מיצובישי אאוטלנדר
  2. פורום דיונים וחדשות רכב
  3. מצלמה לרכב
מצלמה לרכב
13 פוסטים 6 כותבים 312 צפיות
  • M מנותק
    meir_b
    כתב נערך לאחרונה על ידי meir_b
    ראיתי את השרשור הנפלא למצלמות לרכב.
    הומלץ שם על ddpai z40 לרוב האנשים.
    האם המצלמה הזאת מספיק טובה באמת? היא קולטת לוחיות רישוי גם בלילה? אני לא רוצה לחסוך 30$ על מצלמה ודווקא בזמן שאני הכי צריך אותה יהיה שם פאשלות
    אלוף העולם 1א ג ט 3 תגובות תגובה אחרונה
    • M meir_b
      @meir_b
      תקנה במינימום z50
      ותדאג שיהיה כרטיס שמסוגל לצלם באיכות 4k
      התקנת מערכות מתקדמות לרכב
      מסכים, חיישנים, מצלמות דרך
      ברמה הגבוהה ביותר
      אפשר ליצור קשר:
      זמין באלעד ירושלים והסביבה
      • M meir_b
        ג מנותק
        ג מנותק
        @meir_b אם @טכנולוג היה ממליץ על מצלמה בלתי נראית - הייתי לוקח בראש שקט.
        M תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ג גיל
          meir_b
          @גיל ברור, הוא תותח, אני מנסה להבין מה הוא בפועל ממליץ ומה הוא ממליץ למי שמנסה לחסוך.
          אני בטבעי מעדיף לשלם עוד 100 או אפילו 200 שח, ולדעת שזה יבצע מה שאני צריך שהוא יבצע גם במקרה פחות צפוי.
          אגב, בנוסף לזה, יש במצלמות האלו דרך לבטל את האפשרות לגישה מרחוק? שאני ארגיש נוח יותר עם המצלמה הזאת ולא תחושה שיש סיני כלשהו שצופה בי
          ג תגובה 1 תגובה אחרונה
          • M meir_b
            ג מנותק
            ג מנותק
            @meir_b כתב במצלמה לרכב:
            כמדומני שאתה לא חייב להפעיל את הפונקציה של 4G וממילא אף אחד לא יפעיל אותה בשבילך.
            אפשר גם לא לרכוש בכלל את ה-4G.
            • ג גיל
              meir_b
              @גיל z40 או 50?
              • M meir_b
                @meir_b מה צריך זה משתנה מאוד יש כאלה שאומרים שלא דחוף לראות את הלוחית מספיק רק שיראו את הסיטואציה מי אשם וכו’ ולזה z40 היא הרבה מעבר וגם בשביל לראות לוחית זיהוי z40 היא מצויינת
                אבל דעתי האישית היא בדיוק כמו שאמרת שאם בתוספת של עוד 100-200 ש"ח אני מקבל משהו עם יכולות צילום גבוהות משמעותית אז זה שווה את ההשקעה כי אי אפשר לדעת איפה נצטרך את זה
                ולכן אני הייתי דווקא ממליץ על הa510 של 70mai במחיר שלה היא נותנת את אחד החיישנים הטובים ביותר (סוני 675)
                ומי שמוכן להשקיע יותר שיקנה את הz60 pro או z90 pro/master (ההבדל שם הוא בעיקר בחיישנים של המצלמה האחורית והפנימית אבל בקדמית לכולם יש את אותו חיישן - סוני 678)
                ובנוגע לחשש שלך מצפיה של סינים משועממים אז כמו שכתבתי במדריך אופצית הצפיה מרחוק קיימת רק בחלק מהמצלמות וגם בהם צריך לרכוש רכיב מיוחד לשם כך ולהכניס בתוכו סים כך שאם אתה לא מעוניין פשוט אל תקנה את הרכיב וכך תשמור אצלך בלבד את כל הסודות של כבישי ארץ ישראל הקדושה
                  meir_b
                  @טכנולוג תודה, מעריך מאוד.
                  אני מאוד חלש באנגלית ומסתבך בזה מאוד.
                  תוכל בבקשה לשלוח לי את הלינק הישיר למה שצריך לקנות? (הדגם הטוב יותר שהזכרת שמכסה אותי, ללא האפשרות לצפיה מרחוק, עם מצלמות אחורה וקדימה וכו’ ומה שצריך כדי להתקין ברכב)
                  הלכתי ללינקים מהמדריך אבל יש בכל לינק שם מיליון תתי דגמים, המחיר מתחלף כשהזזתי את התמונות, ואני לא ממש סגור מה עם הערכות ומה בלי הערכות מה מתחבר למצת ומה לא.
