      5. האם זה כזה שווה להזמין מאלי??.
      15 פוסטים 7 כותבים 1.7k צפיות
      • ט מנותק
        טייס קרבי
        @מיישה מחיפוש מהיר ברשת מצאתי את זה
        עולה 800 ש"ח ונראה כמו TS18 תקן אותי אם אני טועה אבל אם אני לא טועה אז מה ככ שווה להזמין דרך אלי ולהסתבך עם מכס משרד התקשורת אחריות ואוטנטיות המוצר…?
        מה דעתך בנושא?
        EBAE חיים ברזלח Y יהיה טובי שמעון 0ש 6 תגובות תגובה אחרונה
        • ט טייס קרבי
          מה דעתך בנושא?
          @טייס-קרבי כתב בהאם זה כזה שווה להזמין מאלי??.:
          אוטנטיות המוצר
          תסביר את המאפיין הזה. הרי אתה לא מזמין פה מותג מסויים שאתה צריך דווקא מקורי ולא זיוף, אז מה זה אוטנטיות? [אותנטיות?]
            אוטנטיות המוצר
            טייס קרבי
            @EBA
            אני מתכוון שבאלי אין לך מושג מה הוא נותן לך
            ובמה שהעלתי אם זה TS18 אז המוכר אמור לעמוד מאחורי זה… והיה וזה חיקוי הוא יחזיר לך את הכסף…
            • ט טייס קרבי
              מה דעתך בנושא?
              @טייס-קרבי זה דגם AN2610 עם RAM 2GB ועולה 900
              המפרט שלו נקרא נמוך
              • ט טייס קרבי
                מה דעתך בנושא?
                @טייס-קרבי ממש יקר
                • חיים ברזלח חיים ברזל
                  המפרט שלו נקרא נמוך
                  טייס קרבי
                  @חיים-ברזל
                  וכמה כזה עולה באלי?
                  והאם זה פחות טוב מ TS18
                  ובכמה?
                  • ט טייס קרבי
                    @חיים-ברזל
                    וכמה כזה עולה באלי?
                    ובכמה?
                    @טייס-קרבי https://tinyurl.com/yc256ad5
                      טייס קרבי
                      @חיים-ברזל
                      נו וזה יותר יקר מTS18 מסתבר שזה יותר טוב?
                      לא?
                      איפה אני טועה???
                      • ט טייס קרבי
                        @EBA
                        כתב נערך לאחרונה על ידי EBA
                        איפה האימוג’י של הנקרע מצחוק, איפה…
                        לא?
                        איפה אני טועה???
                        בדיוק פה אתה טועה.
                        מה שיקר בישראל ממש לא אומר שהוא יותר טוב מאלי. ממש לא. זה אומר שהמוכר והמדינה מרוויחים עליך בדרך, והרבה.
                          לא?
                          איפה אני טועה???
                          בדיוק פה אתה טועה.
                          @EBA כתב בהאם זה כזה שווה להזמין מאלי??.:
                          לא?
                          איפה אני טועה???
                          בדיוק פה אתה טועה.
                          זה לא נכון
                          יש הבדלי איכות
                          אתה יודע שניסיתי את שניהם.
                          • ט טייס קרבי
                            מה דעתך בנושא?
                            יהיה טובי מנותק
                            יהיה טובי מנותק
                            יהיה טוב
                            • ט טייס קרבי
                              מה דעתך בנושא?
                              יהיה טובי מנותק
                              יהיה טובי מנותק
                              יהיה טוב
                              כתב נערך לאחרונה על ידי יהיה טוב
                              אם נדייק המחיר הוא 900 [פחות 10 אגורות] ולא 800.
                              אני הזמנתי לפני 3 שבועות מאלי TS18 יצא לי עם פנל וצמה פחות מ 300 ש"ח, פחות משליש מחיר ממה שהבאת. זה הגיע תוך שבוע בערך בלי עיכובים.
                              אני לא יודע אם זה תמיד ככה אבל מובן למה אנשים רוצים להזמין מאלי.
                              • יהיה טובי יהיה טוב
                                טייס קרבי
                                @יהיה-טוב
                                ואני הזמנתי ובינתיים זה תקוע בדואר ישראל
                                התקשרתי אליהם והם אמרו לי לחכות 5 ימי עסקים עד שהם יקבלו אישור ממשרד התקשורת והם ישחררו לי את זה ועבירו את זה לסניף הקרוב לביתי…
                                בא נראה …
                                  לא?
                                  איפה אני טועה???
                                  בדיוק פה אתה טועה.
                                  זה לא נכון
                                  יש הבדלי איכות
                                  @מיישה כתב בהאם זה כזה שווה להזמין מאלי??.:
                                  זה לא נכון
                                  יש הבדלי איכות
                                  אני לא מתכוון לספק שאתה מכיר וניסית [למרות שגם בזה אני לא לגמרי משוכנע].
                                  אני מתכוון לאלה שמוצאים משהו בגוגל ובטוחים שבגלל שזה ישראלי ויקר זה אומר שזה גם יותר איכותית.
                                  • ט טייס קרבי
                                    מה דעתך בנושא?
                                    שמעון 0ש מנותק
                                    שמעון 0ש מנותק
                                    שמעון 0
                                    @טייס-קרבי מבלי להתייחס לנושא אם זה יותר טוב מ TS18 או לא אני קניתי אצלם לפני כשנה וחצי מולטימדיה עם התקנה עד הבית
                                    לקח להם שבעייםמההזמנה עד ההתקנה, שולחים לך את המערכת עם כל הנלווים הבייתה ואתה צריך להיחסחב עם זה באוטו עד שהמתקין יואיל בטובו ליצור קשר ואח"כ כשהיה לי בעיה מסויימת במולטימדיה לא היה לי עם מי לדבר והשארתי את זה כך (שאלתי פה כבר בעבר ואמרו לי שכנראה זה צמה תקולה)
                                    אז לא מתערב לך בהחלטה אך קח נתון זה בחשבון (לבד מהעלות שכיום לא הייתי משקיע את זה על המוצר…)
                                    160.9k
