      3. רעשים לאחר החלפת בולמי זעזועים
      42 פוסטים 6 כותבים 2.6k צפיות
      • D מנותק
        D מנותק
        DanielC
        האם תוכל להקליט את הרעש ?
        • י יוסישוי
          החלפתי בולמי זעזועים בעקבות הוראת המוסך (מוסך מורשה של כלל)
          ומאז יש לי כל הזמן חריקות.
          המוסכניק טוען שזה לא בעיה, ויסתדר עם הזמן.
          נראה לכם תקין?
          או שהוא עשה עלי סיבוב, והביא לי בולמי זעזועים סוג ב‘?
          טויוטה יאריס 21.
          תודה מראש לעוזרים
          שי ויש מנותק
          שי ויש מנותק
          שי וי
          @יוסישוי החלפת גם את הבולם או רק כרית בולם?
          • שי ויש שי וי
            יוסישוי
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי יוסישוי
            • D DanielC
              יוסישוי
              @DanielC @אלוף-העולם-1
              המתנתי כמה ימים והרעש רק מתחזק. בעיקר כשהכביש לא חלק. גם כשהרכב לא מונע, ואני עומד בחוץ ומנדנד את האוטו - יש רעש
                ישי אזולאי
                יש דבר כזה שבהחלפת כריות לבולם ישמע רעש מספר ימים לאחר מכן משום שלוקח זמן לכרית להתרכך ולשבת טוב אך נשמע מוזר שעם הזמן הרעש הולך ומתחזק - לא סביר הייתי חוזר למוסך
                • D מנותק
                  D מנותק
                  DanielC
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי DanielC
                  שוב אם תוכל להקליט תוך כדי שאתה מנדנד את הרכב, האם הרעש מהחלק הקדמי או האחורי של הרכב ?
                  רעש של תקתוקים או קפיץ מיושן ?
                  • D DanielC
                    יוסישוי
                    @DanielC כתב ברעשים לאחר החלפת בולמי זעזועים:
                    הלכתי שוב למוסך, והוא אומר לי שזה לא מהבולם עצמו, אלא מהתושבת והבוקסרים שעל הבולם, והראה לי שכשהוא משמן שם, זה נעלם. (רק שבפעם שעברה זה חזר. עכשיו שוב שימן לי)
                    הוא טוען שזה לא בעיה שלהם, כי הבולם זעזועים עצמו בסדר גמור, אלא בגלל שהתושבת שחוקה. ובגלל שהבולם חדש, הוא חזק יותר ועושה רעש.
                    הצד שעושה את הרעש - צד שמאל אחורי.
                    כרגע לא יכול להקליט כי הוא שימן. אם יחזור הרעש - אקליט
                    הרעש לא תקתוקים, אלא חריקה, כמו קפיץ מיושן. בעיקר כשאני כשהכביש לא חלק
                    D תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • י יוסישוי
                      D מנותק
                      D מנותק
                      DanielC
                      @יוסישוי למה באותו מעמד של החלפת הבולמים הוא לא החליף תושבת אם הוא ראה שהיא שחוקה ?
                      מחירי החלפים שלו יקרים (אלא"כ זה מקורי) ולכן הייתי מציע לך לקנות חלפים ולבקש מהמוסך להחליף בלבד, אם יסרב תעבור למוסך אחר.
                      • D DanielC
                        יוסישוי
                        @DanielC הקלטחי את הרעש, שכמובן חזר.
                        רעש מהאוטו.mp4
                        הרעש הזה כשהמנוע כבוי ואני מנדנד את האוטו מבחוץ. בצד אחד בלבד
                          יוסישוי
                          כתב נערך לאחרונה על ידי יוסישוי
                          @DanielC @אלוף-העולם-1 @ישי-אזולאי @שי-וי
                          עידכון.
                          לאחר חודש שהרעש לא מפסיק, אלא מתגבר, ומריחה של המוסך, ש"יסתדר", ולאחר פעמיים שפתחו ושימנו את המקום, הם טוענים שהבוקסות היו שחוקות כבר קודם, וכששמו בולמי זעזועים חדשים זה שחק את הבוקסות עוד יותר.
                          נשמע לי מופרך.
                          לפני כן לא היה שום רעש.
