      5. מדריך לבקשת אישור משרד התקשורת ל TS18/10
      96 פוסטים 15 כותבים 24.5k צפיות
      • ט טייס קרבי
        @משהקפלן
        זה מה שמופיע לי שם מה זה אומר?
        משהקפלןמ מנותק
        משהקפלןמ מנותק
        משהקפלן
        @טייס-קרבי
        זה אומר שעדיין לא טופל במכס, יש להמתין עד שיגמרו שם לערבב את הקפה
        • משהקפלןמ משהקפלן
          @טייס-קרבי
          טייס קרבי
          @משהקפלן
          אבל בדואר כביכול מופיע עוד שורה נכון לתאריך 30/11
          שזה הגיע למודיעין כמה שידוע לי משם הם כבר מביאים את זה לנמען לא?
          \כל הסיפור זה במכס בנתבג או בנמל …
          משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ט טייס קרבי
            @משהקפלן
            משהקפלןמ מנותק
            משהקפלןמ מנותק
            משהקפלן
            @טייס-קרבי ממש לא. זה תלוי מה הסיבה. אם יש חשש לדבר שאסור בייבוא, כמו למשל תרופה לא מורשית, זה נשאר בנתב"ג, אם זה עלות מכס, זה יכול להמשיך למודיעין, וממתין לתשלום המכס.
            (ובמידה ולא משלמים, זה הולך לאח/גיס של המוכס, למרצדס החדשה)…
            ט פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • משהקפלןמ משהקפלן
              טייס קרבי
              #51
              @משהקפלן איזה עולם…
              מזעזע!
              קודם תשאל מאיפה יש לו מרצדס…
              • ט טייס קרבי
                @משהקפלן איזה עולם…
                מזעזע!
                משהקפלןמ מנותק
                משהקפלןמ מנותק
                משהקפלן
                @טייס-קרבי כתב במדריך לבקשת אישור משרד התקשורת ל TS18/10:
                @משהקפלן איזה עולם…
                מזעזע!
                כבר הפסקתי לשאול…
                • משהקפלןמ משהקפלן
                  @משהקפלן איזה עולם…
                  מזעזע!
                  כבר הפסקתי לשאול…
                  טייס קרבי
                  @משהקפלן
                  דרך אגב לך יש ניסיון אישי בעניין (כלומר ייבאת פעם מולטימדיה ואכלו לך את הראש?)
                  • ט טייס קרבי
                    @משהקפלן
                    משהקפלןמ מנותק
                    משהקפלןמ מנותק
                    משהקפלן
                    @משהקפלן
                    דוקא במולטימדיה לא היו לי בעיות, לא בTS18 ולא בTS10
                    שניהם היו מזמן, כשעדיין לא היה כזה מסובך.
                    בראשון סיכמתי עם המוכר על דיווח מחיר מתחת הרף, וזה עבד, היום אומרים שזה כבר לא עובד.
                    בשני לא סיכמתי כלום, זה היה מאליבאבא, והגיע עם UPS עד הבית, והם הצהירו שזה לא חייב במכס, למרות שכן, והכל עבר בשלום.
                    אבל היה לי בלאגן עם משהו אחר שהבאתי, שנחסם בנתב"ג כי זה אסור ביבוא, בסוף הצלחתי לשחרר עם הוכחות שמותר לי אישית לייבא את המוצר.
                    • משהקפלןמ משהקפלן
                      @משהקפלן
                      טייס קרבי
                      @משהקפלן
                      וואוו איזה רקורד…
                      ותגיד, לי יש אפשרות לקנות מאליבאבה ישירות בלי להסתבך עם המכס או שלך יש קשרים…?
                      • ט טייס קרבי
                        @משהקפלן
                        וואוו איזה רקורד…
                        משהקפלןמ מנותק
                        משהקפלןמ מנותק
                        משהקפלן
                        @טייס-קרבי הכל השתנה בזמן האחרון, הכל נהיה יותר קשה, יש להם עדכון של מחיר המוצר ישירות מאליאקספרס או אליבאבא, ואין למוכר שליטה על זה.
                        כך לפי כמות התלונות והשיתופים כאן בפורום.
