      3. מזגן התקלקל עזרה
      מזגן התקלקל עזרה
      57 פוסטים 10 כותבים 8.6k צפיות
      • D DanielC
        @מאיר-2 תוכל לשלוח מספר שלדה ?
        אתה יכול להיכנס לאתר “משומשת” ולרשום את מספר הרכב מופיע שם מספר שלדה.
        מאיר 2
        @DanielC אפשרי במייל?
        D 2 תגובות תגובה אחרונה
        • מ מאיר 2
          D מנותק
          D מנותק
          DanielC
          @מאיר-2 כן תשלח למייל שלי
          • מ מאיר 2
            D מנותק
            D מנותק
            DanielC
            #34
            @מאיר-2 בבקשה זה המק"ט 871030C050 המפוח המתאים 200 ש"ח, תשים קופון ייצא לך יותר זול (BFIL28) 17 ש"ח הנחה.
            זה חלק שאינו בטיחותי ולכן סיכוי גדול שיעבור במכס ללא בעיה. (בכל זאת לא לוקח אחריות)
            ט מ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • D DanielC
              @DanielC כל הכבוד על העזרה שלך אתה תותח…
              רק מוסיף הקופון הזה יתן עוד דולר הנחה YEZLXQLV86SU
                מאיר 2
                איך באמת בודקים את המק"ט המדויק?
                • D DanielC
                  מאיר 2
                  @DanielC כתב במזגן התקלקל עזרה:
                  871030C050
                  תודה רבה רבה אבל אני רואה כעת שהסיומת מק"ט זה 1 ולא 0 זה משנה?
                  D תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • מ מאיר 2
                    871030C050
                    D מנותק
                    D מנותק
                    DanielC
                    @מאיר-2 תסתכל טוב זה גם וגם, תעבור על הכותרת
                    • D DanielC
                      מאיר 2
                      @DanielC נכון צודק
                        מאיר 2
                        כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר 2
                        #40
                        אף פעם לא הזמנתי משם ואני קצת מבולבל איך זה עובד, צריך לשלם בדולרים דווקא? (הבנתי שמומלץ) כמה העלות הסופית? ואם אני רוצה את זה מהיר כמה זה עולה וגם מיסים אמרת שזה יכול להיתקע מה הכוונה? ועל הקופונים איך אני ממצה?
                        תודה לך @DanielC
                        ט אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • מ מאיר 2
                          תודה לך @DanielC
                          טייס קרבי
                          @מאיר-2
                          אם תשלם בדולרים אתה צריך לבדוק כמה עמלת המרה יש לך באשראי אם זה 0 שווה יותר בדולרים אם זה יותר בכיוון של
                          3% לא שווה
                          • ט טייס קרבי
                            @מאיר-2
                            3% לא שווה
                            טייס קרבי
                            @טייס-קרבי
                            ולגבי מיסים אין לך מיסים על כזה סכום קטן זה רק מ 75$
                            • מ מאיר 2
                              קורולה אברכיםק מנותק
                              קורולה אברכים
                              @מאיר-2
                              שמים מספר שלדה באתר הזה והוא נותן לך את כל חלקי האוטו עם המקטי’'ם שלהם
                              • ט טייס קרבי
                                @טייס-קרבי
                                מאיר 2
                                @טייס-קרבי תודה ומה לגבי שיטת משלוח ואיך אני רואה מחיר סופי
                                ט D 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • מ מאיר 2
                                  טייס קרבי
                                  @מאיר-2 אין לך איפה לבחור את זה אתה פשוט מזמין וממתין עד שיעדכנו אותך לבוא לאסוף את המשלוח
                                  • ט טייס קרבי
                                    מאיר 2
                                    @טייס-קרבי תודה רבה עוד שאלות האם אפשר לזרז משלוח בתשלום ואיפה מכניסים קופונים כי כעת כותב לי ככה בעלות ויש שם משלוח 88 ש’'חScreenshot_20251201-184939.png
                                    • מ מאיר 2
                                      D מנותק
                                      D מנותק
                                      DanielC
                                      @מאיר-2 משלוח רגיל מגיע בד"כ כשבועיים אולי מעט יותר.
                                      זה המחיר הסופי, תשים קופון ייצא לך יותר זול.
                                      בדיקה של חלקים לרכב ע"י מספר שלדה כמו שכתב @קורולה-אברכים .
                                      זה פחות מ 75$ ולכן לא צפוי לחול על זה מכס, אישור של משרד התחבורה נראה לי שלא צריך כי זה לא רכיב בטיחותי ברכב. כך שזה יעבור בלי בעיה ככל הנראה.
                                      ההבדל בין קניה בדולר לשקל זה מזערי כי גם חברת האשראי תקח לך עמלת המרה. זה לא נפק"מ לעכב את ההזמנה
                                      • מ מאיר 2
                                        טייס קרבי
                                        @מאיר-2 ידידנו @DanielC כבר ענה על רוב השאלות
                                        לשאלתך לגבי זירוז משלוח- אין לך אפשרות
                                        ולגבי קופונים אחרי שאתה עובר לדף תשלום יש לך שורה בה אתה מעתיק את קוד הקופון
                                        שים לב שבאמת המחיר יורד.
                                        • ט טייס קרבי
                                          מאיר 2
                                          @טייס-קרבי אז המחיר הגיע לכמעט 200 כתוב שם שיגיע לא לפני 28 לחודש (תקין?) וגם דמי משלוח 88 הוא מבקש כתובת זה אומר שזה בא אלי הביתה?
                                          ט ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • מ מאיר 2
                                            טייס קרבי
                                            @מאיר-2
                                            זה ממש לא אומר שיגיע אליך אלא קרוב למקום מגוריך לנקודת מסירה
                                            לגבי המחיר זה מה יש (אל תיבהל ממחיר המשלוח הרבה פעמים החלק יותר זול ועוקצים אותך במשלוח אתה צריך לראות אם במכלול זה שווה)
                                            ולגבי זמן הגעה לדעתי זה ייקח בערך שבועיים (ככה זה עכשיו מניסיון שלי)
                                            • מ מאיר 2
                                              תודה לך @DanielC
                                              169.7k
