      5. מולטימדיה TS10
      מולטימדיה TS10
      22 פוסטים 6 כותבים 1.8k צפיות
      • D DanielC
        לא הבנתי מה מיוחד ב TS10 שכאן בפורום “מייחדים” אותו ומדברים עליו ?
        יוסי לויי מנותק
        יוסי לויי מנותק
        יוסי לוי
        @DanielC אתה בהחלט צודק שהוא לא משהו “מאוד מיוחד” ויש יותר טובות
        אבל ביחס למולטימדיות הרגילות (T100, TS18 ועוד) הוא מהטובים שעושים את העבודה מצוין וגם במחיר שפוי מאלי אקספרס
        • מ מנאששש
          @DanielC
          מערכת יותר טובה ממה שתקנה באופן רנדומלי.
          זיכרון ראם ליבות וכו,
          זה גם הדגם שמתקינים פה בארץ שלוקחים 2000 שח מתקינים
          D מנותק
          D מנותק
          DanielC
          @מנאששש אני לא קונה באופן רנדומלי.
          קניתי הרבה מולטימדיות מאליאקספרס החיפוש התמקד בליבות,ראם, זיכרון פנימי, מעבד.
          אף אחד לא התלונן שיש תקיעות/משהו לא עובד תקין/כל דבר אחר שקשור לתפקוד של המולטימדיה, הכל רץ בצורה חלקה.
          מפרט חזק = תוצאות טובות.
          מפרט גרוע = תוצאות גרועות אפי’ שיהיה TS10 זה לא יעזור.
          מכאן השאלה מה היתרון ב TS10 המדובר
          • D DanielC
            מנאששש
            @DanielC
            א. לא כולם יודעים מה לבדוק בשביל מפרט חזק
            ב. נראה לי שהמחירים (יחסית למפרט) טובים
            ג. עיקר ההמלצות הם על מוכרים אמינים
            ד. אם יש לך משהו יותר טוב אתה מוזמן להחכימנו.
            D תגובה 1 תגובה אחרונה
            • מ מנאששש
              @DanielC
              D מנותק
              D מנותק
              DanielC
              @מנאששש אם לא יודעים מה לבדוק בשביל מפרט חזק, אותו דבר אם יקנו TS10 במפרט חלש הוא לא יעשה את העבודה (כמו מולטימדיה של החנות סיבקס 2GB RAM זה חלש)
              המחירים לא טובים יותר בניגוד למולטימדיות אחרים עם מפרט דומה ואף יותר זולים.
              אין לי המלצה ספציפית על מוכר כזה או אחר, שאני קונה מולטימדיה אני מחפש מפרט חזק במחיר טוב. (99% כל אחד ממוכר אחר)
              • D DanielC
                מנאששש
                @DanielC
                א. יש גם את העניין של התמיכה בקיידרואיד
                ב. בדרך כלל נותנים לך קישור ספציפי (מפרט חזק).
                ואגב יש משהו נוח לקנות מולטימדיה שהציבור מכירים ויכולים לעזור בבעיות וכד’
                • מ מנאששש
                  @DanielC
                  D מנותק
                  D מנותק
                  DanielC
                  @מנאששש לא הבנתי למה קיידרואיד יתמוך בTS10 יותר מאשר מולטימדיה אחרת, שניהם מערכת הפעלה אנדרואיד (ואם זה בגלל שהוא תומך באנדרואיד 12 ומעלה (לצורך הדוגמא) אז גם במכשיר אחר זה יעבוד.
                  מי נותן קישור ספציפי ? אפשר לעשות מדריך הבנה בסיסית במפרט אנדרואיד ועפי"ז ידעו מה לחפש, אין צורך במישהו שישלח קישור שיחפש עבור מישהו אחר (אלא"כ הוא לא יודע להשתמש באליאקספרס).
