      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.4k פוסטים 276 כותבים 4.6m צפיות
        @קיה-פיקנטו
        תעלה תמונה
        קיה פיקנטוק מנותק
        קיה פיקנטוק מנותק
        קיה פיקנטו
        שלום וברכה
        אשמח לקבל קישור למולטימדיה למיצובישי אווטלנדר 2010 ומצלמת רוורס מומלצת
        בנוסף צמה ופאנל אם צריך ,מצרף כעת תמונה
        אשמח לדעת אם בעבר מישהו התנסה לעשות החלפה כזאת במיצובישי הנ"ל
        האם זה פשוט יחסית כמו בשאר הרכבים או בגלל שכאן יש כבר מוליטמדיה זה אחרת ?
        דוד
        • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
          שלום וברכה
          דוד
          דני מערכותד מנותק
          דני מערכותד מנותק
          @קיה-פיקנטו כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
          שלום וברכה
          דוד
          פאנל וכבל
          https://s.click.aliexpress.com/e/_c2zR3yP7
          מערכת TS10
          https://s.click.aliexpress.com/e/_c2JvtsUv -
          צבע: 9 TS10 4G 32G?
          https://did.li/MxyOf
          קיה פיקנטוק 2 תגובות תגובה אחרונה
            @יצחק-רשטונ את הכי שמאלי מכאן https://s.click.aliexpress.com/e/_c4d5Kz45
            avi rA מנותק
            avi rA מנותק
            avi r
            @EBA היות ויש לי גם פריוס 2014 אשמח אם תוכל לכתוב לי אם זה מועיל גם למצלמה המקורית
            כי כשהזמנתי את הפנל זה הגיע עם חיבורים ללא קנבס
            האם כשאני יזמין את החיבור הזה עם הקנבס, זה יועיל לי גם למצלמה המקורית
            תודה מראש
            • avi rA avi r
              תודה מראש
              @avi-r כן. בהצלחה.
              [לא תמיד צריך קנבס, לפעמים יש חיבור ישיר למצלמה, אבל אם אין - קנבס יעזור].
              avi rA תגובה 1 תגובה אחרונה
                @avi-r כן. בהצלחה.
                avi rA מנותק
                avi rA מנותק
                avi r
                כתב נערך לאחרונה על ידי avi r
                #1558
                ותכלס המצלמת רוורס לא עובדת
                זה נראה פחות חיבורים ממה שאני הזמנתי זה בסדר?
                • דני מערכותד דני מערכות
                  שלום וברכה
                  דוד
                  פאנל וכבל
                  מערכת TS10
                  צבע: 9 TS10 4G 32G?
                  קיה פיקנטוק מנותק
                  קיה פיקנטוק מנותק
                  קיה פיקנטו
                  @דני-מערכות תודה רבה
                  • O oren 0
                    שאלה
                    יש לי קורולה סטיישן 21,
                    אני רוצה להתקין מערכת מולטימדיה,
                    יש לי ב אפשרויות
                    או להזמין, אם הבנתי נכון המחיר בערך 550 לא כולל מכס, ועוד התקנה סביבות ה350.
                    היינו בערך 1000 ש’‘ח (אם אני מחשב נכון)
                    או לקנות מאנשים שהומלצו פה באתר, והם מוכרים לי סביבות 1450-1500, דגם שהם טוענים שהוא מהארץ ויותר טוב כולל תמיכה שלהם בתקלות.
                    והשאלה האם השווה להוסיף את ה500 ש’'ח בשביל ראש שקט (לכאורה) או לא.
                    @oren-0
                    הכל שאלה של כמה השקט שלך שווה!
                    • avi rA avi r
                      @avi-r בצמה הזו באמת אין חיבור למצלמה. השאלה היא מהו החיבור של המצלמה שמגיע מתוך הרכב, אם הוא בננה צהובה - אתה לא צריך עוד כלום. אם הוא קונקטור לבן - אתה כנראה צריך קנבס, או לכל הפחות חיבור מתאים.
                        avi rA מנותק
                        avi rA מנותק
                        avi r
                        @EBA זהו שמתוך הרכב לא מגיע בננה צהובה כהגדרתך
                        מגיע חיבורים רגילים כמו כל השאר
                        חשבתי לקנות את זה
                        https://he.aliexpress.com/item/1005009186882350.html?spm=a2g0o.cart.0.0.252f5c6eW5c6vl&mp=1&pdp_npi=5%40dis!ILS!ILS 102.57!ILS 76.93!!ILS 76.93!!!%40212a70c017652305126391227e54ff!12000048233733172!ct!IL!2833984476!!1!0&gatewayAdapt=glo2isr
                        ממליץ?
