      5. מצלמה לפנים הרכב בשביל לראות מה עם הילדים
      מה עם הילד מאחורהאוטו גדול7מקומותמצלמהנסיעות ארוכות
      22 פוסטים 10 כותבים 2.6k צפיות
        מה עושים כשהאוטו יחסית גדול ואין לי מושג מה עם הילדים שבשורה השלישית?
        קשה יותר בנסיעות ארוכות (ויש הרבה).
        חשבתי לשים מצלמה עם איזה מסך קטן או אולי אפילו אם יש אפשרות לחבר למולטימדיה, יש למישהו רעיון?
        @קורולה-אברכים יש מצלמת רוורס שהיא באה עם מסך בנפרד והיא מתקפלת שאם יבוא…
          @תודה-לבורא-עולם-0 כתב במצלמה לפנים הרכב בשביל לראות מה עם הילדים:
          שהוסיף מראה בסוף הרכב
          מראה קטנה זה לא תועלתי, מראה גדולה נשמע מסוכן…
          @קורולה-אברכים יש מראה שמתלבשת על הראש של המושב האחורי בגודל של הראש וככה אפשר לראות במראה הפנורמית
          מסוכן זה לא כי לא מגיעים לשם עם הראש, אלא"כ מישהו מבוגר ישב שם
            קורולה אברכיםק מנותק
            קורולה אברכים
            @פתוח-לשמוע כתב במצלמה לפנים הרכב בשביל לראות מה עם הילדים:
            אני לא מתעמק מידי בעניין החוקי, העיקר שיהיה פיתרון…
              @קורולה-אברכים זה הרעיון
              תבדוק מחירים והמלצות
                קורולה אברכים
                אני חשבתי על משהו כזה, מתחבר עם בלוטות/וויפיי לטלפון/מולטימדיה.
                מה אומרים?
                • א אלעדי
                  אני לא חושב שזה כדאי, מסיח את הדעת מהנהיגה.
                  גם מבחינה חוקית זה אסור להבנתי
                  מקור - תקנה 28א
                  (א) ברכב מנועי המצוי בנסיעה לא תופעל תצוגה הנראית ממושב הנהג, יותקן ברכב מנגנון לניתוקה בהיות הרכב בנסיעה ולא ינהג בו אדם אלא אם נותקה התצוגה כאמור.
                  (ב) האמור בתקנת משנה (א) לא יחול על תצוגה המיועדת לבקרה או ניווט של הרכב או על מערכות תצוגה בכלי רכב המשמשים את משטרת ישראל או את שירות הביטחון הכללי לצורך מילוי תפקידם או את צבא הגנה לישראל למטרה ביטחונית.
                  (ג) על אף האמור בתקנה זו, רשאי השר ליתן היתר להפעלה למטרה בטיחותית של תצוגה הנראית לנהג גם בעת נסיעת הרכב, ובלבד שהתצוגה אינה מחייבת צפייה רצופה בה והנהג ברכב שבו מותקנת תצוגה כאמור קיבל הכשרה לשימוש בה תוך כדי נהיגה.
                  בנג'הב מנותק
                  בנג'הב מנותק
                  בנג'ה
                  @אלעדי לא נראה לי שזה קשור בכלל לנושא…
                  אם כן, איך ייתכן שהמצלמות דרך עם המסך שמראה ומצלם את פנים הרכב?!
                  זה מוצר עם תקן אירופאי שזה אומר גם ישראלי…
                  ועוד, מה תענה על פלאפון על הדאשבורד?
                  מציאות שאין חוק המונע את השימוש במתקן לפלאפון מול הנהג.
                  לא נכנסתי לעומק החוק אלא עניתי לך מבחינה לוגית.