                  מולטימדיה מבוסס על אותו מערכת הפעלה אם תיתקל בבעיה היא רלוונטית לכל סוגי המולטימדיה
                  • D DanielC
                    דני מערכותד מנותק
                    דני מערכותד מנותק
                    @DanielC
                    התשובה האמיתית היא שנכון לפי מפרט אפשר לדעת איזה מכשיר טוב אבל צריך בשביל זה שהמפרט יהיה אמיתי וזה נדיר באלי אקספרס יש הרבה מוכרים שרושמים 8 ליבות ואפ’ יותר ולמעשה מגיע לך איזה גרוטאה שלא זזה
                    והדבר השני והחשוב לא פחות זה התרגום לעברית שברוב המערכות הסיניות הוא גרוע מאוד ואתה לא מבין כלום לעומת TS10 שמשתמשים באותה אפליקציית הגדרות רכב שמשתמשים היבואנים בארץ וזה חשוב מאוד גם לגבי תמיכה ועזרה בתקלות כי זה מערכת שמוכרת בארץ
                    ולסיכום אשאל אותך: אמרת שאתה קונה מערכת לפי מפרט וכל פעם ממוכר אחר מה שגורם לי להאמין שאתה בודק זכרון + ראם ומקסימום כמות ליבות ואם אתה ממש מומחה אתה בודק גם דגם מעבד אבל מה עם שאר הדברים החשובים כמו בהירות המסך מקלט הרדיו משדר הבלוטוס (לא הכוונה ל5.0 כי גם אני יכול לכתוב) ועוד הרבה דברים שיש במערכת מולטימדיה ולכן תמיד מומלץ לקנות ובמיוחד כשמזמינים מסין להזמין דווקא עם המלצות
                    ואדרבה אם יש לך המלצה על מערכת טובה יותר ביותר זול שתוכל להוכיח זאת בכל הפרמטרים נשמח לשמוע…
                    https://did.li/MxyOf
                    • דני מערכותד דני מערכות
                      @DanielC
                      D מנותק
                      D מנותק
                      DanielC
                      @דני-מערכות אף פעם לא נתקלתי בבעיה בבהירות המסך, לגבי מקלט הרדיו זה תלוי באנטנה ולא במכשיר עם אנטנה לא תקינה לא יעזור TS10, וגם מקלט GPS תלוי באנטנה שאתה מרכיב למולטימדיה.
                      בקיצור לפי מה שאני מבין TS10 זה רק אמינות שהמפרט נכון.
                      אולי גם אם הסינים רושמים TS10 הם מזייפים גם את השם “TS10” וגם את המפרט ?
                      כן, זה הפרמטרים שלי זכרון הראם, ליבות, זכרון פנימי, מעבד.
                      אני מדגיש שמעולם לא קיבלתי תלונות על תפקוד המערכת שהותקנה, ובדיוק להפך רק המלצות.
                      • D DanielC
                        דני מערכותד מנותק
                        דני מערכותד מנותק
                        @DanielC כתב במולטימדיה TS10:
                        ניסית להסתכל בשמש חזקה על המערכת???
                        ממש לא נכון אולי תסביר לי למה כשמחליפים מערכת מהמערכת המקורית הליטה יורדת פלאים וזה עם אותה אנטנה…
                        גם לא נכון זה תלוי מאוד במקלט הפנימי שנמצא בתוך המערכת
                        וסוג המעבד…
                          וסוג המעבד…
                          D מנותק
                          D מנותק
                          DanielC
                          @דני-מערכות כן ניסיתי זה בסדר גמור.
                          וכן לעניין הGPS ורדיו.
                          לגבי המעבד רוב המולטימדיות עם מפרט חזק מגיעים עם מעבד “Qualcomm snapdragon” מהדגמים החזקים
                          • D DanielC
                            הכהן
                            • ה הכהן
                              D מנותק
                              D מנותק
                              DanielC
                              ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • ט מנותק
                                טייס קרבי
                                • D DanielC
                                  הכהן
                                  • ט טייס קרבי
                                    יוסי לויי מנותק
                                    יוסי לויי מנותק
                                    יוסי לוי
                                    • ה הכהן
                                      D מנותק
                                      D מנותק
                                      DanielC
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי מיישה
                                      • D DanielC
                                        הכהן
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי הכהן
                                        • ה הכהן
                                          D מנותק
                                          D מנותק
                                          DanielC
                                          • ה מנותק
                                            הכהן
                                            • ה הכהן
                                              D מנותק
                                              D מנותק
                                              DanielC
                                              • ראובן שבתיר ראובן שבתי נעל נושא זה
                                              163.2k
