      3. שיתוף | צג קמ"ש דיגיטלי בחיבור קל, אחד הטובים שראיתי!
      96 פוסטים 30 כותבים 94.3k צפיות
      • מ מאיר 2
        @תודה-לבורא-עולם-0 אוקיי שוקל להזמין את זה אבל אשמח לטיפים, האם יש על זה קופונים ?, וכן אני רוצה לרכוש עוד דברים משם האם עדיף להזמין הכל בבת אחת או לא? יש הטבות?
        @מאיר-2 מתנצל בנוגע לטיפים ברכישות אני חלש ביותר…
        חכה לכמה תותחים כאן יענו לך על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון…
        • מ מאיר 2
          @מאיר-2 יש לך פה שרשור לקבלת קופונים ועוד טיפים
            מאיר 2
            @תודה-לבורא-עולם-0 מה שקרה לי זה שהוא מראה 10 קמ’'ש יותר הבנתי שאפשר לשנות את זה אבל איך?
            מ המפותחה תודה לבורא עולם 0ת 3 תגובות תגובה אחרונה
            • מ מאיר 2
              מאיר 2
              @מאיר-2 בעיקר בנסיעה מהירה (יותר בין עירונית) בעיר ואיטי זה די מדויק
              • מ מאיר 2
                המפותחה מנותק
                המפותחה מנותק
                המפותח
                @מאיר-2 כתב בשיתוף | צג קמ"ש דיגיטלי בחיבור קל, אחד הטובים שראיתי!:
                אני משתמש את כזה מוצר יותר משנה
                והוא מראה קמש בדיוק כמו הלוח שעונים
                מתקין מערכות מולטימדיה
                בצפת והסביבה
                לפרטים: במייל שבפרופיל
                הרשלהה תגובה 1 תגובה אחרונה
                • המפותחה המפותח
                  הרשלהה מנותק
                  הרשלהה מנותק
                  הרשלה
                  כתב נערך לאחרונה על ידי הרשלה
                  #61
                  תכלס מה עדיף לקנות את מה שהביאו בפוסט הראשון או מה שהביאו בהמשך השרשור?
                  אני בעיקר רוצה את זה לחום מנוע שאין אותו במאזדה 2
                  • מ מאיר 2
                    @מאיר-2 (/post/96130):
                    בגדול אין צורך, הוא מראה את המהירות האמיתית של הנסיעה ולא יותר ממה שבאמת.
                    עיין כאן… קרא את את כל ההמשך שם.
                    הרשלהה מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      הרשלהה מנותק
                      הרשלהה מנותק
                      הרשלה
                        מאיר 2
                        @תודה-לבורא-עולם-0 אבל יש שם אפשרות לכוונן את האחוזים לא? והבנתי שיש אפשרות לבסס את זה על GPS ולא רק על מד הרכב, אני צודק? בכלל הסתבכתי שם עם כל התצוגות והמדדים
                        • מ מאיר 2
                          #65
                          @מאיר-2
                          לא מכיר.
                          לא מדוייק, ניתן להגדיר לפי GPS, או לפי מחשב הרכב, לא מד הרכב,
                          המחשב מציג נתונים מדוייקים ביותר, יותר מהמד וה-GPS
                          אתה מסתבך במה? אתה אמור להסתכל על מה שחשוב לך ותו לא…
                          כל שאר המדדים לא צריכים לעניין אותך, והשימוש במכשיר פשוט מאוד,
                          אין פה הסתבכויות… פעם פעמיים תלמד מה מציג מה, וסיימת.
                            @מאיר-2
                            לא מכיר.
                            מאיר 2
                            @תודה-לבורא-עולם-0 תודה רבה רבה, יש אולי מקום שם שאפשר לראות אם יש תקלות (קודי תקלה)?
                            • מ מאיר 2
                              @מאיר-2 כן, זה אחד הדברים החזקים בו, שאם נדלק נורה, זה מקפיץ לך מיד מסך עם קוד התקלה.
                              ובתפריט האפשרויות יש מצב לסריקת תקלות / ולמחיקת תקלות פשוטות במידה ויש…
                                הרשלהה מנותק
                                הרשלהה מנותק
                                הרשלה
                                @תודה-לבורא-עולם-0
                                תכלס שווה להזמין אותו בשביל חום מנוע?
                                • הרשלהה הרשלה
                                  @תודה-לבורא-עולם-0
                                  #69
                                  @הרשלה כן!!
                                  מראה לך בדיוק על הספרה כמה חום מנוע יש.
                                  עריכה:
                                  מצרף לך קישור לתמונה מעלי אקספרס (בתגובות על המוצר)
                                  הספרה 66 בתמונה זה החום מנוע.
                                  מתוך תיאור המוצר:
                                  הספרה 95
                                  כיתוב בבעיות טעינה
                                  קח צילום שלי יותר ברור… 😉
                                    @הרשלה כן!!
                                    עריכה:
                                    מתוך תיאור המוצר:
                                    הספרה 95
                                    כיתוב בבעיות טעינה
                                    הרשלהה מנותק
                                    הרשלהה מנותק
                                    הרשלה
                                    @תודה-לבורא-עולם-0
                                    וזה מגיע עם כבל מספיק ארוך (אני צריך את זה למזדה 2)
                                    • הרשלהה הרשלה
                                      @תודה-לבורא-עולם-0
                                      @הרשלה מגיע עם כבל ארוך, (לא יודע מה האורך) ולא מכיר ספציפית למזדה 2.
                                        מתחבר ישירות לשקע OBD ומוציא משם את כל נתוני המנוע, קמ"ש, צריכת דלק, סיבובים לדקה וכו’ וכו’.
                                        טיפה יקר, אבל שווה כל שקל!
                                        https://s.click.aliexpress.com/e/_oFkZpw6
                                        mik6868M מנותק
                                        mik6868M מנותק
                                        mik6868
                                        @מיישה @תודה-לבורא-עולם-0 אני רואה שבאליאקספרס הדגם הזה יקרא שמו AP6 ולגבי זה ראיתי שיש עד דגם AP8
                                        ולמי שקורא לזה P6 אז יש עד דגם P27
                                        מב מיוחד דווקא ב AP6/P6 יחסית לדגמים האחרים והאם אתה או מישהו מכיר את הדגמים האחרים?
                                        וחוץ מזה יש את חברת LUFI שנראה שזה עוד יותר מקצועי אבל יקר ,
                                        תכלס מעניין אותי לדעת אם יש כאלה שיציגו לי גם נתונים היברידיים מהסוללה וכו’ קיים בסוגים האלה?
                                        • mik6868M מנותק
                                          mik6868M מנותק
                                          mik6868
                                          מישהו יכול בבקשה להסביר לי את ההבדלים ביניהם ומה עדיף תכלס?
                                          • I israel_458xv20n התייחס לנושא זה
                                            א.ב.
                                            סליחה שאני מקפיץ
                                            הקישור ש@מיישה העלה נראה קצת יקר
                                            נסתי לחפש מחירים יותר זולים אבל אני לא יודע אם זה באמת כמו המוצר הראשון
                                            אשמח אם תעלו קישור יותר זול למוצר (המחיר הנוכחי 119)
                                            mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • א א.ב.
                                              סליחה שאני מקפיץ
                                              mik6868M מנותק
                                              mik6868M מנותק
                                              mik6868
                                              @א.ב. לפני שבועיים ראיתי ב65 ש"ח דיל ברוך בואך ובלי 85 משהו כזה תעתיק את התמונה של המוצר תדביק בחיפוש באלי לא מסובך
