      3. רעשים לאחר החלפת בולמי זעזועים
      42 פוסטים 6 כותבים 2.6k צפיות
      • D DanielC
        @יוסישוי למה באותו מעמד של החלפת הבולמים הוא לא החליף תושבת אם הוא ראה שהיא שחוקה ?
        מחירי החלפים שלו יקרים (אלא"כ זה מקורי) ולכן הייתי מציע לך לקנות חלפים ולבקש מהמוסך להחליף בלבד, אם יסרב תעבור למוסך אחר.
        יוסישוי
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי יוסישוי
        @DanielC הקלטחי את הרעש, שכמובן חזר.
        רעש מהאוטו.mp4
        הרעש הזה כשהמנוע כבוי ואני מנדנד את האוטו מבחוץ. בצד אחד בלבד
          יוסישוי
          כתב נערך לאחרונה על ידי יוסישוי
          @DanielC @אלוף-העולם-1 @ישי-אזולאי @שי-וי
          עידכון.
          לאחר חודש שהרעש לא מפסיק, אלא מתגבר, ומריחה של המוסך, ש"יסתדר", ולאחר פעמיים שפתחו ושימנו את המקום, הם טוענים שהבוקסות היו שחוקות כבר קודם, וכששמו בולמי זעזועים חדשים זה שחק את הבוקסות עוד יותר.
          נשמע לי מופרך.
          לפני כן לא היה שום רעש.
          חשבתי אולי בגלל שזה לא בולמים מקוריים, אבל המוסכניק אומר ש100% לא בגלל זה.
          המוסכניק אומר שבעיקרון צריך להחליף את הבוקסות, אבל טויוטה לא מוכרים רק בוקסות, ולכן צריך להחליף את כל הסרן, וזה 4800 ש"ח. (קוד של החלק 42110K0030)
          מה מציעים לעשות?
          והאם יש דרך לקנות את הבוקסות לבד?
          חשבתי אולי למרות שטויוטה לא מוכרים את בוקסות לבד, אבל אם אבוא לתקן אצלם כן יחליפו לי רק את הבוקסות. גם נשמע מופרך.
          נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • י יוסישוי
            עידכון.
            נשמע לי מופרך.
            מה מציעים לעשות?
            @יוסישוי בטוח שאפשר לקנות רק בוקסות, רק שאישית לא כ"כ הבנתי על איזה בוקסות מדובר (חיפשתי תמונות לפי מספר חלק).
            עכשיו אני מבין שמדובר על בולמים אחוריים, לא כתבת את זה מתחילה והחברה פה הניחו שמדובר על קדמי, עכ"פ עצם הטענה שלו הגיונית ולדבריך הוא גם הוכיח את זה כשהתיז שמן.
            • י יוסישוי
              עידכון.
              נשמע לי מופרך.
              מה מציעים לעשות?
              @יוסישוי אני חושב שזה החלק, אני צודק?
              י 2 תגובות תגובה אחרונה
                יוסישוי
                @נייטרון-חפשי תודה על העזרה.
                האמת אין לי מושג אם זה בדיוק החלק.
                אולי זה החלק (ליד הכיתוב N01 אם הבנתי נכון)
                הקישור שהבאת תואם ליאריס 21?
                כדאי לקנות חלק כזה מאליאקספרס?
                D תגובה 1 תגובה אחרונה
                • י יוסישוי
                  D מנותק
                  D מנותק
                  DanielC
                  @יוסישוי בשביל בוקסה להחליף את כל הסרן ?
                  היכן הוא ריסס את הספריי שמן בחלק העליון/התחתון של הבולם או בבוקסה של הסרן ?
                    יוסישוי
                    • D DanielC
                      יוסישוי
                      @DanielC הוא ריסס היכן שהבוקסה.
                      וזה היה ההוכחה שלו שאין קשר לבולם, כי הרעש נעלם למעט זמן אחרי שהוא ריסס.
                      אני חושב שזה לא ראיה, כי יתכן שהבולם, שאינו מקורי, אינו בלחץ המתאים בדיוק לרכב. וזה הרס את הבוקסות.
                      טויוטה לא מוכרים בוקסות בנפרד.
                      אחד שמוכר חלקי חילוף משומשים טען לי, שכשמוציאים את הבוקסה מהסרן היא נקרעת ונשחקת, ולכן חייבים להחליף הכל או להביא חדש
                      • י יוסישוי
                        D מנותק
                        D מנותק
                        DanielC
                        @יוסישוי מהניסיון כל אחד במכונאות אומר אחרת, אבל המציאות אחרת.
                        מוסכים רצו לקחת על החלפת תותבים למוט מייצב 1000 ש"ח משום שצריך לפרק גשר תחתון תיבת הגה וכו’…
                        בפועל עשיתי זאת בעצמי וחוץ מלפרק גלגל לא פירקתי כלום
                        • D DanielC
                          יוסישוי
                          @DanielC קודם כל תודה רבה. שנית, קודם צריך שיהיה לי בכלל את החלק…
                            יוסישוי
                            @נייטרון-חפשי כתב ברעשים לאחר החלפת בולמי זעזועים:
                            @יוסישוי (חיפשתי תמונות לפי מספר חלק).
                            מה הפירוש חיפשת תמונות לפי מספר חלק?
                            מאיפה בכלל יש לך מספר חלק של הבוקסות האלו?
                            כי בקישור ששלחתי יש רק מספר של כל הסרן
                            • י יוסישוי
                              D מנותק
                              D מנותק
                              DanielC
                              @יוסישוי מספר רכב יעזור
                              או שתתן נתונים מלאים כדי שיהיה אפשר לעזור למצוא את הבושינג
                              • D DanielC
                                יוסישוי
                                • י יוסישוי
                                  D מנותק
                                  D מנותק
                                  DanielC
                                  @יוסישוי כן, זה יאריס קרוס ?
                                  • D DanielC
                                    יוסישוי
                                      אין מק"ט מקורי כי טויוטה לא מוכרים אותו בנפרד, חיפשתי לפי תמונה והבאתי משהו דומה.
                                        @יוסישוי אם תשים תמונה ברורה אני מאמין שנוכל למצוא חלק.
                                          יוסישוי
                                          @נייטרון-חפשי אתה מתכוין שאני יפרק את החלק מהאוטו ויצלם אותו בנפרד?
                                          • י יוסישוי
                                            @יוסישוי בלי לפרק.
                                              @יוסישוי בלי לפרק.
                                              יוסישוי