                          חשבתי אולי בגלל שזה לא בולמים מקוריים, אבל המוסכניק אומר ש100% לא בגלל זה.
                          המוסכניק אומר שבעיקרון צריך להחליף את הבוקסות, אבל טויוטה לא מוכרים רק בוקסות, ולכן צריך להחליף את כל הסרן, וזה 4800 ש"ח. (קוד של החלק 42110K0030)
                          מה מציעים לעשות?
                          והאם יש דרך לקנות את הבוקסות לבד?
                          חשבתי אולי למרות שטויוטה לא מוכרים את בוקסות לבד, אבל אם אבוא לתקן אצלם כן יחליפו לי רק את הבוקסות. גם נשמע מופרך.
                          נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • י יוסישוי
                            עידכון.
                            נשמע לי מופרך.
                            מה מציעים לעשות?
                            @יוסישוי בטוח שאפשר לקנות רק בוקסות, רק שאישית לא כ"כ הבנתי על איזה בוקסות מדובר (חיפשתי תמונות לפי מספר חלק).
                            עכשיו אני מבין שמדובר על בולמים אחוריים, לא כתבת את זה מתחילה והחברה פה הניחו שמדובר על קדמי, עכ"פ עצם הטענה שלו הגיונית ולדבריך הוא גם הוכיח את זה כשהתיז שמן.
                            • י יוסישוי
                              עידכון.
                              נשמע לי מופרך.
                              מה מציעים לעשות?
                              @יוסישוי אני חושב שזה החלק, אני צודק?
                              י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                יוסישוי
                                @נייטרון-חפשי תודה על העזרה.
                                האמת אין לי מושג אם זה בדיוק החלק.
                                אולי זה החלק (ליד הכיתוב N01 אם הבנתי נכון)
                                הקישור שהבאת תואם ליאריס 21?
                                כדאי לקנות חלק כזה מאליאקספרס?
                                • י יוסישוי
                                  D מנותק
                                  D מנותק
                                  DanielC
                                  @יוסישוי בשביל בוקסה להחליף את כל הסרן ?
                                  היכן הוא ריסס את הספריי שמן בחלק העליון/התחתון של הבולם או בבוקסה של הסרן ?
                                    יוסישוי
                                    • D DanielC
                                      יוסישוי
                                      @DanielC הוא ריסס היכן שהבוקסה.
                                      וזה היה ההוכחה שלו שאין קשר לבולם, כי הרעש נעלם למעט זמן אחרי שהוא ריסס.
                                      אני חושב שזה לא ראיה, כי יתכן שהבולם, שאינו מקורי, אינו בלחץ המתאים בדיוק לרכב. וזה הרס את הבוקסות.
                                      טויוטה לא מוכרים בוקסות בנפרד.
                                      אחד שמוכר חלקי חילוף משומשים טען לי, שכשמוציאים את הבוקסה מהסרן היא נקרעת ונשחקת, ולכן חייבים להחליף הכל או להביא חדש
                                      • י יוסישוי
                                        D מנותק
                                        D מנותק
                                        DanielC
                                        @יוסישוי מהניסיון כל אחד במכונאות אומר אחרת, אבל המציאות אחרת.
                                        מוסכים רצו לקחת על החלפת תותבים למוט מייצב 1000 ש"ח משום שצריך לפרק גשר תחתון תיבת הגה וכו’…
                                        בפועל עשיתי זאת בעצמי וחוץ מלפרק גלגל לא פירקתי כלום
                                        • D DanielC
                                          יוסישוי
                                          @DanielC קודם כל תודה רבה. שנית, קודם צריך שיהיה לי בכלל את החלק…
                                            יוסישוי
                                            @נייטרון-חפשי כתב ברעשים לאחר החלפת בולמי זעזועים:
                                            @יוסישוי (חיפשתי תמונות לפי מספר חלק).
                                            מה הפירוש חיפשת תמונות לפי מספר חלק?
                                            מאיפה בכלל יש לך מספר חלק של הבוקסות האלו?
                                            כי בקישור ששלחתי יש רק מספר של כל הסרן
                                            • י יוסישוי
                                              D מנותק
                                              D מנותק
                                              DanielC
                                              @יוסישוי מספר רכב יעזור
                                              או שתתן נתונים מלאים כדי שיהיה אפשר לעזור למצוא את הבושינג
