  3. תגובה למדריך התקנת מצלמת רוורס
23 פוסטים 6 כותבים 2.2k צפיות
  • ט מנותק
    טייס קרבי
    ראיתי במדריך הזה
    של @מיישה לגבי התקנת מצלמת רוורס
    הכל מובן וברור, רק אחרי עיון בכל החלק האחורי של הרכב שלי (טויוטה יאריס 2007)
    ראיתי שיש לי סוג של דופן כפולה ואין לי שום גישה לחלק החיצוני של הרכב ששם אני אמור לעשות חור ולהשחיל את מצלמת הרוורס
    רציתי לשאול למי שנתקל במצב הזה או ל @מיישה שבטוח יודע מה עושים
    מה לעשות…?
    מצרף תמונה שלא מסבירה את הבעיה אבל את הרקע כן (כי לא רואים את הדופן הכפולה אבל המציאות היא שמתוך הרכב יש סוג של פח ואז 10 ס"מ אוויר ורק אחר כך יש את הנקודה של הלוחית ששם אני אמור להשים את המצלמה… (זה לא הרכב שלי אבל לא היה לי כוח לצלם וכו אז לקחתי תמונה מהרשת
    תודה ענקית.!
    : 7540e920-0492-4a24-8970-3f74c012de22-image.png
    • ט טייס קרבי
      ראיתי במדריך הזה
      מה לעשות…?
      תודה ענקית.!
      טייס קרבי
      @טייס-קרבי אולי כאן יותר רואים מצרף עוד תמונה
      • מיישהמ מנותק
        מתחת לגלגל רזרבי יש שסתום שאפשר להשחיל דרכו
        ט 2 תגובות תגובה אחרונה
          טייס קרבי
          @מיישה
          אצלי אין אולי אתה מתכוון לאמצע הפח הנל?
          ואם כן זה מאאד מסובך להגיע עם היד לשם (ובאמת אני אמור להתקין בחלק המוקף בעיגול??)
          אציין שהזמנתי את המצלמה הזאת
          שהמלצת עליה כאן בפורום
          תודה!
            טייס קרבי
            @מיישה
            עכשיו בדקתי ונכון שיש שסתום שאפשר להכניס בו חוט אבל אין סיכוי להגיע עם היד דרך שם
            אולי אני אמור להתקין את המצלמה מבחוץ מנותקת מהחוטים ולהגיע ממתחת הרכב ששם יש גישה גם לחור שמתחת לצמיג וגם למאחורי לוחית הרישוי ממש ואיכשהוא להשחיל את החוט לשני הצדדים
            דיברתי לעניין או חסר הכרה בעובדות???
            • ט טייס קרבי
              @מיישה
              טייס קרבי
              @טייס-קרבי כתב בתגובה למדריך התקנת מצלמת רוורס:
              @מיישה
              • ט טייס קרבי
                @מיישה
                @מיישה
                מה?
                  @מיישה
                  מה?
                  טייס קרבי
                  @מיישה
                  לאור שלא הגבת הקפצתי את השאלה שוב:
                  “עכשיו בדקתי ונכון שיש שסתום שאפשר להכניס בו חוט אבל אין סיכוי להגיע עם היד דרך שם
                  דיברתי לעניין או חסר הכרה בעובדות???”
                  • ט טייס קרבי
                    @מיישה
                    תשכב מתחת לרכב
                    • אריאל 0א מנותק
                      אריאל 0א מנותק
                      אריאל 0
                      @טייס-קרבי
                      בתור טייס קרבי אתה בטח יודע שאין דבר כזה לא אפשרי.
                      בכל רכב יש כמה שסתומים, שנועדו במיוחד להתקנת מצלמת רוורס😀
                      ו…כן החוט יכול לעבור ממתחת לרכב להגיע לטמבון האחורי רק שלא יהיה משוחרר שלא יתלש.
                      אבל…
                      גם אם אין לך חורים עם שסתומים, אפשר בהחלט לייצר אותם…
                      כנאמר, והעיקר לא לפחד כלל!
                      • אריאל 0א אריאל 0
                        @טייס-קרבי
                        אבל…
                        טייס קרבי
                        @אריאל-0
                        יש לך ניסיון בעניין?