                  • בנג'הב בנג'ה
                    אלעדי
                    @בנג-ה כתב במצלמה לפנים הרכב בשביל לראות מה עם הילדים:
                    ברוך השם אני לא מכיר מספיק רכבים חדשים. זה מראה תוך כדי נהיגה? אם כן צריך עיון
                    בנג'הב תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • א אלעדי
                      בנג'הב מנותק
                      בנג'הב מנותק
                      בנג'ה
                      @אלעדי
                      אכן.
                      יש המון מצלמות שמראות את הדרך ואף את פנים הרכב.
                      [משהו כזה](הנה משהו שמצאתי עכשיו ב-AliExpress:
                      ₪120.40 | מצלמת רכב דאש קאם 4 ערוצים קופסה שחורה מצלמת נהיגה FHD 1080P קדמית שמאלית ימנית אחורית ראיית לילה הקלטת לולאה הוסף ערכת חוטים קשיחה
                      https://a.aliexpress.com/_c4E9AXlX)
                      או [כזה](הנה משהו שמצאתי עכשיו ב-AliExpress:
                      ₪104.68 | מצלמת רכב כפולה 1080P Dash Cam לרכבים, קדמית ופנימית, מצלמת רכב עם ראיית לילה IR, הקלטת לולאה, מצלמת DVR לרכב בזווית רחבה
                      https://a.aliexpress.com/_c3OkT23P)
                      ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • בנג'הב בנג'ה
                        @אלעדי
                        אכן.
                        ז מנותק
                        ז מנותק
                        זיק המבריק
                        @בנג-ה כמה הגודל של המסך?
                        צריך להתבונן טוב במסך הקטן הזה בשביל לראות ותוך כדי נהיגה… זה לא פרקטי
                        • ז זיק המבריק
                          בנג'הב מנותק
                          בנג'הב מנותק
                          בנג'ה
                          @זיק-המבריק אני הבאתי את זה כראיה לכך שככל הנראה אין איסור של מסך המחובר למצלמה שנמצאת בסוף הרכב על הילדים.
                          ואם כבר, אז ככל שהמסך יותר קטן זה אבן יותר מסוכן לכן אני חושב שעדיף מסך בגודל של פלפון אנדרואיד.
                            כתב נערך לאחרונה על ידי מיישה
                            @קורולה-אברכים כתב במצלמה לפנים הרכב בשביל לראות מה עם הילדים:
                            עשיתי את זה בעבר, קניתי מצלמת USB פשוטה שמתחברת למולטימדיה, קניתי USB מאריך.
                            אח"כ פיקרתי את המצלמה לגמרי, עד שהיה לי את העינית של המצלמה ביד, עשיתי חור יפה בריפוד למעלה, והשחלתי בעדינות רק את העינית החוצה, התקנתי את האפליקצייה במערכת, וכל פעם שרציתי לדעת מה קורה מאחורה הפעלתי את האפליקצייה.
                            (זה היה התנאי של אישתי לחזור לשבת לידי ולא להירדם מאחורה ואני נוסע בדד…)
                              קורולה אברכים
                              @מיישה כתב במצלמה לפנים הרכב בשביל לראות מה עם הילדים:
                              אז זה כמו הרעיון שכתבתי רק בלי השחלות מעייפות, לא?
                              אני חשבתי על משהו כזה , מתחבר עם בלוטות/וויפיי לטלפון/מולטימדיה.
                              הבעיה היא שצריך להטעין את המצלמה כל פעם.
                              בכל מקרה הזמנתי אחת כזו, אעדכן בעז’'ה.
                                איש פשוט מאוד
                                בלת"ק
                                למורה נהיגה שלי היה מראה פנורמית שהייתי רואה בה גם את כל הנוסעים ברכב וגם את כל השטחים המתים
                                • א איש פשוט מאוד
                                  בלת"ק
                                  קורולה אברכים
                                  @איש-פשוט-מאוד כתב במצלמה לפנים הרכב בשביל לראות מה עם הילדים:
                                  בלת"ק
                                  מילא היה בלת’'ק חלקי, היית מבין שמדובר על רכב 7 מקומות 😉
                                  166.6k
