      3. המנוע נכבה בעצירות
      המנוע נכבה בעצירות
      56 פוסטים 14 כותבים 2.4k צפיות
        לא מסתבר שזה קויילים.
        אם יש לך אפשרות לתאר מה הוא עושה כשהוא נכבה זה יכול לעזור, כמו"כ אם יש נורת מנוע תעדכן מה הקודים.
        זה תמיד נכבה או רק כעוצרים בבת אחת?
        (אם הרכב על גז תעדכן)
        ונחכה לבעל הנסיון @שלמה …
        • יעקב 9י יעקב 9
          שלום וברכה
          יש לי יונדאי I25
          בזמן האחרון מידי פעם נכבה לי המנוע כשאני עוצר עצירה מוחלטת בעיר [מחוץ לעיר לא קרה לי], ואני צריך לכבות ולהדליק את הרכב בחזרה ואז הכול חלק עד הפעם הבאה—
          הלכתי למוסך והחליפו לי חיישן קראנק ועשו ניקוי מצערת וזה לא עזר, במוסך די אובדים עצות…
          אשמח אם מישהו נתקל בבעיה הנ"ל או אם מישהו מבין בזה אם יוכל להחכים אותי.
          ממש תודה רבה
          @יעקב-9 כתב בהמנוע נכבה בעצירות:
          שלום וברכה
          יש לי יונדאי I25
          ממש תודה רבה
          לאחר כל התגובות שאמרו קודמי
          ננסה לברר אתך ועם חברי הפורום מה הבעיה
          לגבי התגובות לעיל בקשר לפלאגים וקווילים, מתי לאחרונה הוחלפו פלאגים? מה המוסך חושב בקשר לקווילים?
          חברים הרכב היה במוסך (אמנם יכול להיות שלא מקצועי) אבל פלאגים קווילים זה דבר פשוט שמוסך צריך לבדוק, ומן הסתם בכזו רמה של כיבוי הרכב הייתה נדלקת נורת מנוע (אפי’ ביונדאי) וכן הזרקת דלק היו יכולים לבדוק במוסך
          אם הם כיום אובדים עצות נשמע שהמצב כמו שהיה אצלי
          לי הייתה התקלה הזו ובדקתי את המערכת הצתה וכן דליפות וואקום, ניקוי מצערת, החלפת חיישן קראנק (מקורי), ניקוי חיישן מאפ
          וכלום לא עזר.
          עד שב’'ה יום אחד התחיל לנזול לי שמן גיר בין הגיר למנוע
          לאחר כל הנסיונות שלי להחליף את המחזיר(י) שמן, פילטר גיר ושמן גיר
          שלחתי את הרכב לבן דוד שיבדוק לי את הגיר (בחור מקצועי בבטיר)
          ואז הוא שלח לי תמונה איך הטורק סדוק ושהשן במשאבת שמן שבורה וכן הפחית שמחברת את המנוע לטורק עקומה
          המחיר של התיקון היה מחיר של גיר מפירוק וזה מה שעשיתי מתוך ידיעה שאחרי זה יהיה לי להתמודד עם זה שהרכב נכבה בעצירה
          למעשה כשהרכב חזר אלי גיליתי להפתעתי שהוא הפסיק לכבות
          הייתי מנסה לשאול מכון גירים אם זה כיוון
          עכשיו שפני שאתה ממשיך עם הכיוון הזה תאמר לנו איזו שנה הרכב והאם הוא מנוע 1600 או 1400
          בהצלחה
            שלום וברכה
            יש לי יונדאי I25
            ממש תודה רבה
            וכלום לא עזר.
            בהצלחה
            @שלמה כתב בהמנוע נכבה בעצירות:
            כל מה שהקב"ה הכל לטובה!
            אז למעשה לכאורה הוא נכבה בגלל שהטורק עצר אותו, וא"כ ניתן לאבחן את זה ע"י סיבוב ידני של המנוע.
            • יעקב 9י מנותק
              יעקב 9י מנותק
              יעקב 9
              וואו ממש תודה רבה על כל התגובות,
              כשאני עוצר עצירה מוחלטת עם לחיצה עד הסוף על הברקס הרכב נכבה,
              החלפתי פלאגים לפני חודש היה לי נזילת שמן ונזילת שמן גיר ותיקנתי את שתיהם, וכמו שציינתי החלפתי גם חיישן קראנק וניקיתי מצערת, אין נורות מנוע אלא כמו שהרכב מכובה
              המוסך נקרא מוסך מאוד טוב במודיעין עילית למיטב ידיעתי (מוסך דניאל למי שמכיר).