                        • אברהם 5א מנותק
                          אברהם 5א מנותק
                          אברהם 5
                          אפשר בבקשה קישור למולטימדיה להונדה HRV 2017 ? תודה רבה
                          • אברהם 5א אברהם 5
                            דני מערכותד מנותק
                            דני מערכותד מנותק
                            @אברהם-5 כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                            פאנל וכבל
                            https://s.click.aliexpress.com/e/_c3LsDojL
                            מערכת TS10
                            צבע: 9 TS10 4G 32G
                              @aia כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                              אשמח לקבל קישור למערכת למזדה 5 2016
                              עדיף משהו שיתאים גם למצלמת רוורס
                              כמובן שיהיה ניתן לחסום את זה מבחינת קליטת אינטרנט
                              מערכת 9 אינץ’
                              https://s.click.aliexpress.com/e/_c3sE6Wm3
                              פאנל כבל
                              https://s.click.aliexpress.com/e/_c3wOS2WV
                              מצלמת רוורס
                              https://s.click.aliexpress.com/e/_c4P2I28p
                              aia
                              @מיישה כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                              מערכת 9 אינץ’
                              פאנל כבל
                              מצלמת רוורס
                              בדף של אלי אקספרס לא כתוב שזה מתאים למאזדה
                              יש שמה מספר מערכות איזה מהם מומלצת?
                              יש שמה מקום לסים בשביל ווייז?
                              המצלמת רוורס מתחברת לזה?
                                משה בלום
                                האם מישהו מכיר את המולטימדיה מהקישורים הבאים?
                                https://he.aliexpress.com/item/1005009827111958.html
                                https://he.aliexpress.com/item/1005010037218732.html
                                דגם X304 נראה ממש אותו דבר כמו TS18, אבל ללא סים מובנה, ומחיר הרבה יותר טוב.
                                האם זה אמור להיות אותו איכות?
                                והאם יהיה אפשרות להתקין על זה קיידרואיד?
                                י EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • מ משה בלום
                                  יאיר אלדרק
                                  @משה-בלום כשהתגובות מדברות בעד עצמן…
                                  • מ משה בלום
                                    @משה-בלום כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                                    אז במה זה אותו דבר? זה המאפיין הכי חשוב [כמעט].
                                    • י יאיר אלדרק
                                      משה בלום
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי משה בלום
                                      #1569
                                      @יאיר-אלדרק כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                                      מה זה אומר?
                                      זה תגובות טובות?
                                      @EBA כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                                      זה אותו דבר למי שיש לו ממילא נטסטיק למחשב, ורוצה מולטימדיה איכותית וכשרה בזול.
                                      כמו כן זה טוב למי שרוצה מולטימדיה חסומה וכשרה ל GPS בלבד.
                                      השאלה אם בטוח שאפשר לשים על זה קיידרואיד?
                                      וכן האיכות, האם זה כמו T100 או באמת מהיר וטוב?
                                      • מ משה בלום
                                        מה זה אומר?
                                        זה תגובות טובות?
                                        ממש ממש לא. זה הבדל שמים וארץ.
                                        • חובק עולםח מחובר
                                          חובק עולםח מחובר
                                          אשמח לקישור לפאנל ומולטימדיה כולל חיישנים ומצלמה לאאוטלנדר 2013
                                          • חובק עולםח חובק עולם
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי מיישה
                                            #1572
                                            @חובק-עולם כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                                            מערכת 9/10 אינץ לבחירתך (הכל אפשרי רק לא T100)
                                            פאנל 9/10 אינץ’ לבחירתך, כמובן גם כבל
                                            https://s.click.aliexpress.com/e/_c4lrn1Gh
                                            מצלמת רוורס הדגם היקר
                                            https://s.click.aliexpress.com/e/_c3RNYMcl
                                            חיישני רוורס
                                            אם כבר אתה עם כל ההתקנה תוכל להכניס משהו נחמד שרואים בתוך המערכת מולטימדיה
                                            https://s.click.aliexpress.com/e/_c3vCHI1J
                                            זה משהו שאני משתמש ומאד ממליץ, זה מאד יפה שהחיישן מבפנים.
                                            https://s.click.aliexpress.com/e/_c4akBTh3
                                            חובק עולםח Israel MeirI M 4 תגובות תגובה אחרונה
                                              חיישני רוורס
                                              חובק עולםח מחובר
                                              חובק עולםח מחובר
                                              @מיישה תודה רבה רבה.
                                              • 77
                                              • 78
                                              • 79
                                              • 80
                                              • 81
                                              • 119
                                              • 120
                                              53
                                              168.3k
