      5. עזרה בהתקנת מצלמת רוורס
      26 פוסטים 5 כותבים 2.7k צפיות
      • יהיה טובי יהיה טוב
        @פתוח-לשמוע
        יש לי עוד בעיה עם הכפתורי הגה, אולי תוכל לעזור גם בזה.
        אז ככה: הצד של הבקרת שיוט עובד, הצופר עובד, התאורה של הכפתורים עובדת, הכפתורים עצמם לא.
        מכיון שאמרת שטיפלת בכזה רכב אולי יש לך רעיון איך לבדוק אם זה הסליל הגה או משהו אחר? אולי אתה יודע איזה חוטים בצמה שייכים לכפתורי הגה שאני יוכל לבדוק אם הם מקבלים מתח ?
        תודה רבה רבה !
        @יהיה-טוב
        הגדרת כפתורי הגה?
        יהיה טובי תגובה 1 תגובה אחרונה
          @יהיה-טוב
          הגדרת כפתורי הגה?
          יהיה טובי מנותק
          יהיה טובי מנותק
          יהיה טוב
          כתב נערך לאחרונה על ידי יהיה טוב
          @אלוף-העולם-1
          ברור, אבל אין תגובה
            @אלוף-העולם-1
            ברור, אבל אין תגובה
            @יהיה-טוב
            אז יש לך בעיה בצמה
              @יהיה-טוב
              אז יש לך בעיה בצמה
              יהיה טובי מנותק
              יהיה טובי מנותק
              יהיה טוב
              @אלוף-העולם-1
              מה זה אומר?
                @אלוף-העולם-1
                מה זה אומר?
                @יהיה-טוב
                שתנסה לשים צמה אחרת ולראות אם יש שינוי…
                בעצם איך הגדרת כפתורי הגה?
                הרי הם לא מגיבים
                  @יהיה-טוב
                  הרי הם לא מגיבים
                  יהיה טובי מנותק
                  יהיה טובי מנותק
                  יהיה טוב
                  @אלוף-העולם-1
                  התכוונתי שניסתי להגדיר במערכת את הכפתורים אבל הם לא הגיבו.
                  חשוב לציין שהבעיה הייתה גם עם הרדיו המקורי של הרכב, אמרו לי שמערכת חדשה יכולה לפתור את הבעיה אבל זה לא פתר, השאלה אם עדיין אתה חושב שזה קשור לצמה? [אני מניח אתה מתכיון לצמה שבין המערכת לצמה של הרכב נכון?].
                    @אלוף-העולם-1
                    @יהיה-טוב
                    לגבי הרדיו יכול להיות שזה קשור לאנטנה המקורית שהיא שבורה
                      @יהיה-טוב
                      יהיה טובי מנותק
                      יהיה טובי מנותק
                      יהיה טוב
                      @אלוף-העולם-1
                      תודה על התגובות,
                      לא התכוונתי שהייתה בעיה ברדיו אלא שגם עם המערכת רדיו המקורית שבאה עם הרכב הכפתורי הגה לא עבדו, זה לא בעיה שנולדה אחרי ההתקנה, לכן לא נראה לי שזה קשור לצמה החדשה.
                      • מוטי ברנדמ מנותק
                        כתב נערך לאחרונה על ידי מוטי ברנד
                        החלפת צמה כשהתקנת או שהשתמשת עם הכבל המקורי?
                          יהיה טובי מנותק
                          יהיה טובי מנותק
                          יהיה טוב
                          @מוטי-ברנד
                          קניתי צמה שמחברת בין הצמה המקורית של הרכב למערכת
                          161.8k