                        • אריאל 0א מנותק
                          אריאל 0א מנותק
                          אריאל 0
                          @טייס-קרבי
                          אין לי ניסיון ביאריס
                          אבל בהתקנה ברכבים אחרים כן,
                          יש רכבים שצריך לפרק את הטמבון האחורי כדי שיהיה גישה לחיבור החוטים,
                          גם ברכב הזה, זה נראה שצריך לפרק את הטמבון, לא הבנתי ממך אם פירקת אותו.
                          בשביל לפרק טמבון אחורי, יש לו קליפסים/ברגים ליד הגלגלים, ועוד קליפסים מתחת לרכב.
                          ושוב… אם אין גישה מהשסתום, ויש לך כלים, לא לפחד לעשות חור חדש…
                          • אריאל 0א אריאל 0
                            @טייס-קרבי
                            @אריאל-0 כתב בתגובה למדריך התקנת מצלמת רוורס:
                            אני חולק עליך בתוקף!!! זה עושה נזק בלתי הפיך ברכב!
                            לכל רכב יש מקום למעבר צמות חשמל … כמו שמגיע חשמל לנורות מספר רישוי ככה אפשרי למשוך כבל גם למצלמה!
                            @מוטי-ברנד
                            התקנת מערכות מתקדמות לרכב
                            מסכים, חיישנים, מצלמות דרך
                            ברמה הגבוהה ביותר
                            אפשר ליצור קשר:
                            זמין באלעד ירושלים והסביבה
                            • אריאל 0א מנותק
                              אריאל 0א מנותק
                              אריאל 0
                              כתב נערך לאחרונה על ידי אריאל 0
                              @אלוף-העולם-1 היקר, עד כדי נזק בלתי הפיך?!
                              על כל פנים, תשובתי הייתה ל @טייס-קרבי ,
                              אני משער שמי שהוא טייס קרבי, לא מפחד מסיכונים פשוטים כאלה😏
                              ואם הרכב לא חדש דנדש, זה כבר לא יוריד לו מהמחירון
                              • אריאל 0א אריאל 0
                                טייס קרבי
                                @אריאל-0
                                אני מוחה בתוקף על הניצול ה"ציני" בשמי…
                                  ישי אזולאי
                                  אם יש לך גישה מתחת הטמבון מעולה
                                  אם לא הייתי עושה את החור למצלמה במקומו בטמבון במקביל מוציא את הגלגל רזרבי ואת הפקק הפלסטיק המדובר בשרשור לוקח חוט חשמל (גיד אחד 1.5\2.5 מ"מ)ומנסה להשחיל אותו מהחור שיצרת לחור שתחת הגלגל ומשם בהצלחה כמובן תצטייד בפנס טוב
                                  • י ישי אזולאי
                                    טייס קרבי
                                    @ישי-אזולאי
                                    בסוף הצלחתי להשחיל (המוסכניק שלי הרים לי את הרב גבוה וככה הצלחתי לעבוד…)
                                    עכשיו נשאר החיבורים… לא היה לו זמן שאני יעבוד אצלו במוסך אז רק השחלתי ולקחתי את הרכב הביתה ובזמן הקרוב אני יחבר…
                                    נקווה שלא יהיה תקלות…
                                    • ט מנותק
                                      טייס קרבי
                                      שאלה לכל מתקיני המולטימדיות @מיישה @אלוף-העולם-1 @טכנולוג
                                      איך אני מאתר את החיובי של המנורת רוורס? יש לי לוח אם שעלין מותקנות הנורות ועוד צמה שלימה עם 10 חוטים שמתחברים עם מחבר ללוח אם אז איך אני מאתר את החוט הספציפי שעליו אני אמור לחבר את המצלמת רוורס???
                                      מיישהמ דני מערכותד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • ט טייס קרבי
                                        אמור להיות שחור, אדום ואז רוורס
                                        • ט טייס קרבי
                                          דני מערכותד מנותק
                                          דני מערכותד מנותק
                                          אתה יכול לראות עם בודק פיוזים מי מקבל חשמל רק ברוורס…
                                          https://did.li/MxyOf
                                          2.5k
                                          8.4k
                                          110.9k
