דוגמא לכך תמצא ברכבי שטח עם שנורקל למנוע בכדי שיוכלו לעבור מעברי מים גבוהים.
          • חובק עולםח חובק עולם
            טייס קרבי
            @חובק-עולם
            כי אז המנוע עובד לכן זה מסב נזק שאין לעשן לאן לצאת אבל כשהרכב חונה אין שום בעיה ודווקא גיפ זה ההוכחה לזה…
            חובק עולםח אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ט טייס קרבי
              @חובק-עולם
              @טייס-קרבי הפילטר אוויר זה של היניקה של האויר של המנוע ולא הוצאת עשן. כנראה אתה מתכוון לאגזוז מקוצר של רכבים קיצוניים שמותקן על מכסה המנוע בדומה לשנורקל.
              הפתח של השנורקל הוא לא כלפי מעלה בצורה ישרה. הוא עולה לגובה הרצוי ושם פונה קדימה.
              המנוע פועל בצורה שחמצן (שנכנס דרך הפתח של הפילטר אוויר) + חומר בערה + ניצוץ יוצרים פיצוץ ומזיזים את הבוכנות. תאר לך מה היה קורה עם מים +חומר בערה + ניצוץ. קיבלת רכב מושבת.
              • ט טייס קרבי
                @חובק-עולם
                @טייס-קרבי זה פשוט לא נכון
                רכב זה לא ספינה או צוללת
                מגובה מסוים המים יחדרו לרכב ממספר מקומות ויהרסו אותו
                הרכב אטום לגשם אבל לא הרבה מעבר לכך
                בנג'הב תגובה 1 תגובה אחרונה
                • אבי יםא אבי ים
                  לא יודע אם אכן תהיה סופה או לא
                  בכל אופן עדיף להיות חכמים מראש ולחשוב מראש איפה חונים
                  אם יש חניה תת קרקעית שאולי תוצף, עדיף לוותר
                  אם אתם גרים בבני ברק עדיף לחנות במקום גבוה…
                  כמו כן אפי’ במקום גבוה אם ממול יש עלייה המים יכולים להגיע בשצף לכיוון הרכב שלך
                  בטח לא לחנות ליד פתח ניקוז(/מזרקה - בבני ברק)
                  חורף בריא
                  בנג'הב מנותק
                  בנג'הב מנותק
                  בנג'ה
                  כתב נערך לאחרונה על ידי בנג'ה
                  @אבי-ים כתב בלהמנע מנזקים בעקבות הסופה:
                  חורף בריא
                  הייתה לי אטרקציה היום להיכנס לרכב…
                  נכנסתי דרך הדלת הימנית האחורית
                  תודה לבורא עולם 0ת קורולה אברכיםק 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • בנג'הב בנג'ה
                    חורף בריא
                    @בנג-ה התמונה לא עלתה טוב.
                      בנג'הב מנותק
                      בנג'הב מנותק
                      בנג'ה
                      #33
                      @תודה-לבורא-עולם-0 הבעיה הייתה אצלי, העלתי עכשיו.
                      • בנג'הב בנג'ה
                        חורף בריא
                        קורולה אברכיםק מנותק
                        קורולה אברכים
                        @בנג-ה כתב בלהמנע מנזקים בעקבות הסופה:
                        בבני ברק גם מהבגאז’ לא היית מצליח להכנס
                        • אבי יםא אבי ים
                          בנג'הב מנותק
                          בנג'הב מנותק
                          בנג'ה
                          ספינה או צוללת
                          לגבי חדירת מים לתוך תא הנוסעים, זה לוקח זמן מה וגם תלוי בלחץ זרימה של המים.
                          אתה יכול לראות ג׳יפים שחוצים נחלים בגובה השמשה ולא נכנס כלום למרות הלחץ החזק.
                          אבל לאחר זמן מסויים כן יתחילו חדירות של מים.
                          ולגבי חדירת מים לתוך יונק האוויר, זה יכול להתבצע גם תוך כדי נסיעה של נהג הנכנס במהירות לתוך מים ואפילו לגובה של 7-10 ס"מ זה מייצר גל חזק על החרטום ומכסה המנוע והרכב ישאב את המים בשמחה.
                          חדירת מים מהאגזוז גם בעייתית בגלל כל הרכיבים שיש לאורך הסעפת כולל הדוּד.
                          אמנם, רכב שמונע המים לא יכולים להכנס לאגזוז.
                          • אבי יםא אבי ים
                            חורף בריא
                            @אבי-ים מי שיש לו מקיף אז הוא מכוסה… וד’'ל למי שצריך מחירון
                            • אבי יםא מנותק
                              אני רואה את כל סרטוני הרכבים המוצפים ופשוט חושש מקניית רכב יד 2
                              כנראה שבקרוב כמויות של רכבים שהיו שקועים במים עד צווארם ומלאי תקלות פוטנציאליות בדרך לשוק…
                              שימו לב!!!
                              • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
                                כהמשך לפוסט הראשון.
                                יש לשים לב לגומיות בדלתות איפה מתחיל ומסתיים הגומי.
                                לפעמים הם ממש בתחתית, כמו בתמונה המצורפת:
                                וכשעוברים בשלולית מים מעל גובה הדלת,
                                המים יכנסו ללא מעצור… ותהיה לכם חגיגה ברכב.
                                הפתרון:
                                לשלוף / להוציא את כל הגומייה לכל אורכו.
                                ולהרכיב מחדש באופן כזה שההתחלה והסוף יהיו מהצד האחורי בדלת / גב הרכב.
                                מלמעלה לא מומלץ כי יכול להיכנס “גשמי ברכה” מלמעלה.
                                כמו כן מקדימה לא מומלץ.
                                ולמטה כבר הבנו שלא בא בחשבון בכלל 😉
                                נ.ב. לא תמיד תראו רווח כמו בתמונה המצורפת,
                                אך מהתבוננות מקרוב ניתן לזהות די בקלות איפה הגומי מתחיל.
                                169.0k