                  • M meir_b
                    @meir_b טוב אני אשתדל לעשות כאן איזה תקציר ברור עם כמה רמות כדי שיהיה לך קל יותר אני מסדר אותם מהנמוך לגבוה (המחירים שכתבתי הם אחרי קופונים)
                    1. 70mai a510 בעלת חיישן סוני 675
                    70mai a510
                    בעלת חיישן מתקדם יותר של סוני (Sony IMX675)
                    ברזולוציה - 2592x1944 למצלמה הקדמית ו1920x1080 למצלמה האחורית
                    מבוססת סוללה
                    מפתח צמצם של 1.8 למצלמה הקדמית ו2 לאחורית
                    מסך בגודל 2 אינץ’
                    זווית צילום של 140 מעלות למצלמה הקדמית ו130 מעלות למצלמה האחורית
                    רכיב gps משולב במצלמה
                    המצלמה תומכת בכרטיס זיכרון עד נפח של 256 ג’יגה בייט
                    במצלמה זו ניתן לחבר את הרכיב של 70mai שמאפשר צפיה מרחוק באמצעות חיבור לרשת כמו שמפורט כאן
                    מחיר רגיל כ100$ ובזמני מבצעים כ85-90$
                    כאן עם או בלי קיט חניה וכאן עם רכיב 4g המאפשר צפיה במצלמה מכל מקום בעולם (אם משתמשים ברכיב 4g אין צורך בקיט חניה)
                    מחיר לקדמית ואחורית וקיט חניה - 85$
                    בקישור כאן לבחור את האופציה היקרה ביותר שעולה 106$ ואז להכניס קוד קופון CFB83YUXR9JV או 70MDIL02 ואח"כ BFIL17
                    1. Z60 pro בעלת חיישן סוני 678
                    ddpai Z60 pro
                    דגם חדש ממש למצלמת הדגל של ddpi
                    השיפורים המשמעותיים מעבר לדגם הרגיל הם:
                    1. חיישן למצלמה האחורית SONY IMX662
                    2. מפתח צמצם של 1.75 למצלמה הקדמית
                    3. תמונות ברורות וחדות יותר עם 60 פריימים (התמונות שמרכיבות את הסרטון) לשניה (זה בא על חשבון האיכות שיורדת ל3k ב60 פריימים)
                    בשאר הנתונים היא זהה לדגם הרגיל
                    המחיר כולל כרטיסי זיכרון של ddpai מתנה
                    מחיר רגיל כ170$ ובזמני מבצעים כ135$ לקדמית ואחורית עם כרטיס זיכרון מתנה ו175$ לקדמית ואחורית ופנימית עם שני כרטיסי זיכרון מתנה
                    כאן ניתן לבחור כמה מצלמות מעוניינים ועם או בלי קיט חניה וכן עם רכיב 4G
                    קישור נוסף לעיתים זול יותר
                    מחיר לקדמית ואחורית וקיט חניה וכרטיס זיכרון - 134$ בקישור כאן לבחור את האופציה שעולה 167$ (עם הכיתוב 2-Channel n Hw) ואז להכניס קוד YEEPW0 ואח"כ BFIL5
                    1. Z90 pro בעלת חיישן סוני 678 עם מצלמה אחורית טובה יותר מהz60 pro
                    ddpai Z90 pro
                    הראשונה מבין שתי מצלמות הדגל החדשות של ddpi גם כאן נמצא החיישן המתקדם ביותר של סוני (Sony IMX678) שקיים גם בz60 וכן בכל מצלמות הדגל של שאר החברות
                    וגם כאן מדובר במצלמה המכילה עד 3 ערוצים דהיינו אפשרות חיבור של עוד שני מצלמות אחת לאחור ואחת לפנים הרכב או לכל כיוון שתרצו
                    ההבדל הגדול בין הדגם הזה לבין הz60 pro הוא במצלמות הנלוות:
                    1. המצלמה לפנים הרכב היא לא ddpai mini2x כמו בz60 pro אלא מצלמה חדשה MlNl3X (שעדיין אינה נמכרת בנפרד) ברזולוציה של 3k בעלת אחסון עצמאי ומתחברת לz90 בצורה אלחוטית (ניתן כמובן לקנות רק קדמי ואחורי ללא הפנימית - ddpai MlNl3X)
                      ומעבר לשיפור הרזולוציה המצלמה הפנימית מכילה גם תאורת אינפרא אדום לצילום ברור ומואר גם בתנאי תאורה חלשים מאוד כמו פנים רכב בלילה
                    2. המצלמה האחורית השתדרגה עם רזולוציה של 1440x2560 (2k) פיקסלים לעומת 1920x1080 בz60 pro
                    גם במצלמה הראשית ישנם כמה שיפורים
                    • גם בz90 pro ישנה אפשרות של צפיה מרחוק באמצעות חיבור לרשת וניתן לחבר את הרכיב של ddpai שמאפשר צפיה מרחוק באמצעות חיבור לרשת כמו שמפורט כאן
                      אבל כאן לראשונה במצלמות דרך יש גם יכולת שיחה דו כיוונית בין נהג הרכב דרך המצלמה לבין המשתמש באפליקציה
                    • זיכרון פנימי של 64 ג’יגה לעומת 32 בz60 pro
