  3. סיוויק 2005 1) מזגן הפסיק פתאומי לחמם 2) פנסי רכב פנימי וחיצוני מרצדים בטורים גבוהים
10 פוסטים 6 כותבים 199 צפיות
  • ביתשמשניקב מנותק
    ביתשמשניקב מנותק
    ביתשמשניק
    אפילו המסך של חיישני רוורס מרצד - והמולטימדיה נכבית
    זה קורה רק בטורים גבוהים 3 ומעלה
    מה הפתרון למזגן ולפנסים???
    EBAE ב 2 תגובות תגובה אחרונה
    • ביתשמשניקב ביתשמשניק
      @ביתשמשניק אחד ועוד אחד, שווה = אלטרנטור, חד משמעית, וטפל בזה מהר לפני שייכבה לך באמצע נסיעה.
        ביתשמשניקב מנותק
        ביתשמשניקב מנותק
        ביתשמשניק
        @EBA אוקיי
        לפנ שנה היה לי אותו תופעה
        במוסך בדקו את המצבר והאלטרנטור והכל היה תקין - ואחרי תקופה עבר
        למעשה
        1. האם המזגן קשור לאלטרנטור? המדחס עובד והקור מקפיא.
        2. איך אני בודק אלטרנטור ? עם מולטימטר ?
        הכל בעזרת השםה ט EBAE 3 תגובות תגובה אחרונה
          @EBA אוקיי
          למעשה
          @ביתשמשניק יתכן שהוא נותן טעינת יתר וזה יכול לקצר את מחשב הרכב ועוד
            @EBA אוקיי
            למעשה
            @ביתשמשניק כתב בסיוויק 2005 1) מזגן הפסיק פתאומי לחמם 2) פנסי רכב פנימי וחיצוני מרצדים בטורים גבוהים:
            מזגן על קור עובד ע"י רצועה שמחוברת למנוע (שעובד על בנזין ואינו קשור למערכת החשמל באופן ישיר) ומסובבת את המדחס ולכן הוא יכול לעבוד מצויין גם אם האלטרנטור גמור רק מה שצריך חשמל על מנת לעבוד נפגע מכך שהאלטרנטור לא תקין
              מזגן על חום בשנתון המדובר אפילו הבורר מצבים שלו לא חשמלי ולכן מסתבר שפשוט נקרע הכבל או משהו דומה וכמו שדובר כבר בפורום למשל כאן
              pikolinou@gmail.com
                @EBA אוקיי
                למעשה
                @EBA אוקיי
                אז תחכה שגם עכשיו יעבור…
                אבל רכב, בניגוד לגוף האדם, לא מתקן את עצמו.
                אכן יכול להיות שיש בעיה נוספת ברכב שלך, אבל הסיפור של האורות והמולטימדיה הוא אלטרנטור, או שאולי המצבר לא מהודק כמו שצריך? היו לך פעם בעיות בהנעה?
                1. איך אני בודק אלטרנטור ? עם מולטימטר ?
                כן, אבל יותר פשוט לבדוק קודם אם המולטימדיה שלך מציגה איפשהו את המתח שמגיע מהמצבר.
                  @EBA אוקיי
                  @EBA כתב בסיוויק 2005 1) מזגן הפסיק פתאומי לחמם 2) פנסי רכב פנימי וחיצוני מרצדים בטורים גבוהים:
                  @EBA כשהוא כתב הייתה לי אותו תופעה לא נראה לי שהוא התכוון לי דייקא 😜
                  משהו כמו ריצודי עיניים מהירים בזמן ריצה על טורים גבוהים?
                  pikolinou@gmail.com
                    ב מנותק
                    ב מנותק
                    בן ציון
                    לגבי המזגן יכול להיות סתימה
                    ולגבי הפנסיםוכו’ יכול להיות מצבר
                    • ביתשמשניקב מנותק
                      ביתשמשניקב מנותק
                      ביתשמשניק
                      למעשה
                      לגבי המזגן
                      היית נזילה של מים
                      ולא היו מספיק מים שעברו במערכת לכן לא חימם
                      כעת מילאתי מספיק וזהו
                      (המים עוברים ברדיאטור ובחימום הם נכנסים לרדיאטור הפנימי וכו’)
                      • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-שאר מכלולי הרכב
                      71
                      2.5k
                      8.2k
                      108.4k