                        • משהקפלןמ משהקפלן
                          טייס קרבי
                          @משהקפלן
                          מה הייתרון של אליבאבה על פני עלי אקספרס?
                          אני עכשיו קצת משוטט באליבאבא וזה נראה שזה יותר זול
                          • ט טייס קרבי
                            @משהקפלן
                            משהקפלןמ מנותק
                            משהקפלןמ מנותק
                            משהקפלן
                            #58
                            @טייס-קרבי בגדול, אלי באבא מיועד יותר לכמויות. לא תמיד ניתן להזמין רק יחידה אחת לפעמים יש מינימום של כמות
                            • משהקפלןמ משהקפלן
                              טייס קרבי
                              @משהקפלן
                              אני עכשיו במקביל עם איזה מוכר שם בצאט והוא רוצה על TS10 מחיר של 220 ש"ח לאחר משלוח זה זול למות לא???
                              • ט טייס קרבי
                                @משהקפלן
                                משהקפלןמ מנותק
                                משהקפלןמ מנותק
                                משהקפלן
                                @משהקפלן
                                השאלה אם זה מקורי ולא מזויף והאם זה אכן המחיר או רק הצעה שהוא צריך לאשר, ובסוף מקפיץ את המחיר
                                צורת הקנייה שונה מאלי אקספרס.
                                באלי באבא זה כמו מסחר בבאסטה
                                • משהקפלןמ משהקפלן
                                  @משהקפלן
                                  טייס קרבי
                                  #61
                                  @משהקפלן
                                  כן קלטתי
                                  אבל לגבי המקורי והמזוייף אין לך הרבה סיכוי לדעת לא?
                                  וחוצמיזה גם באלי אקס]פרס קיים סיכון שהמוצר מזוייף
                                  • ט טייס קרבי
                                    @משהקפלן
                                    כן קלטתי
                                    משהקפלןמ מנותק
                                    משהקפלןמ מנותק
                                    משהקפלן
                                    #62
                                    @משהקפלן
                                    כן קלטתי
                                    את זה שואלים את @מיישה הוא אלוף, מכיר הכל. מעלים את הקישור של המוצר, והוא אומר מה טיבו
                                    • משהקפלןמ משהקפלן
                                      @משהקפלן
                                      כן קלטתי
                                      טייס קרבי
                                      @משהקפלן
                                      מצרף קישורTS10 ב 220 ש"ח בלי בעיות של מכס כך לפי משה קפלן
                                      • ט טייס קרבי
                                        @משהקפלן
                                        משהקפלןמ מנותק
                                        משהקפלןמ מנותק
                                        משהקפלן
                                        @משהקפלן
                                        הכי זול שם בTS10 עולה 68 דולר
                                        לא כולל משלוח, שמתחיל בלפחות 30 דולר, ולישראל כנראה יהיה כ60 דולר
                                        עדיין זול אבל לא מי יודע מה
                                        • משהקפלןמ משהקפלן
                                          @משהקפלן
                                          טייס קרבי
                                          @משהקפלן
                                          איזה שטויות לי מופיע 126 ש"ח + 100 ש"ח משלוח יוצא 226 ש"ח לא יודעא מאיפה אתה לוקח את הנתונים שלך?!
                                          • ט טייס קרבי
                                            @משהקפלן
                                            משהקפלןמ מנותק
                                            משהקפלןמ מנותק
                                            משהקפלן
                                            #66
                                            @משהקפלן
                                            אין שם TS10 ב126 ש"ח
                                            כנראה בחרת דגם אחר פשוט יותר
                                            עריכה: אני רואה שטעיתי, הסכום הסופי הוא 68 דולר
                                            אבל אני לא מכיר את הספק הזה, לא בטוח שהוא מספק משהו מקורי,
                                            וגם קח בחשבון שזה רק הצעה, והרבה פעמים המוכר מעלה את המחיר בצורה גבוהה מהמחיר המקורי בתשובה שלו על ההצעה.
                                            • משהקפלןמ משהקפלן
                                              @משהקפלן כתב במדריך לבקשת אישור משרד התקשורת ל TS18/10:
                                              בשוק באשדוד יש בסטה של מוצרים מוחרמי מכס
                                              רוכב ומנהיגר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              3.5k
                                              10.9k
                                              150.5k