                    • hdr בשלושת המצלמות - איזון אוטומטי של התאורה על מנת שהתמונה תצא ברורה ומוארת
                    בשאר הנתונים היא כמעט זהה לz60 pro
                    מבוססת קבל ולא סוללה
                    מפתח צמצם של 1.75 למצלמה הקדמית ו2 לאחורית ו1.55 לפנימית
                    מסך גדול 3 אינץ’
                    gps מובנה במצלמה
                    תומכת בפקודות קוליות
                    זווית צילום 135 מעלות למצלמה הקדמית ו 125 לאחורית ו123 לפנימית
                    המצלמה תומכת בכרטיס זיכרון עד נפח של 512 ג’יגה
                    והמצלמה הפנימית תומכת בכרטיס של עד 256 ג’יגה
                    מחיר רגיל כ260$ ובזמני מבצעים כ180$ לקדמית ואחורית עם כרטיס זיכרון של 128 ג’יגה מתנה ו240$ לקדמית ואחורית ופנימית עם שני כרטיסי זיכרון מתנה (128,64 ג’יגה)
                    מחיר לקדמית ואחורית וקיט חניה וכרטיס זיכרון - 188$ בקישור כאן לבחור את האופציה שעולה 220$ (עם הכיתוב 2-Channel n Hw) ואז להכניס קוד Z902USD ואח"כ BFIL6
                    1. Z90 master בעלת חיישן סוני 678 עם חיישן זהה גם למצלמה האחורית
                    ddpai Z90 master
                    השניה מבין שתי מצלמות הדגל החדשות של ddpi גם כאן נמצא החיישן המתקדם ביותר של סוני (Sony IMX678) שקיים גם בz60 וכן בכל מצלמות הדגל של שאר החברות
                    אבל יש כמה הבדלים בין הדגם הזה לבין הz90 pro:
                    • ההבדל הגדול ביותר - המצלמה האחורית שונה לגמרי ובעלת חיישן זהה למצלמה הקדמית (imx678 של סוני) עם רזולוציה של 3840x2160 (4k) פיקסלים
                    • זיכרון פנימי של 128 ג’יגה לעומת 64 בz90 pro
                    • פילטר cpl שמתברג על עדשת המצלמה הקדמית ומטרתו היא למנוע השתקפות של עצמים על השמשות
                    בשאר הנתונים היא כמעט זהה לz90 pro
                    מסך גדול 3 אינץ’
                    gps מובנה במצלמה
                    מחיר רגיל כ360$ ובזמני מבצעים כ300$ לקדמית ואחורית עם כרטיס זיכרון של 128 ג’יגה מתנה ו360$ לקדמית ואחורית ופנימית עם שני כרטיסי זיכרון מתנה (128,64 ג’יגה)
                    כאן ניתן לבחור כמה מצלמות מעוניינים ועם או בלי קיט חניה וכן עם רכיב 4g
                    מחיר לקדמית ואחורית וקיט חניה וכרטיס זיכרון ורכיב 4g (אמנם אתה לא מעוניין ברכיב הזה אבל באורח פלא זה יוצא זול יותר מאשר ללא הרכיב - פשוט אל תחבר אותו) - 296$ בקישור כאן לבחור את האופציה שעולה 366$ (עם הכיתוב 2-Channel 4g Hw) ואז להכניס קוד 5IMB4Q ואח"כ BFIL8
                    מקווה שזה מספיק ברור אבל אם עדיין ישנם שאלות אשמח לעזור
                    ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                      70mai a510
                      מבוססת סוללה
                      מסך בגודל 2 אינץ’
                      ddpai Z60 pro
                      ddpai Z90 pro
                      מסך גדול 3 אינץ’
                      gps מובנה במצלמה
                      ddpai Z90 master
                      מסך גדול 3 אינץ’
                      gps מובנה במצלמה
                      שמו
                      @טכנולוג
                      מה עם z50 pro אתה לא ממליץ עליו
                      תודה רבה על כל המידע הרב שאתה מנגיש לנו
                      • ש שמו
                        @טכנולוג
                        @שמו z50 pro היא מצלמה מצויינת אבל לדעתי במחיר שלה (111$ לקדמית ואחורית וקיט חניה אחרי קופונים) עדיף את הa510 יש לה חיישן סוני והיא הרבה יותר זולה
                        ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                          קיה פיקנטו
                          @טכנולוג יש אפשרות לקנות את הקיט והמצלמה האחורית בנפרד עם קופונים יצא לי Z50 PRO 105.08 דולר
                          בגלל שהקנייה נפרדת אין תוספות שצריך לשלם
                          • ק קיה פיקנטו
                            @קיה-פיקנטו המחיר עכשיו קצת יותר גבוה מה11.11
                            2.7k
                            8.9k
                            117.9k