              ושוב פעם תודה רבה לכולם
              • יעקב 9י יעקב 9
                שלום וברכה
                יש לי יונדאי I25
                ממש תודה רבה
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100
                @יעקב-9 אני הסתובבתי עם בעיה זהה אומנם קצת באופן אחר שאצלי זה היה קורה רק לאחר נסיעה קצת מאומצת הרכב היה נכבה אצלי זה אכן היה בעיה בגיר כמו שהזכירו כאן רק בתור אחד שהחליף על הבעיה הזאת חצי רכב בגלל יועצי אחיתופל ושילם הרבה מאוד כסף אל תעשה את הטעות שלי אני באותה פעם שסידרו לי את זה אמר לי המכונאי ההוא לא הסתדר לא שילמת ועוד הוא היה בנדוד זה בעיה שכביכול קשורה להרבה דברים ולכן הרבה מכונאים מסתובבים סביב הבעיה הרבה ולא נוגעים בנקודה לכן חשוב שלכל מכונאי שלא תלך תעשה איתו תנאי שאתה משלם רק אם זה פוטר את הבעיה חבל על הכסף באמת אני אומר את זה בכאב כי הוצאתי מלא קח רשימה רק שתבין מה עשיתי
                חיישן קראנק 2
                פלגים
                קויילם 4
                בית מצערת 2
                חיישני חמצן
                ועוד ועוד אני פשוט כבר לא זוכר
                אם תגיד מאיזה אזור אתה בארץ אולי החברים כאן ישלחו אותך למכונאים אמינים
                • יעקב 9י יעקב 9
                  שלום וברכה
                  יש לי יונדאי I25
                  ממש תודה רבה
                  אליה
                  @יעקב-9 איזו שנה?
                  • יעקב 9י יעקב 9
                    לפני חודש היה לי נזילת שמן שנזילת שמן גיר ותיקנתי את שתיהם,
                    תרחיב על זה בבקשה זה מאוד חשוב
                    איפה הייתה הנזילה בדיוק
                    ושוב חייב! (אתה לא, אבל אנחנו כן כדי שאולי נוכל לעזור) שתתייחס לשאלה החשובה.
                    שנה ונפח מנוע של הרכב
                    • יעקב 9י מנותק
                      יעקב 9י מנותק
                      יעקב 9
                      2015 מנוע 1.6
                      אני לא מבין בזה כלום אבל נראה לי שהנזילה הייתה בחיבור של הצינור או משהו כזה
                      • יעקב 9י יעקב 9
                        2015 מנוע 1.6
                        2015 מנוע 1.6
                        כמה ק’'מ הרכב?
                        • יעקב 9י מנותק
                          יעקב 9י מנותק
                          יעקב 9
                          185 א’ קילומטר
                          • יעקב 9י יעקב 9
                            185 א’ קילומטר
                            185 א’ קילומטר
                            נסה לשאול את גירים אוטומטיים סגולה
                            בטלפון אם זה קשור לגיר
                            • יעקב 9י מנותק
                              יעקב 9י מנותק
                              יעקב 9
                              הוא אומר שהוא לא יכול לדעת
                              • יעקב 9י יעקב 9
                                לפני 3 ימים
                                אולי @הכל-בעזרת-השם ידע לומר לך אצל מי לבדוק
                                @הכל-בעזרת-השם אולי אצל ההוא ליד בית שמש?
                                • יעקב 9י מנותק
                                  יעקב 9י מנותק
                                  יעקב 9
                                  אין לי מילים על כל העזרה, אשריכם ישראל!
                                  • יעקב 9י יעקב 9 סימן נושא זה כשאלה
                                  • יעקב 9י יעקב 9
                                    מתלמד 0
                                    @יעקב-9 מצחיק לשאול, אבל בכל זאת ואקום וטורים כבר בדקו?
                                    • יעקב 9י מנותק
                                      יעקב 9י מנותק
                                      יעקב 9
                                      אין לי מושג מה זה הבדיקה הזאת, אבל המוסך ממש בדק לי את הרכב כמה פעמים,
                                      מה זה הבדיקה הזאת באמת?
                                      • D מנותק
                                        D מנותק
                                        DanielC
                                        יש לי סובארו B4 (ידוע שיש להם תקלה בממיר מומנט), ברגע שאני נותן לחיצה חזקה על דוושת הבלם הרכב נכבה. (יש מקרים שהמנגנון גמור וכמעט בכל עצירה הרכב נכבה)
                                        הבעיה היא תקלה בממיר מומנט, כאשר המנגון (לוק אפ (שהוא חלק מממיר המומנט) נועל את ממיר המומנט ומשפר יעילות) ננעל המנוע יכבה בעת העצירה.
                                        אצלך - אולי. תבדוק את העניין הזה
                                        • יעקב 9י מנותק
                                          יעקב 9י מנותק
                                          יעקב 9
                                          מעניין, זה נשמע מאוד דומה,
                                          המוסך אמר לי בהתחלה שזה נראה לו ממיר, אבל אח"כ הוא אמר לי שזה בטוח לא ממיר, הוא החליף חיישן קראנק וזה לא עזר, אח"כ הוא החליף לי בית מצערת וזה גם לא עזר, (הוא לא לקח כסף),
                                          D תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • יעקב 9י יעקב 9
                                            D מנותק
                                            D מנותק
                                            DanielC
                                            @יעקב-9 ממיר קטליטי ?
                                            • D DanielC
                                              מתלמד 0
                                              @DanielC מן הסתם ממיר מומנט.
                                              11.0k
                                              152.3k
