      3. שרשור "חיות על הכביש"
      1.4k פוסטים 153 כותבים 385.2k צפיות
        @גיל כתב בשרשור "חיות על הכביש":
        יש לשים לב לסימונים על פס ההאטה, החץ מורה על כיוון הנסיעה של הנתיב.
        וגם לזוג התמרורים מהכיוון הנגדי, ככה"נ “אין כניסה”
        וגם לגוגל מאפס
        אלעדי
        @אושר-מתקרב כתב בשרשור "חיות על הכביש":
        וגם לגוגל מאפס
        ואיפה התמרור של חד סטרי???
        • א אלעדי
          וגם לגוגל מאפס
          @אלעדי כנראה בתחילת הרחוב
            אזור ממש בעייתי
            היתה לי שם תאונה לא מזמן
            1cad326a-6ec8-41f3-997b-c110b9562f6e-וידאו ללא כותרת - נוצר באמצעות Clipchamp (2).mp4
            @מיישה כתב בשרשור "חיות על הכביש":
            אזור ממש בעייתי
            מה אתם אומרים, מי אשם?
              אזור ממש בעייתי
              @מיישה הרכב האדום - הוא לא הסתכל, מותר לעקוף אם הוא עומד והוא לא הסתכל לפני שהתחיל לנסוע
              M תגובה 1 תגובה אחרונה
              • חיים ברזלח חיים ברזל
                #35
                @חיים-ברזל כתב בשרשור "חיות על הכביש":
                לא בטוח
                הוא באמת לא בסדר שלא אותת וכו’
                אבל הנהג ברכב המצולם היה יכול לשים לב יותר בפרט שמדובר לפי מה שנראה על מהירות די איטית כנראה שהיו 2 שניות של פספוס…
                וממילא מאחר שהוא הפוגע זה די בעייתי מצידו - אבל ברור שהאדום הוא אשם תורם בזה שלא אותת ולא הסתכל
                ירושלמי סוף ברכות
                • ש.נש מנותק
                  ש.נש מנותק
                  ש.נ
                  אם שמתי לב נכון עלית קצת על המדרכה ככה שהרכב האדום יכול לטעון שהוא חסם את הכביש ואתה עקפת בצורה לא חוקית
                  • ט מנותק
                    טייס קרבי
                    עזבו טענות של בית משפט- כי זה לא בא לבית משפט @מיישה שאל מי אשם לדעתינו
                    ותכלעס חד משמעית הרכב האדום הוא מתחיל לנסוע בלי להסתכל זה א ב של נהיגה - כשאתה בא לשנות /לנסוע/לפנות עליך לוודא שהדרך פנויה…!
                    לא?!?!?!
                    • ט טייס קרבי
                      לא?!?!?!
                      @טייס-קרבי כתב בשרשור "חיות על הכביש":
                      לא?!?!?!
                      וכ"ש כשזה שניה אחרי שתקעת את הכביש (הרי אם הוא היה עומד כמו ילד טוב וצופר לך שתפנה את הדרך היית ‘מתהפך’ עליו, ‘תעלה טיפה על המדרכה י’דפוק’).
                      • ש.נש מנותק
                        ש.נש מנותק
                        ש.נ
                        אני הייתי עונה שלא הסתכלתי כי לא חשבתי שמישהו יעלה על המדרכה בשביל לעקוף אותי
                        • ש.נש ש.נ
                          @ש.נ אין תירוץ כזה “לא חשבתי” כמו שאני יעבור נתיב בכביש מהיר ויגיד שהסתכלתי לפני דקה ולא חשבתי שמישהו יסע כזה מהר ויגיע אלי
                          • ש.נש מנותק
                            ש.נש מנותק
                            ש.נ
                            זה לא אותו דבר כי אסור לנסוע על המדרכה גם אם הכביש חסום
                            • אבי יםא מנותק
                              #42
                              תפס אותי הכותרת חיות על הכביש
                              אז זהו שיש כל מיני חיות
                              יש את הצב שתוקע את כל התנועה וסתם יוצר פקקים
                              יש את החמור, הוא יעצור בחד סטרי חד נתיבי בשביל לפרוק סחורה ולא מעניין אותו עשרות הנהגים שצופרים
                              יש את הכלב שימשיך בנתיב המקביל אבל ממש לקראת הצומת הוא ישתלב לראש הנתיב העמוס בלי לאותות (כדי שלא תתכונן לזה…)
                              יש את השפן שמנסה לעבור נתיב פעם אחר פעם ותמיד חוזר לנתיב שלו כי יש מכונית אי שם באופק
                              יש את החזיר שנדחף בחזירות לנתיב שלך, אני נכנס ויהי מה, הוא בכוונה לא יסתכל לכיוונך כי הוא יודע שאתה תבלום בכל מקרה
                              יש את העוף המעופף, הוא עסוק עכשיו בטלפון שלו! למה אתה צופר ומעיר לו על כך שהוא כמעט נכנס בך, נודניק שכמוך.
                              ואפשר להמשיך עוד…
                              39
                              • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
                                מה קרה לך אופנוען!!!
                                ואם הייתי מעיף אותו קילומטר מה הוא היה עושה אז??..
                                סתם שאני יבין מה הוא חשב…
                                אופנוען.mp4
                                לקח לי שבריר שניה לקלוט שאני צריך לצפור לו…
                                ואם היה לוקח לי עוד שבריר שניה לקלוט שאני צריך לבלום בכלל…
                                  אופנוען.mp4
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי חיים ברזל
                                  #44
                                  @תודה-לבורא-עולם-0 נשלח לבדיקה…
                                  עריכה: נפתח
                                  • מיישהמ מנותק
                                    אז לגבי התאונה, צדקו מי שטענו שהרכב האדום אשם, וזה מהסיבה הפשוטה, שהעקיפה נעשתה כחוק, אף אחד לא עלה על המדרכה, לא היתה אשמה של חוסר בלימה, להפך, הנהג ברכב האדום יצא במהירות ולא היתה מספיקה בלימה, כי הרכב היה במקביל לרכב האדום בשעה שהוא חתך שמאלה.
                                    • אבי יםא אבי ים
                                      ואפשר להמשיך עוד…
                                      @אבי-ים כתב בשרשור "חיות על הכביש":
                                      ואפשר להמשיך עוד…
                                      ממש אהבתי!
                                        אלעדי
                                        @אלוף-העולם-1 כתב בשרשור "חיות על הכביש":
                                        שזה כמובן לא תקין, ואפילו מסוכן, כמו שראינו כאן
                                        זה בטוח חד סטרי? עדיין אין שם תמרור?
                                          טאייער
                                          מי אמר שלא עלה על המדרכה? אבל לעניות דעתי זה לא משנה ואם הנפגע היה אופנוע? אסור לך לפנות שמאלה גם אם אתה כבר עומד על הנתיב כל זמן שאתה מתחיל בנסיעה מבלי לאותת ולהביט במראות
                                          ואם הוא עלה על המדרכה על אף שכבר נאמר שכל המשנה ידו על התחתונה זה רק כששינה בגוף הדבר אבל כמו שהקדמנו מה היה אילו היה אופנוע?!
                                          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • ט טאייער
                                            שמואל10
                                            @טאייער
                                            אולי כי הוא היה הנהג?
                                            • ש שמואל10
                                              @טאייער
                                              @שמואל10 כתב בשרשור "חיות על הכביש":
                                              @טאייער
                                              נכון, ירדתי מהרכב ואחד הדברים הראשונים שבדקתי זה את העניין הנ"ל
                                              • 71
                                              • 72
                                              4.2k
                                              170.3k
