      3. חידוש ששמעתי על הבטריה בפריוס - נכון או לא נכון, מזיק/מועיל
      16 פוסטים 6 כותבים 542 צפיות
      • TCRVOT מנותק
        TCRVOT מנותק
        TCRVO
        חבר טען לי היום שיש אפשרות להגדיר באמצעות המחשב רכב שהבטריה של הפריוס תמשיך לפעול לבדה (בלי להפעיל את הבנזין) עד למהירות של 90 קמש מה שאומר שאם הבטריה טעונה במלואה יהיה אפשר לנצל אותה יותר גם בבינעירוני.
        שאלותיי:
        1. האם זה נכון?
        2. האם זה שווה בכלל (בלי קשר לנזק כמה זה בכלל יחסוך בדלק)?
        3. האם זה מזיק לטווח קצר (שנה שנתיים, כי לטווח ארוך זה מסתמא וודאי מזיק השאלה אם זה בטריה במצב טוב ובעל הרכב לא מעוניין להחזיק אותו לנצח אם הוא ירוויח מזה)?
        אשמח לשמוע דעת המבינים בעניין -מידיעה (השערות וסברות גם לי יש הרבה)
        תודה מראש
        נייטרון חפשינ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
        • TCRVOT TCRVO
          שאלותיי:
          1. האם זה נכון?
          תודה מראש
          @TCRVO כתב בחידוש ששמעתי על הבטריה בפריוס - נכון או לא נכון, מזיק/מועיל:
          סליחה שאני מגיב שלא מידיעה אבל לא הבנתי למה ברור לך שזה בכלל יחסוך בדלק???
          TCRVOT תגובה 1 תגובה אחרונה
            TCRVOT מנותק
            TCRVOT מנותק
            TCRVO
            @נייטרון-חפשי זה החלק של ההשערות שלי 🙂
            אחזיר לך בשאלה, כשאני נוסע על בטריה הרכב צורך דלק?
            • TCRVOT TCRVO
              ברור שלא! (זה לא הונדה)
              אבל אח"כ זה משלים את התענוג של החינם בדלק שמתבזבז על הטענת הסוללה,
              הרווח של ההיברידי הוא:
              1. מניעת הבזבוז של האצות.
              2. אגירת אנרגיה בבלימה וירידות.
              להבנתי אין טעם בנסיעה רק סוללה במהירות גבוהה כי תוך רגע הסוללה תתרוקן ואז במקרה של האצה המנוע בנזין יסחוב לבד ובזבזת ב20 שניות מה שחסכת ב10 דקות, (יש כאן עוד הרבה נתונים לחשב ואכמ"ל).
                TCRVOT מנותק
                TCRVOT מנותק
                TCRVO
                @נייטרון-חפשי כתב בחידוש ששמעתי על הבטריה בפריוס - נכון או לא נכון, מזיק/מועיל:
                שומע בהחלט בזה גופא הסתפקתי
                • TCRVOT TCRVO
                  @TCRVO מדבריך היה נשמע שברור לך שזה חוסך בדלק אבל שאלתך האם הנזק לסוללה/מנוע שווה את החיסכון.
                  • TCRVOT TCRVO
                    שאלותיי:
                    1. האם זה נכון?
                    תודה מראש
                    @TCRVO דבר ראשון תפעיל את מצב EV, שאומר שהרכב ימשיך לנסוע על סוללה כמה שהוא יכול, ואז תראה שזה לא באמת חסך כלום.
                    הכי טוב לתת למחשב של טויוטה לנהל את זה, הוא מתוחכם מספיק.
                      TCRVOT מנותק
                      TCRVOT מנותק
                      TCRVO
                        TCRVOT מנותק
                        TCRVOT מנותק
                        TCRVO
                        @EBA כתב בחידוש ששמעתי על הבטריה בפריוס - נכון או לא נכון, מזיק/מועיל:
                        הדיון היה יותר לגופו של ענין - פחות בפרקטיקה
                        חבר הגיע עם רעיון אמרתי לו דבר ראשון אני לא מכיר דבר שני אני לא בטוח שזה יעיל ולא מזיק גם בטווח הקצר, אז אני אשאל ע"ז באיזה פורום תותח (שאפו ל @מאיר ) שמסתמא אני יקבל בו תשובה ברורה לגוף הדיון
                        • ט מנותק
                          לדעתי זה בוודאי אמור לחסוך בעיקר בירידות כמו מירושלים לבני ברק שאם זה קיים הרכב יכול לנסוע חצי מהדרך על סוללה בלבד
                          וזה אחד ההבדלים שעשו בדור החדש של הסוללות בקורולה מ2019 בערך
                          סייל ענק ומשמעותי בעלי אקספרס
                          כל הפרטים והקופונים בפוסט הזה
                          אספתי כמה בוסטרים להתנעה שכרגע הם בהנחת מחיר היסטורית כאן
                          • ט מנותק
                            טאייער
                            מנסיון, הבטריה יכולה לעבוד לבד גם במהירויות גבוהות מ90
                            אם תהיה לי הזדמנות אצלם את זה
                            הכל תלוי בכח שאתה מפעיל על המנוע בירידות וכדו’ שאתה רוצה טיפה לעזור לאוטו הוא יכול לעבוד רק על בטריה
                            אוטופוןא תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • ט טאייער
                              אוטופוןא מנותק
                              אוטופוןא מנותק
                              אוטופון
                              @טאייער תגידו אתם מדברים על המצב בבורר ההילוכים של B???
                              יש לי חבר דווקא שנסע ככה וזה חסך לו המון … זה נראה לי אחלה של דבר!
                              • אוטופוןא אוטופון
                                טאייער
                                @אוטופון כתב בחידוש ששמעתי על הבטריה בפריוס - נכון או לא נכון, מזיק/מועיל:
                                לא, אני נוסע על D
                                ההילוך B אכן חוסך המון אבל שמעתי שלא מומלץ, לא מידיעה.
                                • ט טאייער
                                  לא, אני נוסע על D
                                  אוטופוןא מנותק
                                  אוטופוןא מנותק
                                  אוטופון
                                  @טאייער מה יכול להיות שלא מומלץ בזה?
                                  זה ממש יכול להרוס כאילו? ומה בכלל השימוש של זה אמור להיות?
                                  ט נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • אוטופוןא אוטופון
                                    טאייער
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי טאייער
                                    @אוטופון זה הילוך שמיועד בעיקר לירידות בהם הרכב מאט יותר כדי להגביר את החיכוך כדי להטעין יותר
                                    מה שלא טוב בזה כפי שאמרו לי זה הטענה ופריקת יתר מהבטריה בערך כמו שתקח את הטלפון שלך ותחבר אותו להטענה במתח גבוה ואז תשתמש בו במתח גבוה(עד כמה שהדבר ניתן) עד לפריקה מלאה ושוב.
                                    • אוטופוןא אוטופון
                                      פה יש הסבר.
                                      ובקצרה, זה גורם לטעינה כמה שיותר מה שחוסך (בד"כ) בדלק אבל גורם בלאי גבוה לסוללה עקב התחממות.
                                      3.5k
                                      10.8k
                                      148.4k
